Макет доски и компоненты
MSI использует фазовый дизайн для Evoke, в котором вы можете четко видеть в выборе компонентов, которые они покупают вместе для материнских плат и графических карт. Используемые контроллеры PWM можно найти на материнских платках, а также на двухместных MOSFET s с интегрированными драйверами. Они выглядят как Smart Power Stages на первый взгляд, но на самом деле это немного дешевле интегрированных решений (MOSFETS для высоких и низких боковых плюс драйверов в одном пакете), с помощью которого вы можете сэкономить место на PCB.
MSI использует короткий PCB с очень небольшим количеством активных компонентов на спине. Второй 8-контактный разъем был бы возможен, но не используется с этой моделью. Один из фаз VDDC для графического процессора подается из слота материнской платы (PEG), остальные через внешние разъемы PCIe.
Следующая таблица вновь содержит наиболее важные компоненты:
Классно
Верхняя крышка несет два вентилятора модулей, каждый из которых имеет 14 лопастей ротора и 8,7 см в диаметре (открытие 9 см). Цельный охладитель ламеллы с горизонтальными плавниками охлаждения под получает отходы тепла от никель-покрывалого теплоотвода через в общей сложности четыре 6 мм тепловых труб. Одна из никель-покрывалой теплопроводов из медного композитного материала наклоняется к обеим сторонам теплоотвода.
Модуль памяти охлаждает MSI снова через охлаждающую рамку прикрепленную к heatsink сразу над кулером. Для теплового перехода, MSI использует толще тепловых колодок, которые могли бы быть немного больше, даже если GDDR6 в пакете не занимает всю область. Давление можно было бы распределить немного лучше, даже если это ничего, кроме критического.
Задняя панель не поглощает отходы тепла и не интегрирована в систему охлаждения, а носит только чисто оптический характер.
Сводка | |
Тип cooler: |
Охлаждение воздуха |
Радиатор: | Медь, никель-покрытая |
Плавники: | Алюминий, горизонтально ориентированный узкие плавники |
Тепловые трубы | 4x 6-мм теплопроводы, |
Охлаждение VRM: |
Главный кулер, интегрированный Heatsink |
Охлаждение оперативной памяти | Главный охладитель |
Вентилятор: | 2x 8,7-сантиметровые вентиляторы, 14 лезвий Фан-стоп |
Тарелка | Алюминиевый Отсутствие функции охлаждения |
- 1 - Introduction, Technical Data, Test Setup
- 2 - Tear Down: PCB and Cooler
- 3 - Benchmarks 1920 x 1080 Pixels
- 4 - Benchmarks 2560 x 1440 Pixels
- 5 - Benchmarks 3840 x 2160 Pixels
- 6 - Power Consumption in Detail
- 7 - Temperatures, Clock Rate, Infrared
- 8 - Cooling Fans, Noise Emission
- 9 - Conclusion and Bottom Line
