Übertaktung
Egal, ob nun die propagierte 1-Klick-Übertaktung über Zotacs Software oder eine echte manuelle Übertaktung mit geeigneten Tools – die Grenzen diese Karte sind identisch zu denen der Mitbewerber. Bei einem einstellbaren Power Target von 140% genehmigte sich die Karte knapp 230 Watt und wurde bereits über die Spannung eingebremst. Wir konnten den GPU-Takt um 180 MHz und den Speichertakt um 150 MHz anheben, um auch über einen längeren Zeitraum ein stabiles Ergebnis zu erzielen.
Temperaturen und Taktraten
Wir stellen zunächst die erreichten Anfangs- und Endwerte für Temperaturen und GPU-Takt (Boost) tabellarisch gegenüber:
Anfangswert |
Endwert |
Open Benchtable | ||
GPU-Temperaturen |
29 °C | 53 °C |
GPU-Takt | 1860 MHz | 1784 MHz |
Raumtemperatur | 22 °C | 22 °C |
Closed Case | ||
GPU-Temperaturen |
30 °C | 57 °C |
GPU-Takt | 1974 MHz | 1784 MHz |
Lufttemperatur im Gehäuse | 22°C | 40°C |
OC (Open Benchtable) | ||
GPU-Temperaturen (ca. 2530 U/min) | 29 °C | 47 °C |
GPU-Takt | 2101 MHz | 2088 MHz |
Raumtemperatur | 22°C | 22°C |
Übersichtgrafiken: Temperaturen vs. Takt
Zur besseren Veranschaulichungen jetzt noch einmal die jeweiligen Verläufe unter Betrachtung unserer Zeitschiene von jeweils insgesamt 15 Minuten für die Aufwärmzeit.
Wärmebildanalyse der Platinenrückseite
Abschließend betrachten wir noch die Wärmebildanalyse der jeweiligen Lastzustände.
Gaming und Übertaktung
Wir sehen, dass beim Gaming-Loop so ziemlich alle Bereiche ziemlich kühl bleiben, denn der Luftstrom ist komplett übertrieben. Doch dazu kommen wir gleich noch.
Das betrifft auch den Einsatz im geschlossenen Gehäuse, wo wir im Schnitt um ca. drei Grad höhere Temperaturen messen.
Wenn wir maximal übertakten, jedoch die Lüfter sich selbst überlassen und das Gehäuse schließen, reicht auch dieser Luftzug bei dann ca. 228 Watt Leistungsaufnahme völlig aus, um alles bis auf die Grundmauern herunterzufrosten.
Der Stresstest verschiebt die Temperaturbelastung eher in Richtung Speicher und Speicher-VRM, aber alles bleibt fast so kühl wie beim Gaming-Loop
Auch im geschlossenen Gehäuse sind es diesmal ca. drei Grad mehr an den neuralgischen Punkten, mehr nicht.
