Ankündigungen News Prozessor System Testberichte
Der ultimative ClockTuner for Ryzen (CTR) – Einführung, Anleitung und Download | Update Version 1.1 Beta 7
Clock Tuner for Ryzen (CTR) – Die Software
Der CTR (ClockTuner for Ryzen) ermöglicht es jedem Benutzer, das System mit maximaler Energieeffizienz anzupassen. In diesem Fall ist der CTR vollständig automatisiert und schränkt den Benutzer nicht in seinen Aktionen ein. Das Programm verfügt über eine Art künstlicher Intelligenz, die in jeder Situation hilft. Das Schutzsystem überwacht jeden Schritt, so dass Eure Komponenten keiner Gefahr ausgesetzt werden. Der CTR ist mit allen Hauptplatinen auf dem AM4-Sockel kompatibel, trotz der künstlichen Einschränkungen durch AMD. Der Prozessor sollte allerdings auf der Zen-2-Architektur basieren, sonst geht nicht.
Das Hauptprinzip dieser Software besteht nun darin, die Qualität jedes CCX zu bewerten und die Frequenzen individuell anzupassen. Prime95 mit einer Reihe von speziellen Voreinstellungen bewertet die Stabilität jedes CCX. Ein Schritt-für-Schritt-Frequenzalgorithmus mit mehreren Regeln ermöglicht es, die stabilste Frequenz für alle CCXe gleichzeitig zu wählen, ohne die Energiebilanz zwischen den CCXen zu stören. Der CTR enthält auch ein (optionales) Plug-in-Testpaket von Cinebench R20 von Maxon, das die Ergebnisse dieser Abstimmung auswertet.
Nach dem Starten des ClockTuner für Ryzen erhält der Benutzer vom Programm die Information, dass jede Manipulation (Übertaktung oder Unterspannung) die CPU oder die Hauptplatine beschädigen kann. Glücklicherweise handelt es sich hierbei um einen Standardtext, der in Softwareprodukten mit ähnlichen Eigenschaften einfach vorhanden sein muss.
Die Haupt-Registerkarte (Reiter) heißt MAIN, sie enthält alle Informationen über den Prozessor, die Steuerelemente und das Protokoll.
Die obere Informationsleiste informiert den Benutzer über die Anzahl der CCX, die Kerne in den CCX, die Frequenz jedes Kerns (3), die Temperatur des CCD (1) und CPPC-Tags (2). Ich möchte Euch daran erinnern, dass die CPPC-Tags eine Art Indikator für die Qualität der Kerne sind. C01 ist eine Kernel-Sequenznummer.
Dann kommt eine Leiste mit Informationen über die aktuellen Energieparameter des Prozessors (PPT, EDC, TDC, CPU-VID-Spannung und CPU-SVI2-Spannung). Die Überwachung dieser Parameter sowie des Schutzsystems ist immer aktiv.
* Zur Zeit gibt es einen Fehler, der es in einigen Szenarien nicht erlaubt, den korrekten EDC-Wert anzuzeigen. Bei einem bestimmten Wert springt er einfach aus den Charts. Dies ist auf einen Fehler im Mikrocode zurückzuführen, d.h. ich kann ihn nicht beheben.
Die Gruppe “Einstellungen” enthält alle Einstellungen. Lasset uns jetzt etwas ausführlicher darüber sprechen.
  • Zykluszeit – definiert die Zeit der Belastungstests für jeden Zyklus. Je länger ein Zyklus dauert, desto genauer wird das CTR-Ergebnis sein.
  • CCX delta – die Bedingung für die Beendigung des Übertaktungs- oder Untertaktungsalgorithmus. Es ist der Wert (MHz) der Frequenzdifferenz zwischen dem besten CCX und dem schlechtesten CCX. Mit diesem Wert kann die Energielast zwischen allen CCXen ausgeglichen werden. Jede Prozessorklasse (Ryzen 5, 7, 9 usw.) hat einen individuellen Wert. Beim ersten Start wird CTR automatisch die beste Option anbieten. Der Benutzer kann diesen Wert auch für seine eigenen Bedürfnisse anpassen.
Empfohlene Werte:
  • Ryzen 5 : 25 MHz
  • Ryzen 7 : 25 MHz
  • Ryzen 9 : 150-175 MHz für X-Suffix-Prozessoren und 100-150 MHz für XT-Suffix-Prozessoren
  • Threadripper : 75 – 100 MHz
Begriffe:
  • Testmodus – definiert den Lastpegel, den die CCXe während des CTR-Betriebs erhalten. Für die meisten Benutzer wird der AVX Light-Modus optimal sein. Sie brauchen sich vor dem Wort “AVX” im Titel nicht zu fürchten. Speziell entwickelte AVX-Voreinstellungen kombinieren niedrige Prozessortemperatur mit hocheffizienter Diagnose.
  • Initial frequency smart offset – ist eine Technologie, die bei Übertaktung oder Untertaktung Zeit spart. Der Betriebsmechanismus ist die intelligente Verschiebung der “Referenzfrequenz” relativ zu CPPC-Tags. Sie wird nur von den Prozessoren 3900X, 3900XT, 3950X, 3960X und 3970X unterstützt.
  • Referenzfrequenz ist die Basisfrequenz, von der aus der erste Übertaktungs- oder Untertaktungsschritt gestartet wird. Der Wert muss immer ein Vielfaches von 25 sein, d.h. 4100, 4125 usw.
  • Maximalfrequenz ist der maximale Frequenzwert, bei dem jedes CCX den Übertaktungs- oder Untertaktungsvorgang abschließt. Der Wert sollte immer ein Vielfaches von 25 sein, d.h. 4100, 4125 usw.
  • Referenzspannung – der Spannungswert, bei dem die Übertaktung oder Untertaktung durchgeführt wird. Schritt 6 mV. Das Schutzsystem korrigiert diesen Wert automatisch, so dass der Prozessor immer nur die richtigen Befehle erhält. Ich möchte die Besitzer der Prozessoren 3600XT, 3800XT und 3900XT darauf aufmerksam machen, dass die Spannung über 1250 mV während der CTR BSODs verursachen kann. Ich empfehle, diesen Wert, auch nicht vorübergehend, zu überschreiten.
  • Polling Period – die Zeit der Abfrage der Sensoren (Temperatur, Spannung, Frequenz usw.). Dieser Wert bestimmt auch die Reaktionsgeschwindigkeit des CTR-Schutzsystems. Das Schutzsystem funktioniert vom Zeitpunkt des Programmstarts bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Programms. Sein Zweck ist es, alle Prozesse zu überwachen, die während des CTR ablaufen und bei denen es automatisch stoppt und den Benutzer konsultiert.
  • Maximaltemperatur – der Temperaturwert, bei dem das Schutzsystem alle Prozesse, die in der CTR stattfinden, stoppt.
  • Max PPT, Max EDC, Max TDC – Verbrauchs- und Stromwerte, die sich auch auf die Einstellungen des Schutzsystems beziehen. Wenn einer der Werte erreicht wird, werden alle CTR-Prozesse gestoppt. Vorsicht, diese Werte gelten nicht für PBO und beeinflussen die Leistung des Systems nicht.
  • CB20-Test – ein Schalter, der es dem Benutzer ermöglicht, den Cinebench R20-Test zu aktivieren oder zu deaktivieren. Dieser Test dient nur zur Übertaktung oder Unterspannungsauswertung.
  • To Tray – die Aktivierung erlaubt es, das CTR-Fenster in den Tray zu minimieren.
  • Autoload-Profile with OS – automatisches Laden des Übertaktungs- oder Untertaktungsprofils beim Start des Betriebssystems. Es ist möglich, es erst zu aktivieren, nachdem der Benutzer das Profil gespeichert hat. Bitte beachten Sie, dass dem Benutzer die Erstellung eines Profils erst angeboten wird, wenn der Übertaktungs-/Unterspannungsprozess abgeschlossen ist.
Unterhalb der Gruppe “Einstellungen” befinden sich weitere Steuerfelder:
  • Der Knopf “START” wird verwendet, um den Übertaktungs- oder Untertaktungsvorgang zu starten (abhängig von den gewählten Benutzereinstellungen).
  • Die Schaltfläche “DIAGNOSTIC” dient zur Bewertung des Energiepotentials des Prozessors. Das Ergebnis der Arbeit sind Informationen im Protokoll und Korrektur der Startwerte. Sie erfordert keine Einstellungen vom Benutzer. Es sollte verwendet werden, bevor die Taste START gedrückt wird.
  • Die Schaltfläche “STOP” – stoppt alle Prozesse sofort.
  • Die Schaltfläche “PROFIL ERSTELLEN & ANWENDEN” – erlaubt es dem Benutzer, die Ergebnisse der Übertaktung oder Untertaktung im Profil aufzuzeichnen. Es wird erst aktiv, nachdem die CTR die Übertaktung oder Untertaktung erfolgreich abgeschlossen hat.  Dann aktiviert sich automatisch das Laden des Profils beim Start des Betriebssystems.
  • Schaltfläche “PROFIL BEARBEITEN” – erlaubt es, ein bestehendes Profil zu bearbeiten oder Ihr eigenes manuell zu erstellen, ohne langwierige Experimente (natürlich auf eigenes Risiko).
  • Knopf “PROFIL ZURÜCKSETZEN” – erlaubt es, alle Informationen, die sich im Profil befinden, zu löschen.
  • Die Schaltfläche “mit einem kreisförmigen Pfeil” dient dazu, das System sofort neu zu starten. Sie wird nur in einer Situation aktiv, in der das CTR-Schutzsystem das Problem nicht selbst lösen kann.
  • Unter den Funktionstasten befindet sich ein Fortschrittsbalken. Und es gibt ein Protokoll, das Informationen über alle Aktionen anzeigt:
In der oberen rechten Ecke befindet sich eine orangefarbene Schaltfläche, mit der Sie mit einem Klick alle Daten, die sich im Protokoll befinden, kopieren können. Die Protokolldaten werden auch in eine Textdatei ctr_log.txt  geschrieben. Energieeffizienz – enthält Frequenzverhältnisdaten relativ zur aktuellen Spannung. Je höher das Ergebnis ist, desto besser.
Die nächste Registerkarte, die man öfters benötigen wird, heißt “BENCHMARK”.
Es enthält die Cinebench R20-Testergebnisse, die vor und nach dem “Tuning” (Dieses System ist der Standard) erzielt wurden. Auf dieser Registerkarte finden Sie auch Informationen über das System, bei dem die Ergebnisse erzielt wurden.
Motherboard und Auswirkungen auf den CTR
Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, den VRM. Genau die Grundlage, die am häufigsten unterschätzt wird. Das ist die Grundlage für hohe Beschleunigungs-/Optimierungsergebnisse. Da die CTR-Fehlertoleranz eine Priorität war, verwendete ich für die meisten Tests das ASUS ROG STRIX B550-E GAMING.
Diese Board steht stellvertretend für das mittleren Segments mit dem Chipsatz B550, der alles hat, um für viele Jahre die Basis eines PC zu bilden. Warum das so ist? Betrachten wir ein Beispiel für die Übertaktung desselben AMD-Prozessors Ryzen 9 3900X mit einem festen Spannungswert (1225 mV) auf zwei verschiedenen Platinen von ASUS.
Wie man sehen kann, haben die Boards, die auf dem neuen B550-Chipsatz basieren, unterschiedliche CTR-Ergebnisse gezeigt. Warum ist das passiert? Erstens hatten die Boards eine unterschiedliche Anzahl von Phasen, im Fall des ASUS TUF GAMING B550M-PLUS sind es 4 verstärkte Phasen, beim ASUS ROG STRIX B550-E GAMING sogar 7. Das folgende Bild zeigt nur das “nackten” VRM ASUS ROG STRIX B550-E GAMING.
Die zweite ist der Unterschied zwischen den VCC-MOSFETs: Vishay SiC639 (50A) und Intelli-Phase MP86992 (70A). Das heißt, im Moment haben wir bereits einen signifikanten Unterschied bei den Leistungs-Subsystemen. Jeder Vertreter der VCC-MOSFET hat also signifikante Eigenschaften, die die Übertaktung des Prozessors beeinflussen werden. Da es noch keine Dokumentation über die Intelli-Phase MP86992 gibt, die auf dem ASUS ROG STRIX B550-E GAMING verwendet werden, betrachten wir VCC MOSFETs einer ähnlicher Klasse – die Infineon PowIRstage IR3555. Im nächsten Bild sind 2 Diagramme kombiniert, das erste ist der Wirkungsgrad relativ zum aktuell verwendeten (rote Linie), und das zweite ist der Leistungsverlust relativ zum Strom (schwarze Linie).Mit einem roten Kreuz habe ich die optimale Betriebsart des VCC-MOSFET markiert. Das heißt, bei der maximalen 60A-Last werden 15-17A pro 1 VCC für den MOSFET der energieeffizienteste Modus sein, allerdings bei einer VCC-MOSFET-Temperatur von 25 Grad. Eine weitere Erwärmung des VCC-MOSFET wird sich negativ auf die Effizienz und Leistung des VRM insgesamt auswirken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der dokumentierte Wert sicher durch 2 – 2,5 geteilt werden muss, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. Im Falle des ASUS ROG STRIX B550-E GAMING erhalten wir nominal (14*16) = ~220A (erinnert Euch, dass der 3950X 105-140A frisst) und im Falle des ASUS TUF GAMING B550M-PLUS etwa 80A (8*10).
Natürlich werden beide Hauptplatinen mit den High-End-Prozessoren zurechtkommen, aber aufgrund einer Reihe von physikalischen Eigenschaften auf einer der Platinen wird es unmöglich sein, das Potenzial des High-End-Prozessors voll zu erschließen. Achtet in Zukunft bei der Wahl einer Hauptplatine also auch auf die VRM-Temperatur der Platine, je niedriger sie ist, desto größer kann das Übertaktungspotential sein. Eine andere wichtige Sache, die das Motherboard haben sollte, ist eine breite Palette von Phasen und LLC-Optionen.
ASUS-Boards haben in dieser Hinsicht einen Bonus, der es dem Benutzer erlaubt, VRMs individuell für seine Aufgaben anzupassen. Bei internen Tests hat das CTR-Projekt neben den ASUS-Motherboards auch eine ausgezeichnete MSI-Kompatibilität gezeigt. Gigabyte lag leicht zurück, da Vdroop im Auto-Modus weit von dem empfohlenen Bereich entfernt war, der bei 1-2,3% liegt. Trotz der ausgezeichneten VRM-Komponenten konnten die ASRock-Boards in den meisten Fällen die vom CTR gestellte Herausforderung nicht erfüllen. Vdroop “schwebte” innerhalb des Bereichs von 6 – 3%. Natürlich kann dies im Mikrocode festgelegt werden, aber es liegt an ASRock, die Anforderungen der Benutzer zu erfüllen. Leider hatte ich kein BIOSTAR-Board zum Testen.
Das Kühlsystem und die Faktoren, die die finalenTaktraten  beeinflussen
Ryzen-Prozessoren jeder Generation sind sehr temperaturempfindlich. Der Zen 2 ist da keine Ausnahme, sondern eher eine Herausforderung für diejenigen mit schwachen Kühlsystemen. Ich hoffe, viele von Euch erinnern sich noch an die unzähligen Diskussionen darüber, wie man den Boost von Ryzen-Prozessoren im Standardmodus erhöhen kann. Vor etwas mehr als einem Jahr hatten die Jungs von Gamers Nexus ein sehr interessantes Experiment, bei dem der Prozessor-Boost bei bestimmten Temperaturen überwacht wurde.
Wie man sehen kann, beträgt der Unterschied zwischen 60 und 85 °C mehr als 200 MHz für die Belastung aller Kerne. Nach den Standards moderner Prozessoren ist dies ein ernstzunehmender Wert. Warum passiert das also? Zuerst einmal hat die Wärmeableitung relativ zur Fläche deutlich zugenommen. Beispielsweise erzeugt der AMD Ryzen 7 2700X einen Wärmestrom von 0,68 W/mm², während der AMD Ryzen 7 3800X bereits 1,21 W/mm² erzeugt. Dies ist auf einen feineren Siliziumprozess zurückzuführen, die Größe der Dies ist kleiner und die Wärmeabgabe bleibt unverändert.
Zweitens wirkt sich ein Temperaturanstieg des Siliziums auf den Stromverbrauch aus, was sich wiederum auf die Wärmeabgabe des Prozessors auswirkt. Das heißt, wir haben eine Kettenreaktion, bei der die Temperatur des Prozessors den Benutzer veranlasst, die Betriebsspannung zu erhöhen. Dadurch kommt es zu einer zusätzlichen Selbsterwärmung des Siliziums, und das System benötigtl wieder mehr Spannung. Glücklicherweise ist diese Kettenreaktion begrenzt, aber als Folge davon wird der Prozessor ab einer bestimmten Frequenz eine deutliche Spannungsanhebung brauchen, um die nächsten 25 MHz zu schaffen.
Beispiel: Man benötigt für 4400 MHz bereits 1,25 V. Man versucht nun, 4425 MHz zu erreichen und erhöhet dafür die Spannung um 25 mV, aber das System bleibt instabil. Man fügt weitere 25 mV und dann noch einmal 25 mV hinzu. Am Ende erhält man die begehrten 25MHz, indem man die Betriebsspannung von 1,25V auf 1,325V erhöht. Das klingt schrecklich, nicht wahr? Deshalb empfiehlt der CTR nicht automatisch Spannungen über 1,25V. Zunächst einmal soll der CTR-Projekt nämlich die maximale Leistung bei angemessener Leistungsaufnahme ausloten.
Ich möchte auch auf die aktualisierten Ryzen-Prozessoren mit XT-Suffix hinweisen, die nach Angaben der Firma AMD über einen “verbesserten” technologischen Prozess verfügen. Einfach ausgedrückt: Die Prozessoren Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT und Ryzen 9 3900XT basieren auf Silizium mit hohem SIDD. Die Eigenschaft dieser Prozessoren ist es, höhere Frequenzen bei gleicher Spannung zu erreichen. Zur Demonstration möchte ich die Ergebnisse der Vergleichs-Übertaktung des 3900X und 3900XT auflisten:
Die aktualisierten Prozessoren weisen zwar höhere Frequenzen auf, aber sie werden bei gleicher Spannung oft etwas stärker erwärmt (um mindestens 5%). Um die Auswirkungen negativer Auswirkungen auf das Silizium zu minimieren, sollte eine Custom-Wasserkühlung verwendet werden (dies ist sehr wichtig für Benutzer von 3800X-Prozessoren und älter). Mit Wasserkühlung meine ich nicht eine AIO, denn in den meisten Fällen sind diese Produkte nicht besser als eine herkömmliche Luftkühlung. Zur Vorbereitung des CTR-Projekts wurde nicht nur die gebräuchlichste AIO mit verstopften Mikrokanälen verwendet, sondern auch mehrere Arten von Custom-Wasserkühlern. Insbesondere war ein Wasserblock der deutschen Firma TechN für die hocheffiziente Kühlung verantwortlich.
Das Produkt hat eine Rekorddichte und -tiefe von Mikrokanälen, was sich sicherlich positiv auf die Wärmeableitung auswirkt, aber der Strömungswiderstand nimmt zu.
Um dies zu kompensieren, verbesserten die TechN-Ingenieure die Eingangskanalstruktur. Im Gegensatz zu den Wasserblöcken anderer Unternehmen tritt das Wasser in einem speziellen Winkel in die Mikrokanäle ein, um den Widerstand zu minimieren. Ein weiteres wichtiges Merkmal des Wasserblocks ist die Verschiebung des Einlassflusses von der Mitte aus. Da das CCD von Zen2 (und Zen3) leicht außermittig ist, wird diese Optimierung auch die Wärmeableitung verbessern.
Die Kühlplatte und das Montagesystem haben auch ein weiteresMerkmal. Während der Installation ändert sich der Krümmungsradius der Kühlplatte, und der Kontakt mit dem IHS-Prozessor (in einer einfachen Sprache “Prozessorabdeckung”) wird verbessert. Oftmals werden solche Produkte in den Händen von Enthusiasten geboren, die den stagnierenden Markt aufbrechen und etwas verbessern wollen. In diesem Fall trägt ein lebhafter Wettbewerb zur Senkung der Preise für solche Produkte bei. Der TechN-Block bildet da keine Ausnahme.
Alles in allem: eine kompetent gewählte Kühlung bringt uns zusätzliche Leistung. Insbesondere wenn man sich für einen Wasserblock entscheidet, muss dieser für das CCD-Layout optimiert werden, da sonst die Kühleffizienz abnimmt. Ein Temperaturbereich von 65 Grad ist optimal, er verursacht keine schwerwiegenden Kettenreaktionen aufgrund der Eigenerwärmung des Siliziums. Und das ist erst der Anfang, denn die Dies zukünftiger Prozessoren werden bei konstanter Leistungsaufnahme noch kleiner werden.
Beispiel für die Systemübertaktung und Ergebnisse
Wie wir bereits herausgefunden haben, werden die Ergebnisse der Systemabstimmung mit dem CTR durch die Hauptplatine, die Chipgüte und das verwendete Kühlsystem beeinflusst. Glücklicherweise lässt der CTR die Besitzer von preisgünstigen Systemen nicht im Regen stehen und bietet zusätzliche Leistung bei gleichem Stromverbrauch. Beginnen wir also beispielhaft mit der intelligenten Übertaktung des ASUS ROG Crosshair VIII Hero und dem neuen Ryzen 9 3900XT. Der erste Schritt im UEFI (BIOS) war die Einrichtung der VRM:
Dann vergewisserte ich mich, dass sich die CPU-Spannung und die Core ratio im “Auto”-Modus befanden.
Ich rate auch davon ab, ernsthaft übertaktende DRAMs zu verwenden, da der CTR das Problem der Spannungsknappheit auf Kernen nicht von instabilen DRAMs unterscheiden kann. Ich verwende zum Beispiel die 3200-MHz-DRAM-Frequenz. Der nächste Schritt besteht darin, die CTR.exe auszuführen und zu bewerten, wie gut die Überwachung funktioniert. Die Fenster mit der Frequenz sollten nicht “0” haben und die Core-Tags sollten nicht “100” haben.
Wenn der CTR die Frequenz nicht sieht, sollte Ryzen Master neu installiert werden, und wenn die Kernel-Tags falsch aussehen, löscht bitte das Systemprotokoll und startet das System neu.
Nun müssen wir eine Diagnose unseres Prozessors durchführen. Das erspart uns in Zukunft die Abstimmzeit und gibt uns auch eine Vorstellung davon, was für ein Exemplar wir haben und wozu es in der Lage ist. Wir drücken die Taste “DIAGNOSTIC”. Nach ein paar “Schritten” wird der CTR einen kleinen Bericht protokollieren und automatisch empfohlene Werte für eine sichere Übertaktung einstellen (orange und rote Ovale).
Im Normalfall dauert der Abstimmungsprozess etwa 15 Minuten. Wenn der CTR beendet ist, wird die Benutzeroberfläche freigeschaltet, und die resultierenden Abstimmungsergebnisse erscheinen im Protokoll.
Auch wenn “CB20-Tests” in den Einstellungen nicht deaktiviert wurde, erhält der Benutzer einen zusätzlichen Bericht, der auf der Seite “BENCHMARK” zu finden ist.
+10% bei gleichem TDP. Sieht gut aus, nicht wahr? An diesem Punkt steht der Benutzer vor dem Dilemma, das Profil zu aktivieren (CREATE & APPLY PROFILE) und CTR zu verlassen oder die Experimente fortzusetzen.
Ich habe es vorgezogen, weiterzumachen, denn ich möchte noch mehr Leistung vom Prozessor erhalten. Natürlich muss ich jetzt einige Werte anpassen, so dass der CTR Ihnen eine zusätzliche Übertaktung ermöglicht. Zunächst korrigiere ich den Wert der Referenzspannung auf 1325 mV, was etwas höher als der maximale, sichere Wert für den AVX Light-Modus ist. Als nächstes berechne ich den Referenzfrequenzwert relativ zu den Werten, die ich nach der Diagnose erhalten habe (Referenzspannung 1250 und Referenzfrequenz 4375), neu. Dies ist einfach. Es gibt eine stillschweigende Regel für Zen 2-Prozessoren, jede +25mV zur Referenzspannung ist +50MHz zur Referenzfrequenz. Das heißt, wir haben 3 zusätzliche Schritte von 25 mV = 150 MHz. Wenn man versehentlich einen Fehler macht, wird das in den meisten Fällen keine Probleme verursachen. Ich habe absichtlich einen Fehler gemacht und statt 4525 MHz 4550 MHz eingegeben.
Dieser Fehler hatte keinen Einfluss auf die Leistung des CTR und führte zu einem beispiellosen Übertaktungsergebnis von 4650 4650 4550 4550 4525 MHz. Auf der Seite “BENCHMARK” konnte man den Wert von 8133 sehen, aber die Leistungsaufnahme stieg auf 169W.
Zusammenfassend bedeutet die Verwendung einer Referenzspannung, die höher ist als die vom CTR angebotene ist, dass man automatisch einen überproportionalen Anstieg des Stromverbrauchs erhält, während sich die Systemleistung nur leicht erhöht. Ich habe die Spannung um 75mV korrigiert, habe aber nur 2% zusätzliche Leistung und dafür 20% zusätzlichen Stromverbrauch erhalten. Dies ist zu erwarten, weil jede Chip- und Mikroarchitektur ihre Grenzen hat und die Skalierung der Frequenz relativ zur Spannung kein unendliches Phänomen ist. Das ist im Moment alles. Sehr bald wird AMD die Generation Zen 3 einführen, was bedeutet, dass das CTR-Projekt ein weiteres Update erhalten wird.
Euer 1usmus (Yuri Bubliy)
