Komplett-PCs System Testberichte
Geekom A5 Mini-PC im Test – Der Ryzen 5800H Prozessor von AMD als Zwischending
Heute gibt es nich ganz schnell und schmerzlos noch einen Testbericht zu einem Mini-PC, welcher zwar auf einer recht unspektakulären CPU basiert, aber trotzdem einen Blick wert ist. Wir haben die Benchmarks von jeweils einem Prozessor sowohl eine Klasse darunter als auch darüber schon veröffentlicht, große Überraschungen gibt es heute also nicht. Oder doch?
Hier könnt ihr die jeweiligen Artikel nochmal nachlesen:
Verpackung und Lieferumfang
Der größtenteils schwarz bedruckte Karton mit blauer Rückseite präsentiert vorne stolz ein Produktbild den Inhaltes, hinten klebt ein Sticker mit der jeweils bestellten Konfiguration
Im Inneren bewahrt eine dicke Schicht aus Schaumstoff den Computer vor potentiellen Schäden beim Transport.
Das Zubehör umfasst eine VESA-Halterung samt Schrauben, Handbuch, Brief vom Hersteller sowie ein 120 Watt Netzteil vom Modell MOSO MS-Z6320R190-120D0-E.
Spezifikationen
Hier die übliche Übersicht der technischen Eckdaten von diesem Mini-PC, weitere Informationen gibt es auf der Produktseite beim Hersteller zu finden.
1,123 Kommentare 519 Likes
Danke für den Test! Eigentlich nicht schlecht für den Preis, allerdings sind die Temperaturen doch etwas hoch, und laut ist das Teil auch - schade. Irgendwie scheint es dem SoC zu warm ums Herz zu werden, kommt da einfach nicht genug Luft ran? @Tim Kutzner: Was passiert denn mit den Temperaturen, wenn man die Unterseite offen lässt? Würde ein perforierten Boden, uU noch mit kleinem zweiten Lüfter a la Beelink GTR, dem System etwas aushelfen?
Arnonymious
174 Kommentare 63 Likes
Guten Morgen und schönen Dank für den Überbrückungshappen @Tim Kutzner .
Im Fazit bitte noch die Hysterie durch Hysterese austauschen, sonst regt man sich noch auf. 😉
Tim Kutzner
701 Kommentare 523 Likes
Den Boden zu öffnen wird nichts bringen, der Lüfter sitzt ja auf der anderen Seite vom Board.
Bei Beelink ist der zweite Lüfter eigentlich ausschließlich für die Kühlung von SSD / RAM, ich denke der wird der CPU nicht groß helfen.
Ich denke ein paar Öffnungen im Deckel hätten der ganzen Sache sicher gut getan, sieht aber natürlich nicht so schick aus.
Tim Kutzner
DigitalBlizzard
1,189 Kommentare 438 Likes
Die Leistung des Boards kann man auch lautlos genießen.
Gehäuse und Kühler ab, das Board hier rein
Absolut geräuschlos und 100% passiv
halb so groß wie ein DinA4 Blatt, passive Kühlung und sehr coole Optik, gibts für alle UCFF 4"x4 Boards, auch die Intel Nucs
35-40Grad max mit der AMD 15 und Intel 28Watt Variante, und das ist MK1 im Test, MK2 wurde nochmal etwas verbessert
"Bestellung und Liferung sehr schnell.
Mein Asus PN 51 Ryzen 7 5700U lief bisher sehr gut. Nun war es an der Zeit einen weiteren Schritt zu gehen und den neuen PC umzubauen auf absolute Stille (Lüfterlos)
Ic habe das Akasa Turing Chassis bei Caseking bestellt.
Es war sehr schwierig, das Motherboard aus dem Standardgehäuse zu entfernen, Read more about review stating Bestellung und Liferung sehr schnell.
aber dieser operative Eingriff hat sich total gelohnt.
Keine beweglichen Teile befinden sich jetzt noch im neuen PC und ich habe eine absolut still damit erreicht.
Die CPU Ryzen 7 läuft nun passiv gekühlt und ab jetzt ungedrosselt.
Die Temperaturen sind super ... um die 35-39 Celsius im Leerlauf ... und 60-70c bei Volllast,"
BlackFireHawk
100 Kommentare 106 Likes
Kann das Ding denn einen 4k120hz Fernseher über HDMI voll befeuern mit HDR ect?
Suche sowas Nucceliges fürs Wohnzimmer als streaming Box wo man auch Mal n paar Emulatoren drüber laufen lassen kann
Ich dachte eher an einen improvisierten Test mit einer allgemein etwas besseren Belüftung, aber natürlich hast Du recht mit einem perforierten Deckel; näher an dem SoC , und Wärme steigt nach oben.
Wobei mir die Optik da nicht so wichtig wäre wie die bessere Funktion, v.a. wenn der Lüfter nicht so oft hochdreht und die CPU kühler laufen würde.
Und ein Deckel mit zB einem Metallgitter kann man auch schick aussehen lassen, und sowas kostet wirklich nicht viel. Ich denke, so wie die Kiste gemacht ist, war's eine vertane Chance.
Wenn Akasa schlau ist, bieten sie @Igor Wallossek bzw @Tim Kutzner ihren MK2 zum Testen an. Sowas würde mich als überzeugter Kraftzwerg Nutzer sehr interessieren, und einer Review von Igor oder Tim würde ich auch trauen. Wenn der MK2 so gut ist wie beschrieben, wär das Gehäuse den Preis wert.
JoMaLe
11 Kommentare 0 Likes
Ja, bitte mal sowas als "Hardware in Gefahr" -Leben am Limit- geht das, trotzdem...
DigitalBlizzard
Jap, das sehe ich auch so, gerade das UCFF4 Format ist ja sehr beliebt mittlerweile, die Kisten sind nur oft einheitsbrei.
Tim Kutzner
siehe meine letzten Artikel über die stärkeren Systeme von Beelink, da kann man sogar die Farben tauschen
DigitalBlizzard
Ich meine gerade solche System schreien nach Passivkühlung, das sind Dinge die gut und HFX Gehäusen gegangen wären.
Ich meine was denkt sie Geekom dabei sowas zu bauen, die Schallverstärker Blechschale mit 22 Belüftungslöcher zu versehen, aber dem darüber liegenden Gehäuse keine Frischluftzufuhr zu verpasse.
Der bekommt viel zu wenig Frischluft, kein Wunder das der kleine Brüllaffe von Lüfter ständig kreischte. Die paar mm Luft zwischen Blechschale und Case ohne Belüftung von Außen sind sinnfrei.
Der soll die Frischluft durch die seitlichen Schlitze ansaugen, wofür er aber viel zu schwach ist, weil diese Lüfter viel zu druckarm sind, er kann " ausatmen" aber nicht "einatmen", klassische Fehlkonstruktion.
35 Watt kann man sowas von gut passiv wegmachen, wie es z.B. HFX im Vesa löst, oder eben im so einem Akasa Case.
Da dreht der integrierte "Notlüfter" nur dann mal kurz mit, wenn die Last extrem wird und es passiv alleine zu schwierig wird, das aber leise und gut belüftet.
Der Geekom verweigert bauartbedingt eine vernünftige Kühlung.
m
madias
7 Kommentare 2 Likes
Willkommen in der EU! Ohhh, doch nicht, weil manche Händler halt im Mittelalter leben:
"Dieser Artikel kann nicht an den von dir ausgewählten Lieferort versendet werden. Wähle einen anderen Lieferort."
Also: Keine Bestellung nach z.b. Österreich. Tja, wenn die Händler sich das leisten können/wollen, bitte.
Ich bin dafür, dass solche Händler einfach rausgeschmissen werden sollten von Amazon - immerhin ist es ein globales Projekt - sollen sie sich eine andere Plattform suchen.
Peinlicherweise sind vom gleichen Store manche Artikel problemlos erhältlich.
DigitalBlizzard
Ja, da gibt's entweder ein kleines Problem in der Software bei denen, oder irgendeinen triftigen Grund, warum es da nicht hingesendet wird. Würde mal telefonisch anfragen.
Oder schau einfach mal bei Minisforum
DigitalBlizzard
Oder mal schnell was fettes selbst machen
oder fertig kaufen
JoMaLe
Mit der nächsten AMD Ryzen 8000 ("Zen 5") Strix Point mit RDNA 3.5, bin ich wieder dabei: Mein Energie effektiver PASSIV-"mini" PC.
wenn Igor&Tim lieber was anderes "untersuchen" auch OK...
DigitalBlizzard
Wenn ich was kleines leistungsstarkes in Leise mit einer super IGP will, dann lach ich mir sowas an
Hagal77
86 Kommentare 30 Likes
Weil es gefragt wurde HDMi 2.0b ist alt kann aber HDR.
Die Vega8 des R7-5800H bietet wohl 4K nur bis 60Hz und von HDR steht nirgend wo etwas, gehe mal davon aus dass der Mini kein HDR supportet.
@Lab Team bitte bei solchen Mini-PC´s immer HDR Fähigkeit mittesten, weil viele die als Kodimaschine nutzen, danke.
DigitalBlizzard
Die AMD IGPs supporten alle nur 4k 60Hz, und kein HDR, die Intel IGPs dagegen ab 11. Gen mit Intel iris Xe und später unterstützen 4k120Hz und 8k 60Hz und HDR+.
Man muss nur drauf achten, das DP1.4 oder HDMI2.1 vorhanden ist
Tim Kutzner
