Grafikkarten News
ASUS GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition: Spitzenleistung mit Noctua-Kühlung
ASUS hat, passend zum heutigen Launch um 15.00 Uhr, eine Erweiterung der Noctua-Editionsreihe an GeForce-RTX-30- und RTX-40-Serien-GPUs vorgestellt. Die nächste GPU basiert auf NVIDIAs Flaggschiff-RTX-40-SUPER-Karten, der GeForce RTX 4080 SUPER. Die gibt es zwar heute nicht im Test, wohl aber zwei andere Karten.
Quelle: ASUS
ASUS hat erneut mit Noctua zusammengearbeitet, um die GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition zu entwickeln. Diese Grafikkarte bietet erstklassige GPU-Kühlung und Leistung, einschließlich einer massiven Quad-Slot-Kühlung mit zwei Noctua NF-A12x25 PWM-Lüftern, Dual-BIOS-Design, 0db-Lüftertechnologie und Overclocking von bis zu 2640 MHz. Dies entspricht einem Boost von 3,5 % gegenüber der Referenztaktfrequenz von 2550 MHz.
  • OC Edition: 2640 MHz (OC-Modus)/2610 MHz (Standardmodus).
  • Zwei Noctua NF-A12x25 PWM-Lüfter sorgen für außergewöhnliche Kühlung und geringe Geräuschentwicklung.
  • Eine optimierte Vapor Chamber leitet Hitze effizient in ein großes Lamellenfeld ab.
  • Der Dual-BIOS-Schalter ermöglicht es, zwischen den BIOS-Profilen “Quiet” und “Performance” ohne Software umzuschalten.
  • Die 0-dB-Technologie ermöglicht entspanntes Spielen in relativer Stille.
  • GPU Tweak III bietet intuitive Leistungsanpassung, thermische Steuerungen und Systemüberwachung.
Weitere zusätzliche Funktionen umfassen fünf Anzeigeausgänge, darunter zwei HDMI 2.1- und drei DisplayPort 1.4-Ausgänge. Mit dem Dual-BIOS kann man ganz einfach zwischen dem Leistungsmodus und dem Ruhemodus umschalten, das sich auf der Rückseite befindet und somit einen einfachen Zugriff ermöglicht. Außerdem gibt es auf der Rückseite einen kleinen Ausschnitt, durch den der zweite Lüfter Luft durchblasen kann.
Ähnlich wie bei den vorherigen Versionen, wird ASUS auch bei der GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition Grafikkarte ein maßgeschneidertes PCB-Design verwenden, das zu einem Premium-Preis angeboten wird. Die Karte eignet sich besonders für Nutzer, die maximale Kühlleistung bei minimaler Geräuschentwicklung wünschen. Mit dem heutigen Verkaufsstart der NVIDIA RTX 4080 SUPER GPUs wird man die Preisentwicklung dieser Grafikkarte verfolgen und darüber berichten können.
Quelle: Momomo_US
arcDaniel
1,774 Kommentare 1,014 Likes
Also Noctua Fan finde ich diese 4080Super natürlich super.
Ich habe allerdings meine eigene MSI 4080 Ventus Noctua Edition :)
Antwort 14 Likes
O
Onkel Rick
16 Kommentare 2 Likes
Geile Idee, aber wird wahrscheinlich wieder so ein Reinfall wie mir der normalen.
Lüfter super leise, bärenstarke Kühlung aber fiepen und rasseln des Todes.
Dann wahrscheinlich auch noch so teuer das sich der Aufpreis zur 4090 mehr als lohnt.
Aber da müssen wir erstmal auf Tests warten, die zeigen genaueres.
Liebe Grüße, Rick
arcDaniel
Bei der aktuellen 4080 im Preisvergleich ist die Noctua 350Euro teurer als die TUF was ich enorm finde.
Für den Endkunden kosten diese Lüfter 2*32Euro und die 3D Adapterdrücke (mit Schrauben und Adapterkabel) für meine Ventus haben 50Euro (inklusive Versand) gekostet. Also, 114Euro, wie gesagt für den Endkunden und MSI bekommt die Lüfter deutlisch günstiger und die anderen Lüfter fallen auch weg. Die Abdeckungen habe sie so oder so, also ob Noctua Variante oder TUF. Kühler selbst wird wohl der gleiche sein (bei der 3080 war es zumindest so).
Einen Aufpreis von 50-100Euro maximal würde ich verstehen, aber 350Euro deutlich zuviel!
Ach, noch zur Ventus, hier kann man die Shroud abnehmen, ohne den Kühler zu demontieren, also ohne Garantie Verlust!
Mit meinem damaligen 3D-Drucker konnte ich kein ASA (oder andere Temperaturbeständigen Materialen) Drucken, heute könnte ich solche Teile selbst drucken und es würde noch billiger.
Spulenfiepen, ja das ist mittlerweile Glückssache, man kann eine Billigvariante nehmen (meine Ventus) und kein Fiepen haben, aber auch eine Strix oder Surprim nehmen und geplagt sein.
T
Tralien
179 Kommentare 65 Likes
ich hab mir meine 4080 auch umgebaut und hatte gehofft, dass die super auch als noctua edition raus kommt, damit ich uograden kann. bin mir aber nicht mehr ganz so sicher ob es der lüfter selbst ist oder die möglichkeit der individuellen steuerung. nicht dass die karte bei 60 grad schon voll aufdreht....aber die lüfterkurve kann man ja auch bei der noctua edition anpassen, nur auf 0fan modus muss man dann wohl verzichten, oder?
arcDaniel
Lüfterkurven sind immer so eine Sache mit er ich mich am liebsten gar nicht rumschlagen möchte.
Meine Ventus Original hatte eine sehr "agressive" Lüfterkurve, weshalb ich das Silent Bios der Trio genommen hatte, ging sehr gut. Jetzt mit den Noctua bin ich zurück aufs Ventus Bios. Der Lüfter geht früher an, bleibt aber permanent leise und die Karte hat keine Chance sich aufzuheizen.
Auf dem Desktop ist meine Ventus Passiv, da geht kein Lüfter an.
p
pintie
204 Kommentare 140 Likes
etwas teuer... wenn du files hast schreib mir das nächste mal eine pn. Druck ich dir für materialkosten+strom.
kann bis 36cm^3 und 5 Materialien (prusa xl)
wäre nett wenn Asus das auch bei der 4090 anbieten würde. als 4090 proart, ohne rgb dafür mit 3x12cm Noctua.
bin grad am überlegen ob ich mir da einen Adapter drucke.
arcDaniel
@pintie danke für Angebot (Preis war eigentlich 35Euro aber 15Euro Versand...) bin mittlerweile von meinem Prusa Mini auf ein BambuLab X1C umgestiegen und kann jetzt auch etwas größere Sachen und Materialen, welche geschlossene Räume möchten, drucken.
Eine Datei zum meinem aktuellen Mod habe ich nicht, bei der nächsten Grafikkarte werde ich aber selbst zeichnen.
Im Moment habe ich mir nur Abstandhalter gedruckt, damit die Grafikkarte:
a: auf dem Bodem meine neuen NR200P aufliegt und so es schon mechanisch nicht möglich ist, dass die Karte durch hängt
b: die Lüfter die Luft nur von Außen ansaugen und keine vorgewärmte Luft durch den Kühler gedrückt wird.
Ein Mod mit 3x120mm passt leider nicht in mein Gehäuse und 2x120mm kühlen, erfahrungsgemäß, besser als 3x92mm.
Wenn ich aber eine neue Grafikkarte kaufe, ist "wie leicht kann man die Shroud ersetzten" einer der Faktoren, welcher kaufentscheidend ist.
p
pintie
ich hatte die letzten 5 jahre Wasserkühlung und bin jetzt wegen der einfachheit wieder auf Luft.
hab die msi 4090 saphire x jetzt mal gescannt und werde einen Adapter auf 3x12 konstruieren.
Idee ist auch gleich eine erweiterung bis zum Gehäuse zu machen, damit die Karte nicht die warme luft zieht die an den setien raus kommt.
CPU kühler hat auch eine 3d druck erweiterung bekommen und zieht somit die Luft über einen der Frontlüfter ohne warme gpu luft.
(Fractal north, mesh).
P.s. bambu hatte ich auch überlegt nachdem Prusa über Jahre nicht geliefert hat und allgemein leider schlechter geworden ist.
bin aber bei mk4 und XL_5head gelandet. Das coole ist das man z.B. PETG und TPU mischen kann und damit Dichtungen oder flexible verbindungen direkt in einem Teil hat.
und die 36cm reichen diagonal genau um 3x 12cm Lüfter + Rahmen in einem Stück zu machen.
+ Noctua Lüfter in Schwarz möglich :-)
Rizoma
245 Kommentare 256 Likes
Wenn die Dinger nicht so einen Aufpreis kosten würden glaube ich das mehr Leute die Karten mit Standard Lüftern kaufen würden.
Aber dann muss es eben DIY richten.
Meine KFA2 RTX4080 SG1 (1-Click OC) 3xT30 Edition :cool:
inkl. GPU Lotto Jackpott kein einziges Fiepen oder Rasseln!
Antwort 5 Likes
arcDaniel
@pintie ich mag lieber das normale Noctua Farbschema :giggle:
Hatte auch immer eine Wasserkühlung (zuletzt sogar einen MoRa), bin aber auch wie du, wegen der Einfachheit, wieder zurück auf Luft. Und auch hier kann man es angenehm leise bekommen.
Und eine Shroud für meinen CPU-Kühler wollte ich auch mal probieren.
NR200 CPU Fan shroud NH-U12A by sirjeannot - Thingiverse
Frage mir nur ob ds nicht mehr Interferenzen bringt und das ganze lauter macht ohne einen Großen Nutzen.
@Rizoma Lasercut?
Mit 3D-Druck hätte man die Kabel besser verstecken können ;)
p
pintie
schaut gut aus.
ich würde bei mir versuchen die Lüfter ohne Abstand auf die Finnen zu setzen. Muss ein wenig bei der gesammtbauhöhe sparen.
Vorteil bei dir: vermutlich wenig Probleme das die Lüfter die Warme Luft von oben wieder einziehen.
Rizoma
@arcDaniel nein Fräsen lassen wollte es mir erst drucken lassen aber mangels anständigen Messequipment und meiner nicht Bereitschaft jemand meine teure 4080 für ein paar tage zu überlassen hat das nicht geklappt.
Habe dann bei https://www.plattenzuschnitt24.de mir den Adapter soweit zusammen gestellt mit allen werten wo ich mir sicher war das sie passen und den Rest bei mir angepasst. Ja das mit den Kabeln stört mich auch etwas aber geht leider nicht anders. Hatte ganz kurz die Lian Li TL drauf sah richtig Geil und Clean aus aber die Dinger waren lauter wie die original Lüfter. Also mussten sie den T30 Weichen.
Lüfter direkt auf die Finnen würde ich nicht machen hab mal gelesen das direkt hinter dem Lüfter wo er am Motor montiert ist ein toter Punkt ist 1cm Abstand soll da helfen.
p
pintie
direkt unter dem Motor wird auch 1cm nicht viel helfen. hab da eher bedenken wegen Geräuschen.
vorteil beim eigenen 3d drucker... man kann da paar schleifen in der Konstruktion machen...
arcDaniel
Und bei fast jedem CPU-Kühler liegen die Lüfter direkt auf den Finnen.
RaceDontPlay
62 Kommentare 37 Likes
Ich habe eine 4080 Noctua Non-Super im Einsatz, das Teil ist flüsterleise und auch die Spulen sind es! Nutze die GPU in einem SFF-Build, sonst bin ich ein Verfechter der Wasserkühlung, um es so leise wie möglich umzusetzen. Aber die Noctua ist wirklich sehr gut und leise!
Das war aber weder bei der 30er Generation der Fall, noch ist es das jetzt! Die Noctua Edition hat einen anderen Kühler!
3070 Noctua vs. TUF:
3080 Noctua vs. TUF:
4080 Noctua vs. TUF:
Meine 4080 Non-Super Noctua läuft auch bei maximaler Auslastung bei ca. 64 Grad und ist dabei sehr leise! Die Drehzahl der Lüfter habe ich nicht im Kopf, aber das Teil ist wirklich angenehm leise, selbst im Coolermaster NR200P Max - was sehr eng ist!
c
carrera
198 Kommentare 118 Likes
ihr seid ja cool ... wusste gar nicht, was alles so geht mit eigener Kühlung. Dachte bislang, da Denken sich die Hersteller jede Menge hochkomplexer Zusammenhänge aus, um die Karten dann auch ideal gekühlt zu halten ... optisch finde ich Eure @arcDaniel , @Rizoma Ansätze viel gelungener, als die meisten Herstellerlösungen... die sind ja oft an Hässlichkeit nicht zu überbieten... schönes cleanes Design, das war mal ...
arcDaniel
@RaceDontPlay danke für die Info, hatte irgendwo ein Review gelesen wo gesagt wurde, dass der Noctua und TUF Kühler gleich wären.
Wäre nicht der Preis hätte ich auch eine Asus 4080 Noctua.
Es war aber auch so, dass ich zum Kaufzeitpunkt der 4080 ein Dan A4 H2O im Betrieb hatte und die nur die Ventus so knapp reingepasst hat.
Der Mod kam später mit Gehäuseverbreiterungen... und jetzt im NR200P.
Rizoma
Hier mal ein Bild von der Lüfter Aufnahme ohne Lüfter.
Antwort 5 Likes
RaceDontPlay
@arcDaniel
Wenn ich es richtig weiß, hatte Roman das damals in seinem Video zur 3070 Noctua Edition angenommen, und dann in einem folgenden Video wieder korrigiert. Das Folgevideo handelte darum, dass man auch andere Lüfter verbauen kann, mit RGB etwa.
Die Noctuas sind aber auch in der Höhe massive Brocken, mit 3,7 Slots Höhe. In das NR200P Max passt sie gerade so hinein. Sie vertikal zu verbauen erfordert ein entsprechendes Gehäuse, für horizontale Lage finde ich, ist sie viel zu hübsch.
Samir Bashir
