Unigine Valley
Die Leistungsaufnahme liegt zwar einen Tick niedriger als bei “The Witcher 3” und 3DMark “Sky Diver”, aber man kann diesen Test sehr schön als Endlos-Loop laufen lassen, ohne eine Pro-Version kaufen zu müssen. Damit eignet die der etwas in die Jahre gekommene Benchmark aber schon recht gut für Kühlungs- und auch Stabilitätstests. Außerdem läuft er auch auf älterer Hardware problemlos und ist somit universell einsetzbar.
Man kann durch die Auswahl der richtigen Bildschirmauflösung bei maximalen Settings auch sehr gut die erzeugte Last optimieren, solange man im Schnitt über 25 FPS bleibt.
Auch wenn die CPU-Last recht gering ausfällt und auch die API nicht mehr taufrisch ist, Fehler, die durch eine nicht stabile Übertaktung auftreten könnten, findet man damit durchaus, wenn auch nicht sofort und in vollem Umfang. Dadurch, dass dieses Programm jedoch frei verfügbar ist, ist es jedoch auch heute noch ein Tipp. Hier downloaden.
GPU |
Package |
VRM |
Speicher |
Leistung |
Messwert |
62 °C | 81.9 °C | 77.6 °C | 63.0 °C | 97.7 W |
Vergleich zum Max. |
95.4% | 90.9 % | 91.8 % | 86.7 % | 94.2 % |
Bewertung | – mittlere Leistungsaufnahme – mittlere GPU-Temperatur für Kühlungstest – ausreichend hohe Package-Temperatur für Stabilitätstests – mittlere Speichertemperatur |
Eignung | – brauchbarer Stabilitätstest vor allem für ältere bzw. schwächere Hardware – Nutzung im Endlos-Loop möglich |
Unigine Superposition
“Superposition” soll auch als Stress- und Stabilitätstest alles besser machen als die Vorgänger, vor allem auf sehr potenter Hardware. Das wiederum können wir nur ein Teilen bestätigen, denn im Vergleich zu den bisher aufgeführten Tests ordnet man sich bei Leistungsaufnahme und Temperatur eher im hinteren Mittelfeld ein. Außerdem sind die einzelnen Durchläufe beim Ergebnis nicht zu 100% reproduzierbar, womit sich ein für einen Benchmark eigentlich viel zu hoher Toleranzbereich ergibt. Den kostenlosen Download findet man hier.
Von Vorteil ist es jedoch, dass man “Superposition” im Endlos-Loop laufen lassen kann. Mit etwas Geduld findet man auch die für sich optimalen Voreinstellungen, so dass noch einigermaßen Last erzeugt wird. Bestimmte Speicherfehler treten hier jedoch eher auf, als bei z.B. Unigine “Valley”, so dass man “Superposition” zumindest als ergänzenden Stabilitätstest im Auge behalten sollte. Das betrifft auch die erreichbaren Taktraten, die deutlich über denen von z.B. “The Witcher 3 ” liegen. So kann niedrigere Last auch unbeabsichtigt nützliche Vorteile bereithalten. Als alleiniger Test ist “Superposition” aber eher ungeeignet.
GPU |
Package |
VRM |
Speicher |
Leistung |
Messwert |
61 °C | 82.4 °C | 74.8 °C | 61.9 °C | 93.6 W |
93.8% | 91.5 % | 88.5 % | 85.1 % | 90.3 % |
Bewertung | – eher niedrige Leistungsaufnahme – vergleichsweise niedrige GPU-Temperatur für Kühlungstests – ausreichend hohe Package-Temperatur für Stabilitätstests – vergleichsweise niedrige Speichertemperatur |
Eignung | – ergänzender Stabilitätstest für Übertaktungen (Loop) |
- 2 - Witcher 3, Doom (2016), Metro LL
- 3 - 3DMark Fire Strike, Time Spy, Sky Diver
- 4 - Unigine Valley, Unigine Superposition
- 5 - Furmark, OCCT
- 6 - MSI Kombustor
- 7 - powerMAX, Aida64, Heavy Load
- 8 - Leistungsaufnahme und GPU-Temperaturen
- 9 - Komponenten-Temperaturen (Memory, VRM, Package)
- 10 - Zusammenfassung und Fazit
