Gehäuse Testberichte
SHARKOON TK5m RGB im Test – Kompaktes Budget-Gehäuse für ATX Mainboards
Als feste Größe im Budget-Segment weiß Sharkoon immer wieder mit unerwartet guter Qualität und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis zu überraschen. Ob das auch beim kompakten TK5m wieder gelingt, wollen wir in diesem Test herausfinden. Kann man bei einem Preis von etwa 65€ trotz vier vorinstallierter ARGB Lüfter überhaupt irgendetwas erwarten?
Der Markt für preiswerte Gehäuse ist gigantisch. Das hat für PC-Bastler einen großen Vorteil: Günstige Gehäuse findet man an jeder Ecke und jeder Hersteller versucht mit einem Alleinstellungsmerkmal für das eigene Produkt zu werben. Sharkoon stattet das kleine TK5m daher  mit gleich vier ARGB Lüftern aus und legt sogar noch einen USB Typ-C Anschluss im Front-I/O oben drauf.
Einen kleinen Teaser stellt Sharkoon auf ihrem Youtube Kanal zur Verfügung:
Unboxing und Hands-On
Schauen wir uns an, was Sharkoon dieses Mal aus dem Hut gezaubert hat. Den Karton ziert ein Produktabbild, das Design in schwarz und weiß gefällt mir gut.
Hier musste ich kurz schmunzeln. Dann entfesseln wir mal den Hai in uns!
Von sämtlicher Pappe und Styropor befreit, wirkt das TK5m schon sehr kompakt.
Das Glaspanel ist mit 4mm Stärke von ordentlicher Qualität, da gibt es nichts zu meckern.
Der Innenraum ist sauber und gleichmäßig lackiert.
Auch am Heck sind überall Öffnungen, an denen (je nach Lüfterkonfiguration) Luft ein- oder austreten kann.
Das rechte Seitenteil ist „ausgebeult“, um darunter die Kabel zu verstecken. Beim Kabelmanagement (Einbaubericht) wird auffallen, dass dies nicht unbedingt die beste Lösung ist.
Auf der Rückseite des Mainboards lässt sich alles gut erreichen, die Cut-Outs sind ausreichend groß dimensioniert.
Schönes Detail: Das Netzteil wird auf dicken Schaumgummipuffen „gelagert“, um die Übertragung von Vibrationen zu vermeiden.
Die Front besteht praktisch komplett aus Mesh, die Lüfter können ungehindert Frischluft ansaugen.
Zur Reinigung kann die Abdeckung mit einem beherzten Ruck abgezogen werden.
Vor den hübschen Lüftern ist noch ein zusätzlicher magnetischer Staubfilter angebracht. Wer Angst hat, dass das System mit diesem Filter keine Luft mehr bekommt, lässt ihn halt einfach weg.
Das Front-I/O ist mit 2x USB 3.0 und 1x USB Type-C für diese Preisklasse gut ausgestattet. Der Reset-Taster ist serienmäßig mit dem integrierten RGB-Controller verbunden, auf den ich später noch zu sprechen komme.
An Zubehör liegen das übliche Montagematerial, ein 3,5“ Schlitten, eine Bedienungsanleitung und ein Satz Sticker bei.
d
dman
164 Kommentare 97 Likes
Good Morning☕
Dank dir für den Test,kannst du bestätigen das es sich um diese vorinstallierten ARGB Lüfter handelt?
Mit 34€ nur für die Lüfter ist das komplette Gehäuse ja ein superschnappa,ich mag Sharkoon Gehäuse und hab schon etliche im Bekanntenkreis verbaut.
Gruß
RedF
4,019 Kommentare 2,067 Likes
Sharkoon hat sich über die jahre echt gemacht.
Anfangs war das nur bei Alternate zu bekommender schrott.
F
Furda
666 Kommentare 370 Likes
Scheint ein nettes Case zu sein, das für den Preis Einiges bieten kann.
Der Fractal Aspect 12 RGB sollte mit dem kleinen Stecker auch direkt am Mainboard Header verbunden werden können, zudem sollte Daisy Chaining möglich sein, um zb die drei Front Lüfter gemeinsam zu verbinden und ansteuern. Auch wenn es nur zwei Pin sind, also weder Tacho noch PWM, dürfte eine reine DC Regelung vielleicht möglich sein, Anlaufspannung ist gemäss Specs 7V. Nicht? Wäre dann bezgl Lautstärke sicher besser.
Megaone
1,602 Kommentare 1,380 Likes
Für den Preis geht das Gehäuse komplett in Ordnung. Nicht jeder will 200+ für eine Gehäuse ausgeben. Und solange man keinen wassergekühlten High-End Pc bauen will, bekommt man für 69 Euro so ziemlich alles, was man braucht.
T
TeKila
19 Kommentare 0 Likes
Einfach den inneren PIN im "Lüfter"-Molex Stecker nach außen versetzen, schon laufen die Lüfter mit 7V (y)
RX480
1,602 Kommentare 732 Likes
Ich hatte früher mit Crossfire auch ein Sharkoon.
weil
ggü. der beiden Grakas@radialOUT die 2x Seitenlüfter IN ganz nützlich waren.
ergo
Sharkoon, please back to the roots without glass
und
bitte dafür zusätzlich noch wieder Seitenlüfter
btw.
Ne interessante Diskussion "zu ner offeneren Seitenwand" gibts momentan bei CB im Thread.
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
