Заключение
Как можно сделать справедливое и объективное правосудие к этой карте, не вызывая слишком много ожиданий через эйфорию, с одной стороны, и, с другой стороны, не лишая из-за давления стоимости преимущества, которые также присутствуют? Положительным моментом является размер карты, в сочетании с ее весом до одного килограмма. Таким образом, 23,5 см длиной карты вписывается в почти каждый случай, тем более, что область вокруг разъемов PCIe была ловко оставили в задней панели (высота установки!).
Частичный выхлоп воздуха через слот кронштейн также работает, и вы можете выжить золотой тон пластиковой крышки, если это необходимо. Но уже с охлаждающей поверхностью оно как с кубической емкостью автомобиля. Чем меньше такая вещь, тем выше об / мин должны быть. Это, в свою очередь, можно услышать довольно четко, даже если болельщики по-прежнему приемлемы как таковые. Сборка компонентов практична и по-прежнему заметно обязана цене.
Конечно, вам не нужно использовать 10-фазовую конструкцию, но она должна была быть более эффективной регуляторами напряжения. Несколько центов всегда, или они должны быть. Я не скучаю по светодиодным фейерверкам, так что Evoke является честной картой, которая не хочет скрывать дорогие недостатки с дешевыми эффектами. И если мы честны, это все еще немного лучше, независимо от того, что вы платите в конце концов.
Подводя черту
С ПОСПов чуть менее 460 евро, карта была размещена довольно оптимистично на рынке по сравнению с другими картами, я лично думаю, что около 20 евро слишком высока. Но мое личное мнение не в счет здесь, но только то, что (позже) будет установлено на улице, а также цена. И там я могу только надеяться с точки зрения покупателей, что там еще что-то идет вниз. Даже если карта небольшая, приятная и богато золотая, она относительно громкая с моей точки зрения (хорошо, вы можете скачать Silent-BIOS для этого) и, к сожалению, слишком дорого.
Если корректив решений покупателя о цене вступает в силу, эта карта, безусловно, интересна для всех тех, кто хочет небольшой силовой аппарат в ПК и где шумоизлучение довольно вторично, потому что не хватает места в ПК. Здесь хорошая охлаждающая производительность короткой карты действительно может убедить. Или вы можете играть с наушниками в любом случае, то это не имеет значения. В деталях, MSI, конечно, сделал много права, но это и остается MSI начального уровня решения для RX 5700 XT. Вы не должны забывать, что либо.
- 1 - Introduction, Technical Data, Test Setup
- 2 - Tear Down: PCB and Cooler
- 3 - Benchmarks 1920 x 1080 Pixels
- 4 - Benchmarks 2560 x 1440 Pixels
- 5 - Benchmarks 3840 x 2160 Pixels
- 6 - Power Consumption in Detail
- 7 - Temperatures, Clock Rate, Infrared
- 8 - Cooling Fans, Noise Emission
- 9 - Conclusion and Bottom Line
