Our forum member Casi030 has recently given himself up to the grinding again and since many readers write that heatpipe direct touch is bad, he has once done a test for himself with a massive radiator floor. For this, he has secured a Scythe Kotetsu Mark II TUF Gaming Alliance to compete against the AMD Wraith Prism and the Arctic Freezer 33 eSports ONE with a direct touch. In the first test, however, it was immediately apparent that temperatures rose uncharacteristically fast. Already with the CineBench the CPU temperature soared extremely upwards, so that it was throttled quite quickly at 95°C.
Then he carefully took off the scythe and looked at the WLP image, i.e. the imprint. Unfortunately, he found that this cooler has an Intel-compatible bottom that relies on a convex bulge to fit into the concave bulge of the Intel heatspreader to ensure better contact.
- 1 - Eine Intel-Wölbung macht auf einem Ryzen Ärger
- 2 - Nachkontrolle: sichtbare Kontaktprobleme
- 3 - Spaltprüfung und erste Erkenntnis
- 4 - Schleifen: zuerst mal die grobe 80er Keule
- 5 - Page Title : Schleifen: das nimmt einfach kein Ende...
- 6 - Pastentest: es reicht immer noch nicht
- 7 - Der Kreis muss weg!
- 8 - Weiterschleifen, bis der Arzt kommt
- 9 - Mal fein, mal grob. Nachkontrolle
- 10 - Schon besser aber die CPU throttelt später immer noch
- 11 - Zähne zusammenbeißen und weiterschleifen
- 12 - Lasset die Wasserspiele beginnen
- 13 - Der Dreck muss weg!
- 14 - Und immer schön feucht halten
- 15 - Der Feinschliff beginnt...
- 16 - Rekruten schleifen geht schneller
- 17 - Erneuter Passformtest
- 18 - Noch einmal grob nachbessern...
- 19 - ... dann kommt der Feinschliff
- 20 - Fertig! Das Throtteln ist weg!
