Температурные кривые и повышение частоты часов в деталях
Кулер на самом деле очень хорошо для своего размера, потому что даже в закрытом случае карта обычно остается ниже 70 градусов по Цельсию. В открытой конструкции это прохладный 67 градусов по Цельсию, но это также связано с некоторым и шумом. Разгон широты очень управляемым со всеми картами Navi, и я не сделал это из уважения к моим ушам и материалу. Уже между 3 и 4 процентами более высокая производительность фабрики OC по сравнению с эталоном вряд ли может быть увенчана разумными средствами.
Позже я расскажу о BIOS и мой обмен идеями с MSI, который, наконец, привело к дополнительному молчаливому BIOS, который вы можете скачать с главной страницы. На этот раз MSI сосредоточился на долговечности карты и особенно на использовании только 23,5 см карты в небольших системах ITX. Температура вполне подходит для места использования.
Это не выглядит иначе в стресс-тест, как отходы тепла в значительной степени так же, как потребление энергии похож на игры.
И теперь все это снова в трезвых чисел в таблице форме, где я сравниваю карту с большим GeForce RTX 2080 FE по справедливости:
Стартовые значения MSI RX 5700 Evoke |
Окончательные значения MSI RX 5700 Evoke |
Окончательные значения RX 5700 XT Ref. |
Открытый скамейке | |||
Температура GPU |
33 кк с | 66 – 67 кк |
85 кк |
Коэффициент часов GPU |
1994 МГц | 1888 – 1925 МГц |
<= 1812 MHz |
Температура в комнате |
22 кК | 22 кК | 22 кК |
Закрытое дело | |||
Температура GPU |
33 кк с | 69 – 70 кв. |
74-75 кк |
1994 МГц | 1868 – 1912 МГц |
<= 1802 MHz |
Воздушные умеренные в деле |
25 кв. | 45 кв. c | 43 кк с |
Анализ платы: Инфракрасные изображения
Следующая картинная галерея показывает все инфракрасные изображения для игровой петли и петли пыток в открытых и закрытых случаях.
Стресс-тест добавляет максимум 2 градуса.
В закрытом случае становится немного теплее и во время игр.
А в стресс-тесте преобразователи напряжения немного жарче снова.
Тем не менее, все это не о чем думать, потому что все эти температуры совершенно некритично.
- 1 - Introduction, Technical Data, Test Setup
- 2 - Tear Down: PCB and Cooler
- 3 - Benchmarks 1920 x 1080 Pixels
- 4 - Benchmarks 2560 x 1440 Pixels
- 5 - Benchmarks 3840 x 2160 Pixels
- 6 - Power Consumption in Detail
- 7 - Temperatures, Clock Rate, Infrared
- 8 - Cooling Fans, Noise Emission
- 9 - Conclusion and Bottom Line
