Grafikkarten News VGA
Vorschau auf KW 11: 12VHPWR-Woche mit neuen Erkenntnissen, neuen Adaptern und einem Radeon RX 7900XT Test samt Verlosung
Was gibt es nächste Woche, wo ich auch am Wochenende noch weiter vorarbeite? Einge ganze Menge! Beginnen werden wir auf mehrfachen Wunsch aber mit der Sapphire RX 7900XT Pulse, die ich nicht nur bereits ausführlich getestet habe, sondern die wir (Igors magnetische Finger!) behalten und in der Community auch verlosen dürfen. Da geht mein Dank schon mal vorab an Sapphire für die großzügige Geste und an die Community, die mich in den letzten Wochen gelöchert hat, auch mal „günstigere“ Karten zu testen. Also machen wir das doch glatt! Und ich darf spoilern, dass diese Karte garantiert NICHT an einem Vapor-Chamber-Drama leiden wird. Was nicht drin ist, kann auch nicht kaputt gehen. Und die XTX als Nitro schiebe ich dann als Dampfkammer-Karte zeitnah noch nach. Warum nur musste ich gerade an Hammer denken? Nun ja…
12VHPWR-Anschluss und kein Ende! Neue Erkenntnisse samt Adapter und Workaround!
Da ich weiß, dass meist gern mitgelesen und abgeschrieben wird, lasse ich das Ganze natürlich gern mal etwas reifen und schiebe meine Laborergebnisse der letzten 2 Tage ebenfalls in die nächste Woche. Primär habe ich ja eigentlich die finale Version des neuen CabeMod-Adapters testen wollen, damit das Go! für die finale Massenproduktion endlich gegeben werden kann. Aber wie es so ist, findet man beim Messen (auch mit Spezialobjektiven im Makrobereich)  und bei der Auswertung radiometrischer Video etwas, was man so gar nicht erwartet hätte. Das Bild zeigt eine der Messungen an einem Adapter, jedoch die Makros samt Aufbau bleiben erst einmal mein persönliches Geheimnis. Da müsst Ihr euch noch etwas gedulden, eber es wird hochinteressant.
Was man von da oben messen kann ist der passiv gekühlte CableMod-Adapter (hier bei konstant 450 Watt nach einer Stunde), dem ich etwas spezielles, vorher kalibriertes Messtape mit bekanntem Emissionsgrad verpasst habe. Denn metallische Flächen können leider nur YouTuber messen. Das betrift auch die Messungen auf der Platine mit aufgetragenem Speziallack.
Und dann dürft Ihr natürlich jetzt weltexklusiv auch schon einmal in den Adapter schauen, denn ich habe ja im Vorfeld auch mit verschiedenen Wärmeleitpads experimentiert. Wir sehen für 12 Volt auch drei massive Kupferbrücken zusätzlich zum 2-Oz-PCB, die hier gekühlt werden, um die Abwärme aus der Platine zu ziehen, die übrigens NICHT aus den Übergangswiderständen der Steckverbindungen resultiert!
Wo die Hitze wirklich herkommt, was die Stecker also wirklich aufheizt und wie man da sogar durch simple Mods ordentlich gegensteuern kann, das wird dann noch ein Extra-Artikel mit aufwändigen IR-Zeitraffervideos belegen.  Deshalb muss ich sehen, wie ich mit der Zeit hinkomme, denn vielleicht ist dann auch mal ein Tag Lücke. Aber das Ganze ist zu wichtig, um es einfach nur so hinzuschludern.
In diesem Sinne wünsche ich Euch ein schönes Wochenende und nicht ganz so viel Schnee. Mich hats heute nämlich voll eingesaut. Da darf man als Standheizungsbesitzer schon mal ätsch sagen, auch wenn ich das blaue Auto meiner Frau dann trotzdem händisch noch mit enteisen musste. Da waren sogar die Türen außen zugefroren. Shit happens 😀
HJD1966
3 Kommentare 2 Likes
Interessanter Ausblick, mich persönlich würde auch interessieren, ob mit (unterschiedlichen) Metalllegierungen im Kabel eine thermische Verbesserung am Anschluss möglich wäre.
LurkingInShadows
812 Kommentare 318 Likes
und der Türschlossenteiser war sicher im Handschuhfach verstaut; wie immer :)
grimm
2,665 Kommentare 1,650 Likes
Und die KFA 4080? Kommt die danach? Wird ne spannenden Woche!
Y
YoWoo
22 Kommentare 12 Likes
Freu mich auf den Pulse Test und der Schnee war echt heftig heute früh, Igor war dennoch pünktlich einkaufen ;)
8,152 Kommentare 13,999 Likes
Klar. Was muss, das muss. :D
5 kW Webasto FTW.... Und ich konnte (nach ca. 30 Minuten vorheizen) auch gleich mit heimeligen 24 °C im Auto losfahren und nach einer Stunde immer noch aufgetaut wieder einparken. Freie Sicht für freie Bürger!
Und es waren echt wieder Idioten*innen*außen mit Sommerreifen unterwegs, man fasst es echt nicht.
Martin Gut
6,390 Kommentare 2,625 Likes
Besser nicht aber schlechter. :rolleyes:
Wenn es nur um das Leitermaterial geht, ist es recht einfach. Damit der Strom gut fliesst, muss der elektrische Widerstand klein sein. Damit die Wärme gut abgeleitet wird, muss die Wärmeleitfähigkeit hoch sein. Beide Eigenschaften hängen von den freien Elektronen der Atome ab. Was den Strom gut leitet, leitet darum auch die Wärme gut.
Der beste übliche Leiter ist reines Aluminium (sorry) Kupfer (384 W/mK). Kupferlegierungen auch wenn es weniger als 1 % anderes Metall ist, kann schon bedeutend schlechter sein.
Auch häufig verwendet wird Aluminium (204 W/mK) weil es leicht ist. Aluminiumleiter brauchen aber spezielle Verbindungsklemmen da sich das Material unter Druck langsam verformt. Bei normalen Klemmverbindungen würden Aluminiumleiter mit der Zeit zu lottern beginnen. Auch löten lässt sich Alu viel schlechter als Kupfer. Deshalb wird bei alltäglichen Anwendungen meist Kupfer verwendet.
Silber leitet noch ein Spürchen besser als Kupfer und Gold liegt zwischen Kupfer und Alu. Für normale Anwendungen kommt beides schon durch den Preis nicht in Frage. Silber oxidiert sehr schnell und ist recht weich. Das macht es für die meisten Anwendungen ungeeignet. Gold hätte gute Eigenschaften, aber der Preis ... .
Die Kontakte werden meist vergoldet. Das macht man nicht wegen der hohen Leitfähigkeit sondern weil Gold nicht beschlägt oder oxidiert und sehr abriebfest ist. Dadurch bleiben die Kontakte zuverlässig sauber. Die Schicht ist so dünn, dass man den Preis für die hohe Zuverlässigkeit in Kauf nimmt.
Ach ja, es gibt noch Supraleiter die praktisch keinen elektrischen Widerstand haben. Diese Materialien benötigen aber sehr tiefe Temperaturen unter minus 70 Grad. Da der Kühlaufwand extrem und der Nutzen klein ist werden diese im Alltag nicht verwendet.
Antwort 4 Likes
Case39
2,125 Kommentare 679 Likes
Soll einer mal sagen, das es beim Igor langweilig wird. Ach ne, jetzt noch Probleme bei den Winkeladaptern? Warum hat NV nur diese Zumutung eines Steckers in die Welt gesetzt?
Die Winkeladapter haben kein Problem, die nutze ich selbst. Aber ich habe durch eine aufgenommene Wärmeflussanalyse am mehreren verschiedenen Anschlussarten etwas herausgefunden, was so gar keiner auf dem Schirm hatte bisher. Noch nicht mal unsere Edel-Youtuber :D
Antwort 6 Likes
Gregor Kacknoob
276 Kommentare 220 Likes
Passiv gekühlte Kabeladapter.... lol... Ich finde ja M.2 Kühler bereits albern... ganz zu schweigen von der RGB Kirmes. Wenn mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte. Verrückte Zeiten :D
Stromverbrauch senken grenzt ja bekanntermaßen an Ketzerei. Verzicht wird mit Paranoia gleichgesetzt. Fehlt nur noch die FDP-Benimmpolizei. Realsatiere mit aktuell schönem Wetter :)
Mit freundlichen Grüßen aus der Anstalt 😘
big-maec
412 Kommentare 232 Likes
Bin gespannt, werde ganz ungeduldig auf das Ergebnis warten.
DMHas
13 Kommentare 0 Likes
Oh das hört sich spannend an! Ich freue mich schon auf die neuen Artikel!
Tronado
1,985 Kommentare 848 Likes
Was da immer für ein Brimborium gemacht wird mit dem 12VHPWR Anschluss. Höre immer von Bekannten, dass das Be Quiet! Originalkabel so dick ummantelt ist, das selbst in Gehäusen, die für 175-180mm Kühler geeignet sind, kaum ein vernünftiger Bogen in etwas Abstand vom Stecker unter der Seitenwand hinzubekommen ist. Beim ungesleevten, schön flexiblen Kabel von Seasonic ist das gar kein Problem und es wird auch nicht warm.
nobbes
58 Kommentare 29 Likes
Da bin ich ja mal gespannt, was dabei raus kommt.
Casi030
9,316 Kommentare 1,614 Likes
Ohne Garage ist schon schlecht.;)
Für nächsten Winter die Türdichtungen kurz vorher mal mit Silikonspay oder Vaseline einstreichen, dann düften die durch die Feuchtigkeit nicht mehr an der Türe vereisen.
Selaya
4 Kommentare 3 Likes
Falsch.
Silber oxidiert garnicht unter normalen Atmosphaerenbedingungen - es reagiert aber mit Schwefel und tarnishes (keine Ahnung wie das auf Deutsch heisst); es bildet das schwarze Silbersulfid.
Das sind zwei grundverschiedene Sachen.
Wie jetzt?
43 Kommentare 34 Likes
Wie jetzt?
Lauter Fachleute und kein Widerspruch? In der Elektrotechnik übliches Elektrolytkupfer hat eine Wärmeleitfähigkeit von 384W/mK, Alu kommt auf ca.200. Damit ist die Aussage grundsätzlich falsch und ich vermute das der TE auch Kupfer schreiben wollte.
Tronado
Er meint reines Alu bei der Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu nicht reinem Kupfer, kann schon möglich sein.
Bei der Stromleitfähigkeit generell in der Reihenfolge absteigend: Silber - Kupfer - Gold - Alu.
Früher hat man Alu oft für Stromkabel genommen, weil es günstiger als Kupfer ist, dafür benötigt man einen größeren Querschnitt für den gleichen Strom. Nachteil ist auch, dass Alu viel spröder ist beim Biegen und leichter bricht.
Die Gummis sind behandelt, es war wie ein Panzer über dem Lack. Ich reibe doch nicht das ganze Auto mit Vaseline ein 😂🤦
Antwort 4 Likes
