Auch wenn der Vorgänger bei uns gar nicht im Test war, lassen wir uns das neuste Mitglied der „Pure Loop“-Reihe nicht entgehen. Der Hersteller verspricht eine bessere Ansteuerung via PWM der entkoppelten Pumpe und stattet diese Komplettwasserkühlung mit den neuen Pure Wings 3 High-Speed Lüftern aus.
Verpackung und Lieferumfang
Der größtenteils schwarze Karton gibt schon einen guten Hinweis darauf, dass die Beleuchtung hier im Gegensatz zu der älteren Pure Loop 2 FX deutlich reduziert wurde. Das große Produktbild auf der Front bestätigt diese Vermutung dann auch gleich.
Auf der Rückseite wird dann über einige Kernaspekte dieser AIO informiert und kann seitlich auch die Spezifikationen nachlesen.
Im Inneren erwartet uns die übliche Schalte aus grober Pappe, welche den Inhalt beim Transport schützen soll. Das kleine Sichtfenster, damit der Produktname gelesen werden kann, ist übrigens sehr wichtig!
Im Zubehör liegt das übliche Montagematerial bei, aber auch ein paar Kabelbinder, 3er Lüfter-Splitter und sogar eine Flasche Kühlflüssigkeit. Aber keine Angst: Die nur als Ersatz gedacht, sollte mal nachgefüllt werden müssen. Ab Werk ist die Pure Loop 2 trotzdem schon befüllt.
Montage und Einbau
Bei den modernen AMD-Sockeln wird die vorhandene Backplate wiederverwendet und auf der Vorderseite durch vier Schrauben, vier Abstandshalter und zwei Bügel mit Gewinde ergänzt.
Nachdem Wärmeleitpaste aufgetragen wurde muss der Kühlerboden nur noch mit zwei integrierten Schrauben fixiert werden, bevor es ans Verkabeln geht.
Spezifikationen
Hier die Übersicht der technischen Details für die verschiedenen Versionen dieser Wasserkühlung, weitere Informationen gibt es auf der Produktseite beim Hersteller.
be quiet! Pure Loop 2 360mm (BW019)
Zentrallager: 5 Stück lagernd, Lieferung 1-3 WerktageFiliale Wilhelmshaven: 5 Stück lagerndStand: 13.05.24 18:47 | 113,09 €*Stand: 13.05.24 18:48 | |
Auf Lager, 1-2 Werktage | 113,10 €*Stand: 13.05.24 18:44 | |
Sofort lieferbar, Lieferzeit max. 1-3 Werktage | 114,90 €*Stand: 13.05.24 18:42 |
9 Antworten
