Allgemein
Беспроводной pc Control с Nintendo Wiimote (ru) Игорь Ретро
Почти 12 лет назад я однажды опубликовал небольшой проект ремесла, который теперь происходит, упали в мои пальцы во время уборки. Как ни странно, Gnaze все еще работает, потому что я также вырвал старый компьютер. Только батареи контроллера я должен был заменить, остальные по-прежнему побежал удивительно, как тогда.
Wiimote является беспроводным устройством Bluetooth и поэтому может быть легко интегрированв в Windows XP или Vista через этот интерфейс. Все, что вам нужно, это новый класс 2 Bluetooth адаптер, который должен поддерживать Bluetooth 2.1 EDR. Такие адаптеры доступны из приблизительно. 10 евро на рынке электроники доверия или в Интернете. Следующее изображение показывает Bluetooth палку на HTPC для подключения Wiimote.
Однако остается небольшой недостаток: даже если ОС распознает подключенное устройство сразу и правильно, стек Bluetooth Windows как-то ограничен. Нам не всегда удавалось установить стабильную и прочную связь с Wiimote. Если вы все еще хотите попробовать использовать вариант Windows, вы должны взглянуть на небольшую программу, которую вы можете найти на уже упомянутой домашней странице проекта Wiimote.
В конце концов, однако, мы решили на Bluesoleil стек. С одной стороны, это программное обеспечение является стабильным и зрелым, а с другой стороны, он почти всегда может быть использован для других устройств Bluetooth без конфликтов. Поэтому все наши следующие тесты и инструкции основаны на связи через Bluesoleil. Другие стеки, например. к сожалению, с треском провалились в сочетании с устройствами Bluetooth, поэтому мы ограничиваемся этим одним стеком. Бесплатная пробная версия Bluesoleil из версии 6 года достаточна для этого.  Диск пользователя и любопытство больше не должны стоять на пути основных барьеров. Поэтому, в следующем разделе, читать, как Wiimote учится видеть.
Через некоторое время спотыкаясь, что на самом деле в сенсорной панели Wii, любитель может быть дано предупреждение. Как уже описано, эта часть контроллера основана на обнаружении определенных инфракрасных источников. Wiimote обрабатывает два-четыре источника, хотя на время двух источников полностью достаточно для наших проблем. Следующая картина показывает свечи романтики на местном HTPC. Wiimote заменяет мышь и элементы управления, среди прочего, также медиаплеер.
В самом простом случае достаточно даже двух свечей, которые можно использовать на расстоянии около приблизительно. 20 см друг от друга. Так что если вы хотите проверить, прежде чем взять паяльник в руке, вы уже можете сделать довольно интересные эксперименты с этим по общему признанию довольно тривиальное решение. По крайней мере, 2D-управление мышью работает на удивление хорошо. Простые огни чая хорошо подходят, которые помещаются на негорючих каботажное судно, в то время как нормальные свечи, с одной стороны, нарушают изображение, а с другой стороны, может привести к фальсификации из-за обычно длинных фитили. Чай огни также немного менее чувствительны к возможным сквозняков.
Кроме того, следует отметить, что пламя может развиваться достаточно высокой температурой на поверхностях в прилегающей территории в долгосрочной перспективе – поэтому важно обратить внимание на необходимое расстояние. Использование на столе не рекомендуется, и этот вариант, представленный здесь, конечно, только временное решение.
Сообщается также, что даже двух светящихся сигарет, хранящихся на нужном расстоянии, будет достаточно. Но, во-первых, мы на самом деле некурящие, а во-вторых, стебли слюды не длятся слишком долго. И это тоже дорого. Тем не менее, отдельный эксперимент на балконе показал, что с Wiimote благодаря довольно чувствительный ИК-датчик, вы также можете использовать его на приблизительно. 15 метров можно найти курильщика (соседа) в саду, если сигарета не полностью покрыта. Хороший трюк, но, к сожалению, более или менее бесполезно.
