In einem neuen Gerücht von Greymon55 sieht es so aus, als ob AMDs RDNA 3 basierte Navi 33 GPU, die für die Grafikkarten der kommenden Radeon RX 7000 Serie geplant sind, weniger Kerne haben wird als zunächst erwartet. Zuvor hatte Greymon55 bis zu 5120 Kerne oder 20 WGP’s auf der RDNA 3 basierten Navi 33 GPU angegeben, aber seine neuesten Informationen deuten auf eine geringere WGP und Kernanzahl hin. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Gesamtleistung geändert hat. Trotz der geringeren Anzahl sollte die Navi 33 GPU eine schnellere GPU-Leistung bieten als die aktuelle Navi 21 GPU, die derzeit AMDs Flaggschiff mit RDNA 2 Chip für das High-End-Segment ist.
Die AMD Navi 33 GPU wird das monolithische Segment innerhalb der RDNA 3 Familie eröffnen, also de facto alles von der Mittelklasse abwärts abdecken, für die Oberklasse und das High-End erwartet man ja ein MCM-Design (das ich vor über zwei Jahren bereits angekündigt hatte). Diese Basis-GPU wird aus einem einzigen Chip bestehen, mit dem man später im MCM-Design nach oben skalieren kann. Der Die ist dem Flaggschiff Navi 21 GPU sehr ähnlich und wird voraussichtlich im 6nm-Node von TSMC gefertigt.
Noch ein größerer Navi-Chip? Erste Hinweise auf ein mögliches Multi-Chip-Package!
Der Navi 33 GCD wird voraussichtlich über 2 Shader Engines verfügen und jede dieser Shader Engines hätte dann jeweils 2 Shader Arrays (2 pro SE / 4 insgesamt). Jedes Shader-Array bestand bisher aus 5 WGPs (10 pro SE / 20 insgesamt) und jedes WGP verfügt über 8 SIMD32-Einheiten mit 32 ALUs (40 SIMD32 pro SA / 80 pro SE / 160 insgesamt). Diese SIMD32-Einheiten ergeben zusammen 5120 Kerne, was der gleichen Kernanzahl wie bei der RX 6900 XT (Navi 21 XTX GPU) entspricht.
Basierend auf den neuen Zahlen wird die RDNA 3 Navi 33 GPU jedoch über insgesamt 16 WGPs oder 4096 Kerne verfügen. Man weiß nicht, ob dies die spezielle Konfiguration des Chips selbst ist, die hier aktualisiert wurde, oder ob die neuen Radeon RX 7000-Karten eine reduzierte Konfiguration der Navi 33-Chips mit einem deaktivierten WGP in jedem Shader Array aufweisen.
>n33 6nm 128bit gddr6 perf>6900xt
Doubt
— Meta (@Meta42236970) September 21, 2021
Kopite7kimi gab in einem nachfolgenden Tweet an, dass Navi 33 der Ersatz für Navi 23 auf der GFX11-Architektur ist, aber wir wissen ja, dass Navi 23 nur 2048 Kerne hat, also die Hälfte der Menge, die angeblich in Navi 33 enthalten ist. Die Navi 23 GPU wird aktuell in den Karten der Radeon RX 6600 Serie eingesetzt, so dass man davon ausgehen kann, dass Navi 33 wohl für die RX 7600 Serie gedacht sein könnte, es sei denn, AMD möchte sein Lineup um eine Stufe nach oben verschieben und Navi 31 für die RX 7900 Serie, Navi 32 für die RX 7800 Serie und Navi 33 für die RX 7700 Serie einsetzen. Die RX 7600-Reihe und darunter könnte dann auf den aufgefrischten RDNA 2-GPUs in 6nm basieren.
Am I the only one who noticed @greymon55's new bio?
Navi33 is apparently 4096SPs, not 5120
That means an RDNA3 card that can (presumably) beat Navi21 is just 16WGPs
Of course, this begs the question of where the 60WGP Navi31 would land
/1 pic.twitter.com/kqQDHfURIw— WildCracks (@wild_cracks) September 28, 2021
Navi 33 (RDNA 3) wird voraussichtlich mit 256 MB Infinity Cache ausgestattet sein. Jede GPU sollte außerdem 2 Memory Connect Links (32-Bit) besitzen. Das sind insgesamt vier 32-Bit-Speicher-Controller für eine 128-Bit-Busschnittstelle. Dies würde die Leistung der AMD Radeon RX 7600 Serie mit Sicherheit über die RX 6800 und RX 6900 Serie bei einer TDP von ca. 200W katapultieren, vor allem bei höheren Auflösungen. Die Markteinführung könnte im Herbst 2022 erfolgen.
Source: Greymon55/Kopite7kimi via WCCFTECH
