Belastungstest und Temperaturen
Ich teste die Asus-Karte auch diese Mal bewusst erst einmal nicht im Gehäuse, sondern bei einer Raumtemperatur von 25 °C. So lassen sich die Deltas zwischen Platinen- und Steckverbinder-Temperatur besser erkennen und ich kann auch besser messen. Natürlich habe ich die Karte auch am Schluss, nachdem ich mir sicher war, dass nichts Böses passiert, mal in den privaten PC eingebaut und den 90° CableMod-Adapter v. 1.1 gegen das Winkelkabel von Seasonic! getauscht. Da ich mit der IR-Kamera nicht ins Gehäuse komme (Kabel ist ja nach unten abgeknickt), müssen es dann wieder die üblichen, angeklebten oder eingesteckten K-Sensoren richten.
Wichtig zu wissen: Ja, man kann die Asus-Karte auf 600 Watt Power-Limit anheben. Allerdings gehen nur maximal 563 Watt wirklich über der 12V-2×6 Anschluss, der Rest wird über den PCIe-Slot geliefert. Das ist ein Fakt, der mir öfters sauer aufgestoßen ist, wenn man von 600 Watt am Anschluss spricht. Nur schaffen das weder die Strix noch NVIDIAs Founders Edition!
Im offenen Aufbau werden die Kabel nach 30 Minuten Furmark ganze 54 °C warm (K-Sensor), wobei die Platine unter dem Header auf die 60 °C zusteuert (Massebereich der Gnd-Pins rund 3 Grad weniger). Das Gehäuse des Winkelverbinders liegt zwischen 46.6 °C (IR) und 53 °C (K-Sensor innen).
Im eingebauten Zustand im Gehäuse und ordentlicher Gehäuselüftung im Fractal Meshify 2 XL steigen alle Temperaturen im Schnitt noch einmal um 10 bis 20 Grad. Das ist nichts, was auch nur in irgendeiner Weise schädlich sein könnte, beweist aber leider auch, dass wohl das eine oder andere entstandene Problem mit anderen Adaptern, Kabeln oder auch dem CableMod-Adapter eher auf eine ungenügende Lüftung (und damit Kühlung) zurückzuführen sein dürfte. Wenn ich die Gehäuse- und Radiatorlüfter mit rund 1000 rpm laufen lasse, dann steigt die Platinentemperatur auf über 80 °C an und an den Plus-Pins sind es sogar schon über 88 °C. Damit verringert sich das Delta bereits auf sehr geringe 17 Grad bis zur definierten Maximaltemperatur des Steckverbinders, die zudem nicht für den Dauerbetrieb freigegeben wurde!
Ich habe hier noch in den Restbeständen den Prototypen eine CableMod-Adapters mit Abschaltvorrichtung bei 105 °C und habe diesen mal mit der 600-Watt-Strix gegengetestet. Bei rund 600 rpm der insgesamt vier Gehäuselüfter und halben einer Stunde Furmark ist der dann ausgestiegen und hat brav abgeschaltet, was zu erwarten war. Interessant ist, dass das 90° Winkelkabel exakt so performt, wie das normale 16-Pin-Kabel von Seasonic oder das bereits getestete 90° Winkelkabel von be quiet!
Außerdem spielt die Entfernung zur Seitenwand eine sehr wichtige Rolle! Und ich muss es mal so hart sagen: Wer nicht die geforderten 3 bis 4 cm für einen normalen Biegeradius eines üblichen Netzkabels hinbekommt, der benutzt für so eine 600-Watt-Karte definitiv das falsche Gehäuse und trägt gewissermaßen sogar eine nicht unbedeutende Mitschuld an der Steckermisere! Ich zeige Euch wie immer auch einmal das Schema aus einem älteren Artikel von mir, der die Luftbewegung und -Verteilung zwischen der Grafikkarte und dem Gehäuse thematisiert hatte, denn das Thema ist alles andere als neu!
Auch wenn hier zwei normale 6+2 Pin Stecker zum Einsatz kamen – das Prinzip ist trotzdem das gleiche. Rund 30% der heißen Abluft gelangen zurück zu den ansaugenden Lüftern, wenn der Abstand unter 4 cm sinkt, und verbleiben im Kreislauf! Da hilft auch die Konvektion nichts, da der Luftstrom zu stark ist. Genau das ist die Crux bei den beliebten Aquariengehäusen, da sie thermodynamisch meist unterdurchschnittlich designt wurden. Dass dann der so knapp bemessene 12V-2×6 Steckverbinder mit viel zu wenig Headroom dahinschmilzt wie ein Vanille-Eis mittags um 12 Uhr am Strand von Dubai, das sollte eigentlich niemanden verwundern.
Zusammenfassung und Fazit
Das 90° Winkelkabel von Seasonic performt genauso gut wie das native, den Netzteilen beiliegende ATX-3.0-Kabel, reduziert den Biegeradius aber erheblich! Bei Außenlängen des eingesteckten Verbinders von knapp 2 cm, kann man den Radius auf rund 1 cm reduzieren. Das ist sehr gut und wurde vor allem auch technisch überzeugend und sauber gelöst. Was leider nicht geht, sind Asus-Karten mit dem Flip-Header und stehendem Aufbau (Riser), wo das Kabel dann in Richtung Gehäusewand zeigt. Da Seasonic, wie auch schon der Mitbewerber, aus technischen Gründen auf eine gespiegelte Variante verzichtet, ist das für betroffene Anwender natürlich ein Ausschlusskriterium.
Wer seine Karte waagerecht und damit horizontal verbaut und auch direkt ins Mainboard steckt, der muss damit leben, dass das Kabel dann bei den Asus-Karten nach oben weggeführt wird (beim Rest der Hersteller nach unten). Ob man das dann mag, sein mal dahingestellt. Das kann jeder für sich entscheiden, auch beim Kauf so einer Grafikkarte. So viel zu den Einschränkungen, denn ansonsten verhält sich der Winkelstecker wie ein natives, gerades Kabel. Genau deshalb erhält es auch den Editor’s Choice von mir für die technische Umsetzung. Einen Kauftipp werde ich hingegen erneut nicht aussprechen. Das hat aber nichts mit diesem Winkelkabel oder Seasonic zu tun, sondern liegt am 12V-2×6 Steckverbinder, der einfach nur zu knapp normiert wurde. Dafür kann ich generell keinerlei Empfehlungen aussprechen, denn die Gründe sind ja bekannt. Aber dieses Winkelkabel ist die willkommene Linderung in der Not.
Allerdings würde ich für dieses Kabel, solange alle Umstände wie Gehäuse und Lüftung der Karte sowie eine maximale Last am Steckverbinder von maximal 400 bis 450 Watt passen, eine Kaufempfehlung aussprechen, denn das Kabel ist deutlich besser als der originale Adapter von NVIDIA. So weit würde ich da noch mitgehen, ohne mir wieder irgendeine Befangenheit unterstellen zu lassen. Das alles ändert zwar nichts an den Unzulänglichkeiten dieser Verbindung, aber es veerringert die Symptome durchaus messbar. Nicht anderes hatte ich erwartet und ich werden dieses Kabel, neben dem CableMod-Prototypen mit der 105-Grad-Abschaltvorrichtung, ab jetzt ebenfalls mit in den Testsystemen einsetzen. Auch weil das blaue Terminal im Halbdunkel ein guter Indikator für die eingesteckte Perfektion an der Netzteilseite ist. Fehlt nur noch eine LED 😀
Den Preis wird Sesonic in den nächsten Wochen noch festlegen, sobald die Läden mit den Kabeln beglückt wurden. Aktuell ist alles noch im Zulauf.
Das Kabel wurde von Seasonic vorab und ohne Bedingungen für einen Test zur Verfügung gestellt. Eine Vergütung erfolgte genauso wenig, wie eine Einflussnahme auf den Test und dessen Ergebnisse.
18 Antworten
