EcoFlow App
Nachdem auch die Delta 2 MAX Batterie und Smart Plugs hinzugefügt wurden, erfolgt der weitere Betrieb am besten über die kombinierte Ansicht.
Da kann als Erstes auch gleich der persönliche Strompreis eingetragen werden, damit die dank Solarenergie erzeugte Ersparnis errechnet werden kann.
Mit den verschiedenen Linien und einer kleinen Animation wird anschaulich der Energiefluss dargestellt.
Tippt man die Delta 2 Max an, wird noch ein Design für die Detailansicht festgelegt. Ich fand „Energiefluss“ ganz hübsch und habe es daher im weiteren Verlauf aktiv.
Durch Antippen der Prozentzahl in der Mitte kann noch eine andere Ansicht aufgerufen werden, die noch die Temperatur der Speicherzellen angibt. Meiner Meinung nach etwas redundant, alle Informationen abgesehen davon gibt es auch in der normalen Ansicht. Da sollte man einfach noch die Temperatur anzeigen und sich das „versteckte“ Menü sparen.
Die regelmäßigen Updates bauen übrigens aufeinander auf, es kann also nicht direkt von einem mehrere Versionen alten Stand direkt auf die Neuste aktualisiert werden. Alle dazwischen müssen vorher einzeln eingespielt werden, etwas mühselig. Da hätte ich mir eine Funktion gewünscht, welche das automatisch übernimmt.
Ist man aber erstmal auf dem aktuellen Stand, kommen derzeit recht häufig kleine und große Verbesserungen für die verschiedenen Geräte. Manchmal liest sich da nur ein recht generisches „Funktion X wurde verbessert“, oft aber auch ein konkreter Bugfix. Beispielsweise hätte ich mich jetzt an dieser Stelle beschwert, dass beim Firmware Update der Smart Plugs die Stromversorgung kurz unterbrochen wird. Bei einem Austausch mit einem der Entwickler hat man mir aber versichert das Problem sei bereits bekannt und kurz darauf gabs den entsprechenden Fix ausgeliefert.
11 Antworten
