Es gilt das Gleiche, wie schon beim Test des Modells für die GeForce RTX 3080 Referenz: Der Markt der All-in-One Wasserkühlungslösungen für Grafikkarten ist, im Vergleich zu den CPU-Kühlern, immer noch reichlich überschaubar, obwohl der mögliche Zugewinn gegenüber der Luftkühlung deutlich höher ausfällt. Höhere Boost-Steps und ein geringeres Betriebsgeräusch sind da nur ein Teil der Belohnung, denn auch alle anderen Komponenten der Grafikkartenplatine profitieren von einer solchen Kühlung.
Da das Produkt erst am 29.04.2021 offiziell zu einer UVP von 244.99 Euro gelauncht wird, die Einzelteile aber schon hier im Lager liegen, habe ich frecherweise genau das gemacht, was man als gelernter DDR-Bürger meistens noch recht gut kann: ich habe mir das Baukasten-System von Alphacool zunutze gemacht und in Eigeninitiative einfach so eine eine Radeon-Karte kühltechnisch selbst durchgewolft. Fetzt, soviel kann ich schon mal spoilern, denn ich hatte ja noch den Rest-Tinnitus von der Asetek-Fiepe auf der Sapphire RX 6900XT Toxic im Ohr.
Die Alphacool Eiswolf 2 ist eine echte Vollkupfer-Lösung ohne Aluminium im Kreislauf, deshalb war es recht einfach, genau das zu tun, was man mit Baukastenkomponenten so tut, wenn die Lager im Handel leer sind und das eigene Archiv gut gefüllt ist: Einen 360er-Slim-Radiator kombiniert man mit den neuen Alphacool-Lüftern und komplettiert parallel dazu mit der Pumpeneinheit der Eiswolf 2 (die passt hier für fast alle aktuellen Kühlblöcke) einen handelsüblichen GPX-A Wasserblock für die Sapphire RX 6800XT / 6900XT Nitro+. In meinem Fall war es die als Aurora vertriebene RGB-beleuchtete Acryl-Variante. Terminal ab, Pumpe drauf – Wasserkreislauf!
Lieferumfang und Unboxing
So, ich tue jetzt mal so, als hätte ich als ganz Glücklicher, so eine Komplettlieferung bekommen. Was fühlt man dann so als Endkunde? Vor dem Anpacken kommt ja schließlich auch immer erst einmal das Auspacken (ok, ich tu jetzt mal so). Und was finden wir im österlichen Karton? Den komplett vormontierten und befüllten Wasserblock samt Pumpe und dem 30 mm dicken 360-mm-Radiator (Alphacool NexXxoS), drei PWM-geregelte aRGB-Lüfter von Alphacool (max. > 2000 U/min, neues Modell), Wärmeleitpaste und -Pads, Schrauben für den Kühlblock und die Lüfter sowie zum Befestigen des Radiators, einen Splitter für die Lüfteranschlüsse und das Handbuch. Ok, die Karte braucht man natürlich auch noch.
Damit ist auch klar, dass die Pumpe ungeregelt bleibt, was gut ist. Denn die DC-LT 2 hört man trotz oder wegen der ca. 2600 U/min nicht und der Durchfluss ist in der aktuellen Interpretation wirklich optimal. Die zwei Schnellverbinder würden es erlauben, weitere Kühlblöcke oder einen zweiten Radiator einzubinden, der TPV-Schlauch ist zwar etwas starr aber damit auch vorm Knicken geschützt und zudem materialbedingt auch nicht sonderlich anfällig für Diffusionseffekte. Die beiden drehbaren 90°-Winkel helfen dann beim Finden der richtigen Position.
Wer wegen eines Umbaus oder aus anderen Gründen mal Nachfüllen möchte, findet am Ende des Radiators einen Stopfen, der den Einlass verschließt. Den Schraubendreher bekommt man ebenfalls gleich mitgeliefert. Wer nach 1-2 Jahren mal die Flüssigkeit tauschen möchte, kann dies recht einfach tun. Der der Einlass ist gleichzeitig auch ein Auslass. Zum Ablassen kann man auch den Druckausgleich erzwingen, indem man einen der Schnellverbinder löst und den Zapfen nach innen drückt. Das gibt übrigens auch beim Befüllen, um die Luft herauszubekommen.
Apropos Schnellverschlüsse, so ließ sich auch der Radiator schnell und schmerzlos ersetzen (und nachbefüllen). Ok, einen Schönheitspreis verdienen die Teile nicht, aber sie sind ungemein praktisch. Eine kleine Zusatzbemerkung zur Erweiterung möchte ich dann allerdings auch noch loswerden:
Technisch gesehen ist das alles bisher absolut brauchbar und zudem völlig ausreichend, um einen Umbau samt ordentlichem Ergebnis zu realisieren. Der vernickelte Kupferblock des Kühlers ist recht sauber verarbeitet, gefährliche Grate gibt es ebenso wenig, wie die ehemals so ungeliebten Werkzeugspuren. Die Abstandshalter (Gewindehülsen) sitzen fest genug und die Passgenauigkeit geht absolut in Ordnung.
Also wer möchte, hier gibt es endlich das Datenblatt für Detailverliebte, das in dieser und jenen Form für alle Modelle gleichermaßen gilt (Bis auf die Pads):
DE_Eiswolf2_Datasheet
Hersteller-Account
Alle Kommentare lesen unter igor'sLAB Community →
