Температурные градиенты и повышение инсульта в деталях
Охладитель является приемлемым, так что температура от 72 до 73 градусов по Цельсию может быть оставлена в открытой структуре и от 74 до 75 градусов по Цельсию в закрытом корпусе. Тем не менее, вы уже можете увидеть пределы двойного слот-дизайна здесь. Часы также в закрытом корпусе и после окончательной разминки все еще на 1845 до 1860 MHz, который хорош, но не максимально возможно. Но вы все еще можете разгона и настроить кривой вентилятора, то вы также можете использовать эту карту чуть более 2 ГГц.
Это ничем не отличается от стресс-теста, потому что отходы тепла в значительной степени так же, как потребление энергии.
И теперь все это снова в трезвых чисел в таблице форме, где я сравниваю карту с большим GeForce RTX 2080 FE по справедливости:
Первоначального RTX 2070 Супер |
Окончательное значение RTX 2070 Супер |
Окончательное значение RTX 2080 FE |
Открытый скамейке | |||
Температура GPU |
34 кк | от 72 до 73 градусов по Цельсию |
75 кк с |
Часы GPU | 1965 МГц | 1860 МГц |
1815 МГц |
Температура амбиента | 22 кК | 22 кК | 22 кК |
Закрытое дело | |||
Температура GPU |
33 кк с | 71-72 кк |
75 кк с |
Часы GPU | 1965 МГц | 1845 МГц |
1800 МГц |
Температура воздуха в корпусе | 25 кв. | 41 кк с | 42 кк с |
Анализ платы: Инфракрасные изображения
Следующая галерея изображений показывает все инфракрасные изображения для игр и пыток петли в открытом строительстве и в закрытом корпусе. Различия видны, но кулер не действует плохо, несмотря ни на что, потому что это не так много жарче в конце. Но что действительно поразительно, так это то, что реальных горячих точек нет, но область нагревается достаточно равномерно. Это свидетельствует о уже упомянутом тротуаре с тепловыми направляющими площадками и подключением больших площадей к кулеру.
Температура повышается на два-3 градуса, но вентилятор также вращается тик быстрее.
Стресс-тест показывает ту же картину, тем более, что увеличение является довольно незначительным с еще не один градус по сравнению со сценариями открытого строительства,
Здесь, в закрытой структуре, добавляются еще 2-3 градуса. Не о чем думать.
- 1 - Einführung und Übersicht
- 2 - Tear Down: Platine und Kühler
- 3 - The Division 2
- 4 - F1 2019
- 5 - Far Cry 5
- 6 - GTA V
- 7 - Metro Exodus
- 8 - Shadow of the Tomb Raider
- 9 - Total War: Three Kingdoms
- 10 - World War Z
- 11 - Leistungsaufnahme im Detail
- 12 - Temperatur, Takt, Infrarot
- 13 - Lüfter und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung
