Ob man nun wirklich seine Festplatte mit Schmackes auf den Beton werfen, danach geschmeidig mit dem bösen Diesel überfahren, duschen und abschließend auch noch shampoonieren möchte, das sei jedem guten Gewissens selbst überlassen. Die Apacher AC730 mit 1 TB Speicherkapazität sollte das eigentlich wegstecken können.
Military Grade? Zumindest steckt die bei uns verbaute Toshiba-HDD (1TB, 5400 U/min) in einem 3mm dicken Dural-Strampler und wiedersteht auch Fallstudien aus über einem Meter, einem Druck von bis zu 1,5 Tonnen, diversen Schüttel- und Vibrations-Orgien, sowie Dunst und Wasser.
Mit IPX8 gibt es den Schutz auf unbestimmte Zeit gegen das Eindringen von Wasser beim kompletten Eintauchen, nur gegen einen fiesen Kärcher würde ich sie wohl eher nicht antreten lassen. Man könnte sie Dank IP6X auch mit unter die Dusche nehmen oder in den Sand der Wüste Gobi. Dicht ist dicht und sollte es auch bleiben.
Aber zunächst packen wir den Test-Drive erst einmal aus. Mehr als ein USB-Kabel und ein Handbuch bekommt man nicht dazu, aber mehr benötigt man ja eigentlich auch nicht. Nur das Kabel hätte noch einen Tick länger ausfallen können.
Glaubt mir das vielleicht niemand und meint, das wäre nur die übliche PR-Blase? Keine Angst, denn misstrauisch, wie ich bin, habe ich mich an der regelkonformen Zerstörung des Testobjekts versucht und dafür natürlich auch die ultimativen Video-Beweise. Ihr müsst dann nur noch auf die nächsten Seiten weiterblättern, Fun-Faktor mit eingerechnet!
Optik, Haptik und Anschlüsse
Der Body der ca. 420 Gramm schweren AC730 besteht aus einer recht festen Aluminium-Legierung und hinterlässt einen haptisch guten Eindruck. Das Material ist alles andere als dünn und die Spaltmaße zwischen Bady und Einsatz passen ebenfalls. Die verbaute 2,5″-Notebookfestplatte ist mit ihren 5200 U/min natürlich kein Rennwagen, aber wir haben natürlich zum Schluss auch die Performance ausführlich gemessen.
Der Anschluss erfolgt über eine USB-3.1-Lösung, wobei es eigentlich egal wäre, welche der USB3.x-Spezifikationen man nun nimmt. Da eine mechanische Festplatte verbaut ist, wird diese immer der limitierende Faktor bleiben.
Bevor wir nun gleich auf den Folgeseiten die Gefahr suchen, schnell noch die technischen Daten in Tabellenform:
Typ | Festplatte | ||
EAN | 4712389914798 | ||
Modellbezeichnung | AP1TBAC730S-1 | ||
Serie | AC730 | ||
Bauform | 2,5 Zoll, extern | ||
Kapazität | 1 TB | ||
Internes Interface | SATA | ||
Schnittstelle | 1x USB 3.1 (Gen 1) | ||
Weitere Informationen | IP68 zertifiziert (wasser- und staubabweisend) | ||
Zubehör | vorhanden | USB-Kabel, Anleitung | |
Abmessungen | Breite: 105,5 mm x Höhe: 23,9 mm x Tiefe: 135,6 mm | ||
Gewicht | 420 Gramm |
