Der Titel hat es schon verraten, heute geht es mal in eine ganz andere Richtung. Nicht nur thematisch, sondern auch örtlich. Raus aus dem stillen Testkämmerchen, hinaus in die weite Welt! Naja, zumindest bis in den Garten. Vielleicht hat man es schon an den Themen meiner letzten Testberichte gemerkt, über den heißen Sommer hinweg versuche ich die Reviews von Kühlern zu umgehen. Ohne Klimaanlage wird es doch ziemlich warm in meinem Büro und Testlabor, wenn die Sonne aufs Dach knallt und man zusätzlich noch einen Ryzen 9 3950X permanent auf der Testbench laufen hat.
Also wieso die Sonne nicht zum Feind, sondern zum Freund und Stromlieferant machen? Das Thema Balkonkraftwerk hat mich sowieso schon seit längerer Zeit interessiert. Eigentlich hatte ich mich privat schon nach einem günstigen, einfachen Set umgeschaut, als sich etwas mit EcoFlow ergeben hat.
Direkt vorweg möchte ich noch gesagt haben, dass ich im weiteren Verlauf nicht auf gesetzliche Vorgaben, technische Feinheiten oder in die Details von der Funktionsweise eines Balkonkraftwerkes eingehen werde. Insbesondere beim ersten Punkt ändert sich häufig etwas, es gilt sich bei Interesse also selbst zu informieren. Aber um es einmal grob erklärt zu haben: Mit einem Balkonkraftwerk hat man den kleinen Bruder einer “echten” PV-Solaranlage für bedeutend weniger Geld, welcher an die Steckdose angeschlossen werden kann. Der eingespeiste Strom ist direkt im Hausnetz nutzbar und bewirkt, dass euer Stromzähler weniger Verbrauch misst und euch in Rechnung stellt. Und auch wenn es komisch klingt, in eine Steckdose kann man tatsächlich auch Strom einspeisen und nicht nur Verbraucher anschließen. Seit 2023 spart man sich in Deutschland zudem die 19% Mehrwertsteuer, solch ein “gesetzlicher Rabatt” macht den Kauf natürlich nochmal interessanter.
PowerStream Mikrowechselrichter
Etwas überraschend und ohne große Vorankündigung stand dann plötzlich eine Spedition vor meiner Tür, die eine Palette feinster Technik loswerden wollte.
Und ein einfaches Balkonkraftwerk zu schicken schien EcoFlow nicht genug zu sein, denn einen Delta 2 MAX Pufferspeicher samt Anschluss für den Wechselrichter, ultradünne Fensterdurchführungen und zwei smarte Steckdosen waren auch mit dabei.
Aber schauen wir uns erstmal das Herzstück des Ganzen an, den PowerStream Mikroinverwerter. Dieser wandelt den durch die Solarzellen erzeugten Gleichstrom (DC) in einfacher nutzbaren Wechselstrom (AC) um und steuert die Weitergabe in das Hausnetz oder Speicher.
Mit seiner IP67 Schutzklasse und robustem Äußeren könnte man das Modul auch draußen anbringen, eine Umgebung mit gleichmäßiger Temperatur ist aber empfehlenswert. Da die Delta 2 Max aber ohnehin nicht witterungsfest und das Verbindungskabel recht kurz ist, kommt auch der PowerStream bei mir mit in die Wohnung.
Im Karton stecken dann noch zwei Kleinere, alles fein säuberlich eingepackt und mit Veredelung beschriftet.
Der Lieferumgang beinhaltet eine mehrsprachige Anleitung, Halterung samt Schrauben für die Wandmontage, das Verbindungskabel zur Steckdose sowie eine Abdeckung samt Werkzeug zum einfacheren Lösen der Stecker.
Schauen wir uns den PowerStream dann mal genauer an, das dicke Kabel für das Verbinden mit den Solarzellen könnt ihr auch gleich mit bewundern. Das schlichte Design gefällt mir persönlich sehr gut.
Auf der Unterseite gibt es dann etwas mehr zu sehen. Vier Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand, drei Löcher mit Gewinde können in Kombination mit der Montageplatte für die Wand verwendet werden und eine Option das Ganze zu erden gibt es auch noch. Die angepriesene App schauen wir uns später noch im Detail an.
Es wirkt übrigens nicht nur so, das Äußere des PowerStream ist tatsächlich größtenteils aus Metall. Mit knapp 3 kg Gewicht auch zum Erschlagen tauglich. Und hier nochmal das direkte Zubehör in der Übersicht. Die Funktionsweise der beiden Smart Plugs schauen wir uns später noch im Detail an.
Das dicke Kabel links unten ist die Verbindung zwischen Wechselrichter und Akkuspeicher, rechts im Bild sind die beiden extradünnen Kabeldurchführungen für zB. das Fenster zu sehen.
Zwischenfazit: Alles sehr gut verpackt, wirklich hochwertige Haptik und an fast jedem Kabel klebt eine kleine Warnung, was man wann damit anstellen soll und wann nicht. Mit so einer detaillierten Beschriftung kann ja fast nichts mehr schiefgehen, oder?
Und hier noch die technischen Eckdaten für den Wechselrichter, weitere Informationen gibt es auf der Produktseite beim Hersteller. In Deutschland ist es aktuell nicht erlaubt, mehr als 600W über die einfache Anmeldung als Balkonkraftwerk zu nutzen. Praktisch unterstützt der PowerStream bis zu 800W, nutzbar sind diese aktuell aber nur in der EU-Version. Die DE-Version lässt sich aber, sobald es legal ist, von 600 auf 800W per Firmwareupdate upgraden.
EcoFlow PowerStream Micro Inverter 600W
![]() | Versand in 1-3 Werktagen | 100,00 €*Stand: 26.07.24 17:17 |
![]() | lagernd | 104,99 €*Stand: 27.07.24 01:20 |
Digitale Fotografien - der Webshop | ca. 2-5 Werktage | 108,40 €*Stand: 27.07.24 03:04 |
59 Antworten
