Methodik
Gekühlt werden muss ein AMD Ryzen 9 3950X in verschiedenen Stufen der Leistungsaufnahme, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vAB). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein Fractal Design Ion Gold 750W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Das Testsystem läuft auf Windows 10 Pro 22H2 (Build 19045.2251). Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v7.34-4930 – 5000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,2 dB(A) gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Im ersten Testdurchlauf wurde eine Lautheit von 40 dB(A) bei 40cm Entfernung zur Mitte der Pumpe und Lüfter auf dem Radiator eingestellt, in meinem Aufbau sind das 50% PWM bei den Radiator-Lüftern und 100% PWM bei der Pumpe:
Und danach darf diese Kompaktwasserkühlung noch zeigen, was die unabhängig von der Lautstärke bei maximaler Drehzahl an Kühlleistung erzielen kann. Es wurden maximal 51,0 dB(A) bei 100% PWM und 40cm Abstand erreicht.
Aufgrund der nahezu identischen Ergebnisse spare ich mir die Graphen für das S80 Modell mal, ein vollständiger Vergleich zu anderen Kühlers lässt sich hier nachvollziehen:
Roundup und erneute Messung aller getesteten CPU Luft- und AiO-Wasserkühler
Zusammenfassung und Fazit
In Sachen Optik gehen die Meinungen natürlich immer auseinander, aber ich für meinen Teil finde den “diamantenen” Deckel der S80 ganz hübsch, wer es etwas weniger glamourös haben möchte ist mit der S70 bedient.
Aktuell belegen die S70 und S80 die letzten Plätze in meinem Ranking, was aber an der Tatsache liegt, dass es die ersten 240mm-AiO Wasserkühler mit diesem Testsystem sind. Verstecken müssen Sie sich in Sachen Kühlleistung vor den 360mm Konkurrenz zwar nicht, aber an deren Leistung findet man – wenig überraschend – eben auch keinen Anschluss. Im Lastszenario von 200 Watt kommt ein 240mm Radiator einfach an seine Grenzen.
Der noch folgende Test der 360mm Version “S90” wird dann abschließend zeigen, wie gut die Plattform mit den Mitbewerbern mithalten kann. Aktuell fluktuiert der Preis noch etwas, aber mit einem Preisunterschied von etwa 25€ zwischen S70 und S80 muss man sich wirklich sehr die Optik verliebt haben, um zur S80 zu greifen. Wem es rein um Kühlleistung geht, ist mit der günstigen S70 jedenfalls deutlich besser bedient.
Das Testmuster wurde von Sharkoon unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
Sharkoon S70 RGB
![]() | Zentrallager: verfügbar, Lieferung 3-5 WerktageFiliale Wilhelmshaven: nicht lagerndStand: 22.09.23 13:04 | 73,36 €*Stand: 22.09.23 13:06 |
![]() | Sofort lieferbar, Lieferzeit 1-2 Werktage | 73,37 €*Stand: 22.09.23 13:07 |
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 73,38 €*Stand: 22.09.23 12:42 |
Sharkoon S80 RGB
![]() | Zentrallager: verfügbar, Lieferung 3-5 WerktageFiliale Wilhelmshaven: nicht lagerndStand: 22.09.23 13:04 | 89,80 €*Stand: 22.09.23 13:06 |
![]() | Ab Zentrallager sofort lieferbar | 89,81 €*Stand: 22.09.23 12:55 |
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 90,27 €*Stand: 22.09.23 12:42 |
36 Antworten
