Такой сенсорный бар не является ни таинственным, ни трудно воссоздать. В то же время, различные готовые реплики также доступны в Интернете от 8 до 30 евро, но многие проверенные продукты не подходят для значимой работы либо из-за недостаточной производительности или короткого времени работы. Кроме того, можно лучше адаптировать самострой к конкретным потребностям. Благодаря более гибкому использованию, мы построим беспроводный сенсор, который не нуждается во внешнем блоке питания. Таким образом, только два из четырех возможных инфракрасных диодов используются, чтобы обойтись без замены батареи как можно дольше.
Материал и инструменты:
- 2 мощных инфракрасных диода, 1,3 вольт, мин. 100 мА
- От 1 до 2 держателей батареи
- 1.2 вольт батарея (s), размер AA (R6), от 2000 до 2700 мАч
- 1 простой выключатель переключения (по желанию)
- корпус, проволока, паяльник (25 вт), мелкий припой и плоские плоскогубцы
Стоимость нашего сенсорного бара без батарей: 4,92 евро. На следующем рисунке показана схема без предварительного сопротивления:
Правый светодиод:
Для простоты мы специально выбрали диоды с напряжением 1,3 вольт для нашего проекта, так как мы можем безопасно подключить эти диоды непосредственно к батарее 1,2 вольт без какого-либо предварительного сопротивления. Кроме того, для обеспечения безопасного обнаружения даже в больших помещениях на соответствующих расстояниях необходимо обеспечить выход не менее 120-200 мВт. Диоды управляются параллельно. Если используются другие диоды или источники напряжения, то в любом случае необходимо использовать соответствующее сопротивление! Расчет очень прост, если известно напряжение подачи, диодное напряжение и максимальное течение диода.
Сопротивление – Напряжение / Ток
Например, если мы используем 5-вольтовую линию порта USB, наши светодиоды приводят к разнице напряжения в 3,7 вольт (5 вольт – 1,3 вольт). Поскольку диоды терпят ток до 100 мА, следующие результаты расчета
Сопротивление 3,7 Вольт / 0,1 Ампер 37 Ом
Инфракрасный светодиод, длинное соединение Плюс
Внимание: При пайке подачи напряжения на светодиод, два соединительных флага должны быть проведены с плоскими плоскогубцами для того, чтобы рассеять тепло. Сокращение соединений должно быть зарезервировано только для опытных любителей. Чем ниже точка плавления паяльной огнилки и тем ниже сила паяльника, тем безопаснее вложение паяльных точек.
Соответствующие батареи:
Только батареи должны быть использованы в качестве источника питания, так как время работы выше, а также окружающей среды и бумажник освобождены. Кроме того, несколько более низкое напряжение позволяет прямое соединение без предварительного сопротивления. В нашем решении мы подключили две батареи параллельно, чтобы удвоить время работы. Поскольку текущий поток и емкость батарей известны, время выполнения также может быть легко рассчитано:
Продолжительность – емкость хранения / текущий поток
В нашем примере с двумя батареями 2700 мАч это приводит: время выполнения 5400 мАч / 200 мА 27 часов.
Мы видим две параллельные батареи 2700 мАч в держателе батареи и дополнительный, но полезный переключатель. В принципе, не имеет значения, какой из полюсов вы предоставляете с выключателем. Но переключатель удобнее, чем постоянно еснять и вставлять батареи.
Жилья:
В этом случае функция и цена пошли раньше красоты, так как была поставлена цель остаться дешевле, чем простейшие дальневосточные нежелательной продукции и при этом получить достойную производительность. Поскольку лимит был установлен на уровне 5 евро, а летающая проводка просто выглядит уродливой, использовалась простая и дешевая бытовая коробка. На рисунке показан готовый сенсорный бар, использовав
В зависимости от места расположения или местоположения приложения расстояние между светодиодами должно Расстояние между Wiimote и сенсорной панелью составляет от 28 см (большая комната или зрительный зал), 22 см (обычная гостиная) или 15 см (рабочая станция ПК на столе). Здесь мы сначала экспериментировали, а затем решили на 22 см решения в домашнем районе. Так как вы не видите своим собственным глазом ли диоды работают должным образом, маленький трюк помогает. Легко проверить, работает ли светодиод с цифровой камерой или фототелефоном, так как датчики камеры реагируют на инфракрасный свет.
