Starke Mikroprozessoren haben die Tendenz, heiß zu werden, da sie eine hohe Leistung erbringen und dabei elektrische Energie in Wärme umwandeln. Wenn sie ohne ausreichende Kühlung oder Drosselung übertaktet werden, kann dies zu einer übermäßigen Erhitzung des Chips führen, was wiederum die Integrität der CPU beeinträchtigen kann. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass die CPU tatsächlich ausfällt, was bedeutet, dass sie nicht mehr funktioniert und ersetzt werden muss.
Es ist jedoch überraschend, wenn eine neue CPU auf einem brandneuen Motherboard ausfällt, ohne dass übertaktet oder stundenlange Dauerlast angelegt wurde. Ein Reddit-Nutzer besaß einen AMD Ryzen 7 7800X3D, der als einer der besten Gaming-CPUs auf dem Markt gilt, und erlebte genau dieses Schicksal. Laut anderen Nutzern ist er damit allerdings nicht allein, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise ein Problem mit dieser speziellen CPU-Serie geben könnte. Es gibt natürlich mehrere mögliche Gründe für ein Versagen einer CPU auf einem brandneuen Motherboard. Einer davon wäre z.B. ein Produktionsfehler, bei dem die CPU nicht ordnungsgemäß hergestellt wurde und daher nicht richtig funktioniert. Ein anderer Grund könnte eine fehlerhafte Installation oder Konfiguration der CPU oder des Motherboards sein. Es ist auch möglich, dass das Motherboard selbst defekt ist und Probleme verursacht, die zum Ausfall der CPU führen.
Der Besitzer des durchgebrannten Prozessors, Speedrookie, beschreibt, dass das CPU-Pad physisch ausgebeult ist. Dies könnte darauf hinweisen, dass zu viel Hitze auf die Kontakte einwirkte und das Pad ausdehnte. Allerdings spekuliert Speedrookie auch, dass es möglich sein könnte, dass die CPU eine interne Komponente hat, die explodiert ist. Es gibt Berichte von anderen Reddit-Nutzern, die ähnliche Erfahrungen mit ihren Ryzen 7000X3D-Prozessoren auf Motherboards von Asus und MSI gemacht haben.
Es scheint also, dass dieses Problem nicht auf einen Einzelfall beschränkt ist. Es ist jedoch unklar, ob dieses Problem auf eine fehlerhafte Produktion von AMD-Prozessoren zurückzuführen ist oder ob es sich um ein Problem mit den Motherboards handelt. Es könnte auch sein, dass es sich um eine Kombination aus beiden Faktoren handelt. Es ist wichtig, dass Nutzer, die ähnliche Probleme haben, ihre CPUs und Motherboards von einem Fachmann überprüfen lassen. Wenn das Problem auf eine fehlerhafte Produktion zurückzuführen ist, sollten die Nutzer Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen, um eine mögliche Lösung zu finden.
Einige Wochen zuvor hatte auch der bekannte Overclocker der8auer ein Problem mit einem AMD Ryzen 7000X3D Chip, der während einiger früher Overclocking-Tests durchgebrannt war. In einem Video sagte er, dass er nicht erwartet hatte, dass dies so schnell und direkt aus dem BIOS heraus geschehen würde.Es gibt viele mögliche Ursachen für einen Prozessordefekt, wie zum Beispiel defekte Sockel oder Hauptplatinen, unzureichende Kühlung oder eine BIOS-Version, die CPUs automatisch zu stark übertaktet. Es wurde berichtet, dass Asus einige alte BIOS für seine AMD X670-basierten Motherboards zurückgezogen hat, da diese möglicherweise zu einer automatischen Übertaktung führen können.
Ein Reddit-Nutzer berichtete, dass ein russischer YouTube-Kanal ein Team habe, das hauptsächlich GPUs repariert und bereits zwei Motherboards von Asus und Ryzen 7000X3D AM5 CPUs in Reparatur hat, die an genau der gleichen Stelle verbrannt sind. Es wird vermutet, dass dies auf eine Überhitzung des CCD-Chiplets mit der 3D V-Cache-SRAM-Kachel zurückzuführen sein könnte, wenn die Chiplets nicht genug Kühlung erhalten. Da die Informationen begrenzt sind, kann und sollte man noch keine endgültigen Schlüsse ziehen. Es wird empfohlen, dass Besitzer von AMDs Ryzen 7000X3D-Prozessoren ihre CPU-Temperaturen im Auge behalten, eine angemessene Kühlung verwenden und ihr BIOS auf dem neuesten Stand halten. Es bleibt abzuwarten, ob AMD oder die Motherboard-Hersteller weitere Probleme mit diesen Prozessoren bestätigen werden.
Interessant ist in diesem Zusammenhang sicher auch, und diese Information stammt von Igor, dass z.B. MSI am 14.04.2023 eilig ein Beta-BIOS nachgeschoben hatte, welches Probleme beim Temperatur-Monitoring beheben soll, welche stets dann entstehen können, wenn der PC aus dem sogenannten S3-Ruhemodus „erwacht“. Es ist auch ihm passiert, dass die Temperatur-Rückmeldungen für die CPU alle ohne Wert blieben, also „null“ zurückgaben. Die Folge war, dass die Lüfter der verbauten AiO (das Mainboard regelt das über die CPU-Temperatur) stehen blieben.
Normalerweise kommt bei einer überhitzten CPU der Selbstschutz-Mechnismus zum Tragen, der eine Reihe von Maßnahmen ergreift, damit die CPU nicht durchbrennt und zerstört wird. Igor fiel die Problematik auch nur auf, weil die CPU extrem langsam wurde und der Bildschirm fast eingefroren war. Ob diese sporadischen Aussetzer jedoch im Zusammenhang mit den auf Reddit genannten Schäden stehen, kann nur gemutmaßt werden. Man kann jedem Nutzer allerdings nur raten, ein aktuelle BIOS zu flashen, welches diesen Fehler korrigiert. Es ist absolut nicht der Zeitpunkt, Panik zu verbreiten, sondern die Umstände müssen zunächst untersucht und bewertet werden.
Quelle: TomsHardware, eigene
11 Antworten
