Grafikkarten Netzteile News Redaktion System VGA
ATX 3.0, PCIe 5.0 und der neue 12VHPWR-Anschluss – Irrtum, Missverständnis oder fauler Kompromiss mit Hintertürchen?
Alternative low power mode support (ALPM)
Aris hat zudem noch interessante Informationen über die ALPM-Unterstützung veröffentlich, die für jedes Netzteil, das diese Spezifikation erfüllen muss, unerlässlich ist. In der nachfolgenden Tabelle empfiehlt Intel, dass das T3-Timing für ALPM-Unterstützung unter 150 ms liegen sollte. Die T1 (Einschaltzeit) liegt bei den meisten Netzteilen normalerweise unter 100 ms, so dass dies kein wirkliches Problem darstellt, aber T3 (Power_OK-Verzögerung) ist deutlich schwieriger zu erreichen. Intel gibt in der öffentlichen ATX 3.0 Spezifikation nicht an, welche Schiene die Kriterien für das Bestehen dieses Tests genau definiert. Die T3-Zeit muss auf allen Schienen gemessen werden, aber das Bestehenskriterium basiert nur auf 3,3V!
Warum entscheidet die 3,3V-Schiene aber nun über das Bestehen oder Nichtbestehen des T3-Parameters? Laut Intel liegt dies daran, dass die Anstiegszeit für die 3,3-V-, 5-V- und 12-V-Schienen eine Sequenzierungsanforderung enthält, die erfordert, dass die 5-V- und 12-V-Schienen innerhalb von 20 ms nach der 3,3-V-Schiene liegen.
Das obige Schema zeigt, wie Sie die T3-Zeit mit einem Oszilloskop messen. In Abschnitt 4.2.8 der ATX 3.0-Spezifikation heißt es dazu wie folgt:
“Die Ausgangspegel von +12V1 DC / +12V2 DC und +5 VDC müssen während des Einschaltens und des normalen Betriebs jederzeit gleich oder größer sein als der Ausgangspegel von +3,3 VDC.”
Das bedeutet, dass die 3,3-V-Schiene im schlimmsten Fall als letzte 95 % ihrer Nennspannung erreicht. Indem man also die Passierkriterien darauf basieren lassen, erlaubt das mehr als 150 ms T3-Zeit bei 12 V und 5 V.
Zusammenfassung
Fassen wir noch einmal zusammen:  Netzteile mit mehr als 450 W Leistung können durchaus auch ATX 3.0-kompatibel sein, selbst wenn sie keinen nativen 12VHPWR-Anschluss zu besitzen! Da reicht ein einfacher, beigelegter 12VHPWR Adapter mit mindestens zwei 4×2 Kabelenden als Zubehör, um die harten Normen zu umgehen. Hier muss sich der Käufer im Zweifelsfall also selbst informieren und zweimal auf die Schachtel schauen. Für die ALPM-Unterstützung wird zwar die T3-Zeit auf allen Schienen gemessen, aber das Bestehenskriterium basiert nur auf der T3-Zeit der 3,3-V-Schiene. Klarer sieht man als Normalkäufer nach dem ganzen Hickhack und den unklaren Formulierungen zwar immer noch nicht, aber auch das hat leider Methode. Wer sich informiert, ist natürlich besser dran. Wie immer.
Mein persönlicher Dank geht an Aris von hwbusters.com (hier ist sein Artikel im Original zu lesen), an Jon Gerow (Jonnyguru), zwei Boardpartner sowie den ungenannt bleiben wollenden Spender meiner ganzen Unterlagen.
DrWandel
91 Kommentare 75 Likes
Danke für diese zusätzlichen Informationen. Da heißt es in der Tat dann in Zukunft für uns potentielle Käufer, sehr genau hinzuschauen und im Zweifelsfall auf Tests und Vergleiche zu warten.
ipat66
1,611 Kommentare 1,745 Likes
Das ist ja mal wieder richtig einfach und durchsichtig gehandhabt worden.
Für den Durchschnittskunden bleibt da nur ein großes Fragezeichen.
Das Ganze ist ungefähr so wie der HDR400 Aufkleber bei den Monitoren.
Zum Glück habe ich sowieso nicht das nötige Kleingeld,um mich beim Kauf
der neuen 4000'er unter den neuen Netzteilen entscheiden zu müssen...:)
Da kann ich einfach abwarten.
f
fcp33
9 Kommentare 4 Likes
Es ist immer wieder traurig zu sehen, wenn ein neues Standard rauskommen soll, aber das ganze hört sich an, als wäre eine Bastellösung an.
So wie USB-C, HDMI 2.1, und viele andere, wo man alles x-Mal schauen muss, um das zu bekommen was man tatsächlich will.
ssj3rd
271 Kommentare 193 Likes
Werde wohl erst mal eine 4080 an mein aktuelles Netzteil anklemmen und gucken was passiert. Anders geht’s ja nicht, kenne mich mit Spannungen etc zu wenig aus um mir das ansatzweise verlässlich durchrechnen zu können.
Muss dann auf das alte „probieren geht über studieren“ ausweichen 😏
exi78
230 Kommentare 149 Likes
Für mich heißts es im Moment einfach nur abwarten und Tee trinken.
Was letztendlich bei den neuen CPUs, GPUs und NTs Sache ist, wird sich eh erst nach unabhängigen Tests offenbaren.
Und falls ich mir eine GPU aus der neuen Gen holen sollte, wird diese erstmal im bestehenden Setup getestet, bevor ein neues NT angeschafft wird.
Thy
1,843 Kommentare 745 Likes
In der gezeigten Tabelle steht bei 200% aber etwas von 100 us, was auch deutlich mehr Sinn machen würde, da es ja um Lastspitzen geht.
grimm
3,503 Kommentare 2,532 Likes
Ich plane weder den Kauf einer neuen GPU noch den Kauf eines neuen NT. Beides ist relativ neu und soll - wie die Vorgänger - ein paar Jahre halten. Da aber die GPU am ehesten ein Upgrade benötigt, wird es auch auf ein Trial & Error mit dem Gesamtsystem hinauslaufen.
Ist aber interessant, wie die ihre eigene Spec quasi einkassieren - kommt diversen Klagen zuvor. Verbraucher-freundlich ist das aber nicht.
Nagah
131 Kommentare 101 Likes
Werde ich genauso handhaben. Einfach mal testen und bei Bedarf entsprechend reagieren.
Xoodo
32 Kommentare 13 Likes
Ich plane ein neues System mit 13900k und 4090, Mainboard liegt schon bereit, ich denke zwar, dass ich sowohl CPU als auf GPU undervolten werde, allerdings möchte ich dennoch die Leistung für potenziellen OC haben.
maximale Leistungsaufnahme OC-Sytem CPU=350W
GPU=675W (sehr hoch angesetzt)
Rest=150W
Netzteil Wirkungsgrad 90%
15% Leistungsbuffer (weniger Verschleiß am Netzteil)
Optimal wäre ein 1600W Netzteil nach alten Standard.
Minimale Anforderung für dieses System wären 1300W (Ohne Leistungsbuffer) nach alten Standard. (Wirkungsgrad Netzteil 90,4%)
maximale Leistungsaufnahme UV-Sytem CPU=175W
GPU=350W (Müsste man Ausprobieren)
Rest=150W
Optimal wäre ein 1000W Netzteil nach alten Standard
Minimale Anforderungen für dieses System wären 850W (11,77% Leistungsbuffer) nach alten Standard. (Wirkungsgrad Netzteil 90%)
Ich habe mir schon ein Paar Netzteile herausgesucht fürs neue System, ich denke die neuen Netzteile mit true ATX 3.0 werden die sich königlich bezahlen lassen.
MSI MEG Ai1300P 1300W (Neuer Standard)
Seasonic Prime Gold 1300W ATX 2.4
Seasonic Prime PX-1600 1600W ATX 2.4
EVGA SuperNOVA G+ 1600 1600W ATX
Nagah
Ich habe ein Corsair xRM850 und ich bin mir ziemlich sicher dass das für meinen 12900K und einer RTX 4090 ausreicht, da ich auch beides undervoltet nutzen werde. Sollte das nicht reichen, dann werde ich meine Wahl einer 4090 noch einmal überdenken und niedriger ins Regal greifen.
Ich werf doch nicht mein nicht mal 1 Jahr altes Netzteil weg nur weil ein neuer Standard meint, dass alles bestehende auf dem Markt Abfall ist.
NamaNatranius
68 Kommentare 33 Likes
weiß jemand ob es die kabel für 12VHPWR auf 2x 8pin die beim seasonic prime TX-1600 oder Asus rog thor 1200p2 dabei sind auch so irgendwo zu kaufen gibt
Xoodo
Seasonic & Asus
Die Kabel sind dabei, allerdings haben die zwei Varianten keinen Sensor pin! So wie ich das verstanden habe muss der Sense Pin vorhanden sein, damit bis zu 600W bereitgestellt werden können. Da bevorzuge ich doch lieber ein günstigeres Netzteil und benutze dann Adapter.
Bisher sind mir nur 4 Netzteile bekannt, die über einen echten 12VHPWR Anschluss verfügen. Die werden in den nächsten Wochen wohl verfügbar sein(bin auf die Preise gespannt)
Gigabyte UD1000GM PG5
Asus ROG Loki SFX-L 850
MSI MEG Ai1300P
MSI ME Ai1000P
NamaNatranius
sense pin sagt mir nix beworben wird das seasonic mit 2 x600watt
zitat:
(Seasonic-Modelle wird der 12VHPWR über eine integrierte Kabelpeitsche an zwei 8-Pol-Anschlüssen genutzt, damit die volle Leistung abrufbar ist.
Weil ein 8P auf 300 Watt kommt, kann der 12VHPWR eine Grafikkarte mit bis zu 600 Watt versorgen. Der Stecker selbst ist für bis zu 662,4 Watt )
weis aber nicht ob das stimmt so wird halt mal beworben
weil beim msi seh ich blos ein 12VHPWR anschluss wenn grapikarte größer 600watt kommen wär das halt nicht ausreichend
Martin Gut
8,818 Kommentare 4,329 Likes
Es gibt den einfachen 12-Pin-Stecker und einen mit zusätzlichen 4-Pin darunter. Einer der 4 Pins zeigt der Grafikkarte, wenn das Netzteil 600 Watt und nicht nur 450 Watt liefern kann. Die Grafikkarte richtet sich danach. Wenn der Pin verbunden ist, zieht es bis zu 600 Watt. Wenn der Pin fehlt, zieht die Grafikkarte maximal 450 Watt aus dem Stecker. Wenn die 4-Pin fehlen, darf die Grafikkarte somit nur 450 Watt ziehen.
Ein Adapter von 2 x 8-Pin auf 12-Pin hat die 4-Pin unten nicht. Somit geht die Grafikkarte davon aus, dass darüber nur 450 Watt geliefert werden können.
11,973 Kommentare 23,567 Likes
... es sei denn, der Pin ist simpel gegroundet. Dann sind es 600 watt. Solche Fake-Adapter habe ich schon in chinesischen Offerten gesehen. Der 6+2 ist ja auch nichts anderes. :D
Martin Gut
Das habe ich auch schon gedacht, dass das kommen wird. Ich hätte die Idee patentieren sollen. 😉
NamaNatranius
Danke für info
Laut hersteller seite haben die aber 12+4 pin finde aber kein wattangbe dazu
aber kann auch fake sein keine anung
Lagavulin
305 Kommentare 261 Likes
Warum wollten denn die Grafikkarten-Hersteller überhaupt so einen Wahnsinn, dass das Netzteil kurzfristig bis zum Doppelten der Nennleistung liefern muss? Sparen die Geld in der Produktion, weil dann Schaltungen/Bauteile primitiver und damit billiger ausgelegt werden können?
Xoodo
Liegt doch auf der Hand, wenn das System extreme Lastspitzen hat, will man verhindern, dass die potente und stromzehrende Hardware zu einer Notabschaltung des Netzteils führt. Man will einfach immer mehr, schneller und weiter. Klar könnten neue Grafikkarten einfach mal komplett auf Effizienz getrimmt werden und dann ein Leistungsniveau einer 3070ti aufweisen und mit nur 100W Verbrauch auf den Markt werfen. Das wäre ein großartiger Schritt; nur würden viele Leute das eben nicht kaufen, weil es halt nicht schneller ist als die Vorgängerversion.
Ich hoffe, wenn dieser erzwungene Wettkampf um die Leistungskrone ihren Höhepunkt im Consumerbereich erreicht hat, also wenn Gaming in 4k mit max Settings und full Raytracing mit der UE5 Engine z.B. in Broadleaf Forest flüssig mit 100FPS laufen sollte, dass sich dann die Großen auf die Effizienz konzentrieren.
Naja erstmal abwarten, ob AMD heute nur ihre CPU vorstellt, oder vllt schon einen ersten Ausblick auf RDNA3 gewährt. (1Uhr gehts los)
