Zusammenfassung
Push oder Pull? Der heutige Test hat gezeigt, dass ein ordentlicher Lüfter eigentlich beide Lebenslagen locker beherrscht und es am Ende, wenn man denn wirklich räumlichen Restriktionen unterliegt, sogar im Pull-Betrieb keine Abstriche gibt, was den Volumenstrom betrifft. Mit etwas Glück ist es sogar leiser. Push-Pull lohnt sich indes erst an Radiatordicken ab 45 mm wirklich und erst auf einem 60-mm-Radiator kann man Einzel-Lüfter-Setups deutlicher schlagen. Was aber nur dann klappt, wenn man die Drehzahlen nicht zu sehr reduziert.
Was man auch sehen konnte ist, dass zwei Lüfter mit je 1000 rpm im Push-Pull nicht an einen Einzel-Lüfter mit 2000 U/min heranreichen. Wer also beabsichtigt, viel Wind zu machen, sollte die Lüfter auch im Push-Pull nicht zu sehr drosseln. Bei der Geräuschentwicklung ist es hingegen interessant, dass zwei Lüfter nicht zwingend so viel lauter sein müssen, als nur einer, vor allem nicht bei eher dünnen Radiatoren. Da entlastet der saugende Radiator den von vorn drückenden und es findet auch keine Aufsummierung der Motor- bzw. Abrissgeräusche statt.
Fazit
Natürlich werden Lüfter mit billigeren bzw. schlechteren Lagern in so einem Test deutlich schlechter abschneiden, denn es gibt ja sogar Exemplare, die eine hängende Montage bereits mit mehr Laustärke und / oder schlechterer Performance quittieren. Das gilt auch für den Pull-Betrieb, wo es wirklich auf die Lüfterqualität des Antriebs und der Lagerung ankommt. Ich denke mal, wir werden auch noch ein Follow-Up mit Negativbeispielen hinbekommen, wenn wir weiter unseren aktuellen Lagerbestand abarbeiten. Man darf also gespannt bleiben.
Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB Black Edition, 120mm (ITR-B12X-PS-BL)
![]() | Lagernd | 19,90 €*Stand: 27.07.24 03:47 |
![]() | lagernd | 24,56 €*Stand: 27.07.24 04:10 |
![]() | lagernd | 24,99 €*Stand: 22.07.24 13:25 |
- 1 - Einführung, Testmuster und technische Daten
- 2 - Testaufbau, Messkammer und Equipment
- 3 - Volumenstrom (Airflow)
- 4 - Statischer Druck
- 5 - Geräuschemission (Lautstärke)
- 6 - Frequenzspektren im Gehäuse - Push Betrieb
- 7 - Frequenzspektren im Gehäuse - Pull Betrieb
- 8 - Frequenzspektren im Gehäuse - Push-Pull Betrieb
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
65 Antworten
