Leistungsaufnahme bei verschiedenen Lasten
Die Leistungsaufnahme im Gaming-Loop liegt mit den gemessenen ca. 283 Watt im Standard-Mode ungefähr 3 Watt über dem, was man bei der Referenz im Default-BIOS messen konnte. Das ist umso erstaunlicher, als dass die Performance ja sogar einen Tick höher ausfällt. Die BIOS-Änderung samt abweichender Power-Table, sowie die bessere Kühlung scheinen also zu greifen. Die gemessenen reichlich 282 Watt im Torture-Loop gehen ebenfalls noch so in Ordnung.
Der OC-Modus setzt lediglich das Power Limit hoch und nicht den Maximaltakt als Vorgabe, schießt dann aber schon einmal weit über die 320-Watt-Marke hinaus. Performancetechnisch sind es dann nur Zugewinne in homöopathischen Dosen, lediglich die Steckdose glüht. Deshalb haben wir auch im weiteren Verlauf auf eine Übertaktung verzichtet und nutzen nur den deutlich sinnvolleren Standard-Mode ohne weitere Zuschläge.
Die korrespondierenden Spannungen für beide Loops im Werkszustand zeigt das nachfolgende Diagramm, wobei die Regelwut rund um das Power Limit stark zugenommen hat.
Normeinhaltung am Mainboard-Slot
Mit maximal 2,4 Ampere (Torture) liegt die Karte deutlich unterhalb der Hälfte dessen, was die PCI SIG mit maximal 5,5 Ampere (66 Watt) für die 12-Volt-Schiene am Mainboard-Slot festlegt. Im Gaming Loop liegt man mit nur 2,3 Ampere noch darunter. Insgesamt betrachtet, ist das Balancing sehr vorbildlich umgesetzt worden und der Mainboardslot wird kaum ernsthaft belastet.
Detailgrafiken: Leistungsaufnahme und Ströme
Wir haben zur besseren Veranschaulichung alle Messergebnisse auch noch einmal als detaillierte Kurvenverläufe in den untenstehenden Grafiken erfasst. Naturgemäß fallen die Leistungsaufnahme-Spitzen beim Gaming dabei am größten aus. Mit Peaks von bis zu 330 Watt kann man aber gut leben, weil diese nur sehr kurzzeitig auftreten.
Die dabei fließenden Ströme verhalten sich äquivalent:
Im OC-Modus sehen wir die Explosion der Leistungsaufnahme sehr deutlich:
…was natürlich auch für die Ströme gilt:
Beim Stresstest fallen die kurzzeitigen Spitzen deutlich niedriger aus, auch wenn die Leistungsaufnahme noch einmal etwas oberhalb der fürs Gaming liegt.
Auch jetzt folgen die fließenden Ströme brav dem Kurvenverlauf und zeigen keine Auffälligkeiten.
- 1 - Einführung, Unboxing und technischen Daten
- 2 - Spannungsversorgung und detaillierte Platinenanalyse
- 3 - Gaming-Performance in WQHD (2560 x 1400 Pixel)
- 4 - Gaming-Performance in UHD (3840 x 2160 Pixel)
- 5 - Leistungsaufnahme im Detail
- 6 - Temperaturen, Taktraten, OC und Wärmebildanalyse
- 7 - Kühlerdetails und Geräuschentwicklung
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
