Radiator XR5 360
Im Set inbegriffen ist noch ein 360er Kupfer-Radiator in schlichtem Schwarz mit Corsair-Schriftzug in der Mitte, mehr gibt es nicht zu sehen. Die 12 langen Montage-Schrauben für die Lüfter sowie die kurzen Schrauben zur Befestigung am Gehäuse liegen obligatorisch natürlich immer bei.
Aber hierzu möchte ich gleich einen Irrglauben ausräumen der für viele Radiatoren gilt. Hersteller geben immer gerne „Kupfer-Radiator“ an, jedoch entspricht nur teilweise der Wahrheit. Denn der Großteil der Hersteller (bis auf wenige Ausnahmen) verwendet ein Kupfer-Messing-Gemisch. Das bedeutet, dass die Kanäle und das Innenleben aus Kupfer bestehen und die Kühlfinnen aus günstigerem Messing. Das ist natürlich kein Beinbruch, sollte aber schon klargestellt werden. Einige wenige Radiatoren werden zwar komplett aus Kupfer gefertigt, haben daher aber auch meist einen höheren Preis. In unserem Fall wird man den Unterschied jedoch nicht merken. Das ist quasi Jammern auf allerhöchstem Niveau. Solange es alles kein Alu ist, ist die Welt doch vollends in Ordnung.
Lüfter QL120
Kommen wir als nächstes auf der langen Liste zu den Lüftern, auf die ich jetzt natürlich nur kurz eingehe, denn genau diese haben wir schon ausführlich in unserer Messkammer getestet. Um genau zu sein, legt uns Corsair hier drei der QL120 bei. Diese Lüfter sind unter RGB-Fanatikern nicht mehr wegzudenken und es gehört als Corsair Fan zum guten Ton, diese bunten Propeller zu verbauen.
In dem 3er Pack liegt noch ein RGB-Hub bei. Damit lassen sich bis zu sechs Lüfter später auch mit dem ICUE-Universum betreiben, wenn dieser Hub mit dem Commander Pro verbunden wird.
Die QL120 bieten einem ein Spektakel an RGB- und Leuchteffekten, die Performance der Lüfter liegt eher so in der Mitte. Das wiederum liegt daran, dass der Fokus eben mehr auf dem RGB liegt, denn der verbaute Rahmen für die RGB-LED braucht seinen Platz und hat die negative Eigenschaft, dass dadurch der Rotor im Durchmesser etwas schrumpft. Da leidet dann auch etwas die Performance darunter.
Wer denn Test dazu nachlesen möchte, darf sich gerne den ausführlichen Lüfter-Test dazu anschauen:
28 Antworten
