Allgemein
MSI Radeon RX 5700 XT Evoke OC Edition протестирован – масло или маргарин на хлебе? Английский Обзор
MSI RX 5700 Evoke OC Edition был намеренно помещен MSI ниже игровых и игровых X моделей, чтобы иметь возможность работать значительно дешевле на рынке. Само по себе, такое усилие также очень похвально, в котором, конечно, это всегда зависит от того, где производитель установил красную ручку и должен сохранить для того, чтобы действительно ударил ценовой точки клиента эффективно. Это именно то, что мы хотим проверить и вопрос сегодня.
Существует вентилятор остановки, истериза хорошо решена, и болельщики только свою очередь, когда вы действительно в них нуждается. Если это все еще приблизительно. 2050 об/мин в открытой конструкции, она поднимается до приблизительно. 2200 об/мин (максимум 2012 об/мин в закрытой конструкции), в зависимости от корпуса и воздушного потока. Это приемлемое значение, но не достаточно совершенным для действительно тихих систем. И это именно то, где идея с дополнительным BIOS вступает в игру, которая может снизить скорость вентилятора примерно на 200 оборотов в об /10 без карты действительно начинает светиться. Это компромисс между тактовой частотой, температурами и шумом.
Кстати, в стресс-тесте это не выглядит иначе.
Давайте посмотрим на измеренные значения еще раз в прямом сравнении с эталонной картой, как табликный список:
  MSI RX 5700 XT Evoke
AMD RX 5700 XT Ref.
Вентилятор Скорость Открыть Скамейка Максимум 2071 об/мин (Игры, Пик) 2112 об/мин (Игры, Пик)
Вентилятор Скорость Открыть Скамейка Средний 2054 об/мин (подогрев на) 2106 об/мин (подогрев на)
Вентилятор Скорость закрытого случая Максимум 2212 об/мин (Игры, Пик) 2121 об/мин (Игры, Пик)
Вентилятор Скорость закрытого случая Средний 2198 об/мин (разогретая) 2118 (подогрев на)
Средний уровень шума 44.4 dB(A) Средний закрытый случай, 44.9 dB(A) Пик
41.8 dB(A) Средний закрытый корпус (необязательный BIOS)
50.5 дБ (A), Закрытое дело
Уровень шума простоя Вентилятор Стоп 31.9 дБ (A)
Звуковые характеристики свист, слегка колеблющийся, едва ли низкочастотные части шумно, много низкочастотных компонентов
Катушка уинин
низкий, только с очень высокими числами FPS и изменениями нагрузки слышимый, с очень высокими числами FPS и изменениями нагрузки
Шумовое излучение и спектрограмма
Измеренные 44,4 дБ (A) основаны на измеренном приблизительном. 2200 об/мин в закрытом корпусе. Я применил ту же игровую нагрузку к открытой структуре в измерительной комнате, но зафиксировал вентиляторы на приблизительном уровне. 2200 об/мин для того, чтобы иметь возможность настроить это значение как можно точнее. Результат показан в спектрограмме. С 200 об /н. меньше от факультативного BIOS карта работает тише на 41,8 дБ (A) и только от 2 до 3 градусов жарче. Решите сами и установите свои собственные приоритеты.
Звуковой фон слышен, и можно также воспринимать и измерять низкочастотные шумы двигателя в дополнение к шуму вентилятора (см. пики на спектральном анализе выше). Шум исходит от турбулентности лопастей ротора и определяется слегка колеблющимся шумом и жужжанием двух вентиляторов. Тем не менее, щебетание катушек свободно заглушены.
