Zotac setzt bei der Zotac GTX 1070 Ti Amp! Extreme auf die gleiche Platine wie bei der Zotac GTX 1080 Amp! Extreme, wobei es trotzdem zwei deutlichere Unterschiede gibt. Zum einen ist man beim Platinenfertiger von PALWONN zu Victory Giant gewechselt, denn auch die Brands von PC Partner nutzen natürlich Drittzulieferer, weil man gar nicht alles selbst fertigen kann. Zum anderen hat man bei den Komponenten ein wenig günstiger eingekauft.
Die verwendeten Caps sind andere und auch bei den anderen passiven und aktiven Bauelementen, wie z.B. den Spannungswandler-MOSFETs, findet man nun Produkte beispielsweise von MagnaChip statt Sinopower Auch im Detail hat sich, trotz gleicher Platinen-Revision, so einiges geändert, was natürlich den Fertigungseigenheiten des jeweiligen Platinenfertigers geschuldet ist. Qualitativ ist es kein Einschnitt, der zum Nachdenken bewegen würde, aber man merkt durchaus auch die Handschrift der Buchhaltung.
Die GPU sitzt bei Zotac innerhalb eines modifizierten Sockels mit einer Randüberhöhung. Das ergibt bei solch schweren Kühlern, die ordentlich Druck ausüben können, durchaus eine willkommene Entlastung im Ernstfall, auch wenn im normalen Betrieb eigentlich kaum etwas schiefgehen sollte. Da sich Zotac mit der Karte aber auch an Übertakter und andere spiel- und modifizierfreudige Zielgruppen wendet, ist diese eingebaute Sicherheit nur zu begrüßen.
Zotac setzt auf den µP9511P von uPI Semiconductor Corp als PWM-Controller für die GPU-Phasen, wobei es sich hierbei ja eigentlich um ein 6+2-Phasen-Modell handelt. Der Trick besteht am Ende trotzdem darin, die Phasen für die GPU und den Speicher voneinander unabhängig zu regeln. Es ist für die GPU ein Vier-Phasen-Design, welches dank Doubler-Chips am Ende acht getrennte Spannungswandlerkreise ansteuern kann.
Der Speicher wird von einem kleineren uP1666 von uPI Semiconductor Corp gesteuert und läuft über zwei einzügige Phasen, die auf die gleiche Dreierkombination aus N-Channel-MOSFETs setzen wie auch die GPU-Phasen.
GPU-Spannungsversorgung |
PWM-Controller | uP9511 UPI Semiconductor 8-Phase PWM Controller |
VRM High Side | MDU1513 Magna Chip N-Channel Trench MOSFET |
VRM Low Side | 2x MDU1511 Magna Chip N-Channel Trench MOSFET |
Spulen | AIO Encapsulated Ferrite Chokes |
Speicher und -Spannungsversorgung |
Module | MT51J256M32HF-80 Micron GDDR5, 8.0 Gb/s 8 Gigabit (32x 256 MBit) acht Module |
PWM-Controller | uP1660 UPI Semiconductor 2 Phasen |
Encapsulated Ferrite Choke 36nH |
Sonstige Komponenten |
Überwachung | INA3221 Monitoring Chip Ströme, Spannungen |
Shunts | 2x Spule (Glättung) und Shunt pro PCIe-Buchse (12V Eingangsspannung) | |
Weitere Details |
Sonstige Merkmale |
– 2x 8-Pin PCI-Express Anschlüsse zur Spannungsversorgung – Filterspulen im Eingangsbereich – Spannungsabgriffe |
