Temperaturverhalten der Einkammer-Variante
CPU-Benchmark-Test
Der Benchmark-Test für die CPU lief auf dem neuen Cinebench 2024 (Multi-Threaded), den ich dort zum Einsatz brachte. Die Gehäuselüfter, AiO und Pumpe liefen bei dem Test allerdings schon recht hoch. Dabei arbeitete die CPU auf max. 90° Celsius und die Durchschnittstemperatur lag bei 83° Celsius. Das bestätigt meine Annahme, dass die Einkammer-Variante wohl doch die etwas kühlere ist.
GPU-Benchmark-Test
Der Benchmark-Test der genannten GPU brachte in dem Gehäuse ebenfalls recht gute Ergebnisse. Die Lüfter liefen recht ruhig und der Hotspot lag in der Spitze bei 89° Celsius. Die Durchschnittstemperatur der GPU betrug aber nur knapp 43° Celsius. Auch hier zeigt die Einkammer-Variante ihre Vorteile.
Temperaturverhalten der Zweikammer-Variante
CPU-Benchmark-Test
Der Benchmark-Test für die CPU lief wieder auf Cinebench 2024. Die Gehäuselüfter, AiO und Pumpe liefen bei dem Test ebenfalls recht hoch. Jetzt lief die CPU auf rund 91° Celsius. Wenn man diese mit anderen Usern im Vergleich mit meiner CPU sieht, ist das Ergebnis doch noch als recht gut anzusehen. Die ganzen Werte der Messung sind eigentlich selbsterklärend. Im Idle liegt die CPU Temperatur zwischen 37° Celsius bis 45° Celsius.
GPU-Benchmark-Test
Der Benchmark-Test der genannten GPU brachte in dem Gehäuse ebenfalls akzeptable Ergebnisse. Die Lüfter liefen auch in dieser Variante recht ruhig, der Hotspot lag bei 90° Celsius und Die Durchschnittstemperatur betrug fast 58° Celsius. Es ist also etwas wärmer geworden.
28 Antworten
