Kühlung Luftkühlung Testberichte
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth im Test – Ein neuer, brachialer Spitzenreiter
Als wir zuletzt einen MasterAir Luftkühler im Test hatten, war dieser schon von beachtlichen Ausmaßen und bot eine ganze Menge an Kühlleistung. Und jetzt soll es knapp über 2 Jahre später schon einen Nachfolger geben, der nochmal mehr leisten soll? Schauen wir uns das neue Flaggschiff von Cooler Master einmal genauer an!  Wer den ersten Test vorab gern noch einmal lesen möchte, hier geht es zum Vorgänger:
Cooler Master MasterAir 624 Stealth CPU Luftkühler im Test- Eine dunkle Bedrohung in Groß
Verpackung und Lieferumfang
Ein großer Kühler braucht auch einen großen Karton, so viel ist jedenfalls schonmal sicher. Die schwarz-lila Box ist im üblichen Design dieses Herstellers gehalten und präsentiert auf der Front stolz den Inhalt.
Die Rückseite und seitlich gibt es dann bereits erste genaue Details zum Inhalt, die gibt es aber später auch hier nochmal in Tabellenform.
Durch das hohe Gewicht muss der MA824 beim Transport auf jeden Fall gut geschützt werden, Cooler Master hat sich hier für das Umhüllen mit Schaumstoff entschieden. Von oben bietet der Pappkarton mit dem Zubehör auch nochmal etwas Schutz.
Das fällt relativ normal aus, das verschiedene Montagematerial für die diversen Sockel, Lüfterklammern und ein 4-Pin PWM Splitter sind inkludiert.
Montage und Einbau
Je nach Sockel wird mit Abstandshaltern der passende Rahmen auf den Sockel montiert. Dank der zwei langen Schrauben, welche bis zur oberen Abdeckung durchgeführt werden, muss anschließend nur noch der Kühler selbst festgeschraubt werden.
Spezifikationen
Nachfolgend schonmal die technischen Details, weitere Informationen gibt es auf der Produktseite beim Hersteller.
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth (MAM-D8PN-318PK-R1)
AlternateAuf Lager109,90 €*Stand: 04.10.23 10:53
galaxusZentrallager: Sofort lieferbar, 2-4 Werktage116,89 €*Stand: 04.10.23 10:52
alternatelagernd116,89 €*Stand: 04.10.23 10:50
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschriebenmit freundlicher Unterstützung von www.geizhals.de
Tim Kutzner
635 Kommentare 451 Likes
Alternativ auch zum Erschlagen von Einbrechern verwendbar, wie mein Opa immer sagte :D
Derfnam
7,517 Kommentare 2,022 Likes
Besonders, wenn er schon eingebaut ist. Und RGB stealtht ganz doll...
Sooo teuer ist der auch nicht, wenn man die stolthen Preise einiger Noctuas hernimmt.
DrDre
186 Kommentare 51 Likes
@Derfnam
Der hat kein RGB. Verlinkt ist die 30 Jahre Geburtstagsversion
und der 624 auf der letzten Seite.
Tim Kutzner
Richtig, Geizhals führt nämlich die "richtige" Variante noch nicht
Derfnam
Dascha mal blöd. Wie findet Opa den dann???
Case39
2,433 Kommentare 875 Likes
Wie schwer ist er denn überhaupt?
DrDre
Ghoster52
1,127 Kommentare 748 Likes
Gegen den Meinungsverstärker 2000 sieht der Kühler aber kein Land.... :ROFLMAO:
Antwort 6 Likes
Case39
Diese Leichtigkeit des Seins..
Derfnam
Und der Jammerlappen in den Kommentaren soll sicher das mit der gekochten Banane testen, oder?
Lagavulin
204 Kommentare 161 Likes
Vielen Dank für den Test!
Eine Bitte hätte ich: Wäre es möglich, bei Luftkühler-Tests die RAM-Kompatibilität anzugeben? Klar, man kann auf der Herstellerseite nachschauen: Mit Lüfter 42 mm, ohne Lüfter 67 mm. Wäre trotzdem schön, die Info hier zu finden.
https://www.coolermaster.com/de/de-...olers/masterair-ma824-stealth/#specifications
Tronado
2,856 Kommentare 1,284 Likes
"den ersten Platz unter den Luftkühlern sichern" - aber nur unter den hier bei dir getesteten. Wo bleibt denn der aussagekräftige Vergleich mit einem der bisher besten Kühler? Eben ein Assassin III oder NH-D15, habe ich schon mehrmals geschrieben und werde ich auch immer wieder schreiben.
Lagavulin
@Tim Kutzner
Falls Du Interesse hättest, einen Noctua NH-D15S zu testen, kann ich Dir gerne einen für den Test zur Verfügung stellen. Ich würde auch die Rücksendekosten übernehmen und kann auch gerne ein paar Monate auf die Rücksendung warten, weil der Noctua (übrigens nagelneu in OVP) bei mir sowieso nur im Schrank liegt und auf einen Lüftkühlungs-Build wartet (sicher nicht vor Jahresende). Und mit Kratzern hätte ich auch kein Problem. So ein Kühler ist ein Arbeitstier und nicht für die Vitrine. Melde Dich bei Interesse gerne per PM.
Nachtrag 1: Ich habe nix mit der Firma Noctua zu tun, außer dass ich ein paar Produkte (Lüfter) von denen gekauft habe.
Nachtrag 2: Ich habe auch als zweiten Lüfter den passenden NF-A12x25 dazu.
midwed
15 Kommentare 0 Likes
Vielen Dank für den Test :) Schaut gut aus, sowohl optisch (meine Meinung) als als leistungstechnisch - kommt auf die persönliche Liste der pot. Kandidaten, sollte mal ein neues System zusammengebaut werden ;]
Kolossus
38 Kommentare 7 Likes
Irgendwie erinnert mich das Teil an den BeQuiet DarkRock 4 pro, der allerdings für 250 Watt ausgelegt sein soll....
Tim Kutzner
Assassin III hatte ich sogar schon im Test, aber auf der alten Testbench:
Spare ich mir jetzt aber auch nochmal zu testen, der Assassin IV ist schon auf dem Weg zu mir :)
Tim Kutzner
Mit Noctua habe ich einen guten Kontakt und bekomme bei Bedarf Kühler, hat sich bisher aber einfach noch nicht ergeben :D
Hatte ein wenig auf neues Futter von der Computex gehofft, aber die brauchen noch etwas mit der Next Gen ...
Tim Kutzner
Bei 200 Watt und meinem 3950X ist bei praktisch allen Luftkühlern Obergrenze und man liegt schon bei 90°C+ beim CPU Die, der DRP4 eingeschlossen.
Für 250 Watt Abwärme wurde ich nicht mehr auf Luft setzen
Tronado
Gut, falls weiterhin alternative Lüfter auf den Kühler passen, sonst ist das nichts für mich zum Rumprobieren.
Aber der gut zum vorderen und hinteren Turm abschließende mittlere Lüfter könnte natürlich was bringen.
Tim Kutzner
