Планировка доски
Правление новой младшей сестры GeForce RTX 2080 напоминает доску шаблона копии почти как яйцо другому. Это дизайн с реальными 8 (GPU) 2 (память) фазы, и это ловко решить, как и geForce RTX 2080 Ti. В общей сложности шесть фаз подаются из внешних разъемов PCIe, два из слота материнской платы остается тем же, что контроллер PWM для памяти находится на вершине. Позиционирование двух фаз памяти может быть вновь распознано более крупными индукторы двух катушек.
Задняя часть очень вымощена, и вы также можете видеть, что база GPU гораздо меньше, чем с TU102. uP9512 на задней части используется в качестве 8-фазного контроллера PWM, специально разработанного для обеспечения высокоточных систем производительного напряжения для последнего поколения графических процессоров. Он имеет программируемое выходное напряжение и функции позиционирования активного напряжения для регулировки выходного напряжения в зависимости от тока нагрузки, так что он оптимально расположен для хорошего перехода текущего напряжения.
UP9512 поддерживает NVIDIA Открытый регулятор напряжения Типа 4i с функцией PWMVID. Вход PWMVID буферизирован и фильтруется для получения очень точного эталонного напряжения. Затем выходное напряжение точно контролируется к эталонным вхожжьем. Интегрированный интерфейс SMBus обеспечивает достаточную гибкость для оптимизации производительности и эффективности, а также для подключения нужного программного обеспечения. Контроллер также поддерживает новые чипы Smart Power Stage (PLC). Соответствие PLC затем предоставить очень точную информацию о например. токи (IMON) и температуры (TMON).
Важной особенностью является также гибкая спецификация оборудования для регулировки рабочего номера фазы в различных состояниях тока нагрузки. Кроме того, есть мягкое начало, чтобы избежать пиков, текущие ограничения канала, защита от напряжения, защита от резкого скачка и Power Good Output. Все 8 схем ыи преобразователя напряжения оснащены меньшим FDMF 3160 от ON Semiconductor, PowerTrench® MOSFET и эквивалентен оригинальному Fairchild, который вряд ли документирован.
В случае катушек используются обычные инкапсулированные ферритные основные катушки, но на этот раз они прямоугольные, чтобы создать больше пространства для большого количества колежеса-репрелататора с более узкими сторонами в вертикальном ряду катушек. Метка на памяти идентифицирует его как MT61K256M32 Micron. Это 8 ГБ GDDR6 SGRAM модулей (2 канала х 256 Мэг х 16 в/о, 2 канала х 512 Мэг х 8 в/ от) с пропускной способностью 14Gb/s. Поскольку в общей сложности восемь модулей установлены, расширение памяти 8 ГБ также доступна.
Две фазы преобразователей напряжения, как GPU, обеспечиваются uP9512 в двухфазной компоновке. Те же PLCs также используются с двумя FDMF 3160s. Катушки немного больше на 470 мГц для индукции, но полностью идентичны с точки зрения внешних размеров.
Фильтрация входных данных осуществляется через три 1-H катушки, в которых в каждой из трех линий соединения есть соответствующий шунт. Это очень низкое сопротивление, к которому падение напряжения измеряется параллельно и передается телеметрии. Таким образом, мощность платы может быть ограничена тем, что производитель использует в качестве основы для общего энергопотребления или соответствующая нить поставок. Фракция Серебряный Карандаш, безусловно, будет пожимая плечами нервно.
Следующая таблица снова содержит наиболее важные компоненты:
Кулер
Верхняя крышка несет два вентилятора AVC, и это обычные модели 7,5 Вт с максимумом 3700 об/мин. Так как я также владею такими модулями индивидуально, у меня есть потребление приблизительно. 4 Вт на модуль воздухопок может быть измерена на внешнем контроллере. Подходит и совпадает с моими ранее определенными значениями
Внизу находится фактический кулер с паровой камерой, как мы также знаем из RTX 2080, а также рейк и охладитель. Эта камера распределяет отходы тепла по полу радиатора, который также работает довольно хорошо на практике. На доске сидит массивная монтажная и охлаждающая рама из алюминиевого литья, которая охлаждает все активные компоненты, которые необходимо охлаждать, кроме графического процессора.
Сторона на доске не экономит на колодках и поэтому все действительно термически интегрированы, а не только большие должности, такие как преобразователи напряжения и памяти. Задняя панель поглощает отходы тепла некоторых активных компонентов, так что это гораздо более интегрированы с точки зрения охлаждения, чем у меньшего RTX 2060 Super.
Система охлаждения с первого взгляда | |
Тип кулер: | Воздуха |
Радиатор: | Пар Камбер |
Охлаждающие плавники: | Алюминий, вертикальное выравнивание сплоченный |
Тепловые трубы | Пар Камбер |
Охлаждение VRM: | О монтажных кадрах |
Охлаждение оперативной памяти | О монтажных кадрах |
Вентилятор: | 2x 8,7 см вентилятор, 2x 9 см отверстия Нет вентилятора остановки |
Тарелка | Алюминиевый Функция активного охлаждения |
- 1 - Einführung und Übersicht
- 2 - Tear Down: Platine und Kühler
- 3 - The Division 2
- 4 - F1 2019
- 5 - Far Cry 5
- 6 - GTA V
- 7 - Metro Exodus
- 8 - Shadow of the Tomb Raider
- 9 - Total War: Three Kingdoms
- 10 - World War Z
- 11 - Leistungsaufnahme im Detail
- 12 - Temperatur, Takt, Infrarot
- 13 - Lüfter und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung
