Und wie wird das alles initialisiert und zur Laufzeit abgefragt?
Hierfür steht die sogenannte PMU-Init-Phase (Power Management Unit Initialization Phase) im Fokus. Dabei handelt es sich um einen Schritt im Startvorgang von Systemen die auf einer Power Management Unit (PMU) basieren, welche die verschiedenen Spannungs- und Stromversorgungsstufen bereitstellt. Während dieser Phase werden die grundlegenden Funktionen der PMU initialisiert, also die Initialisierung der Spannungsregler, die Einstellung von Stromversorgungsschwellen, die Konfiguration von Power-On-Reset (POR) und die Initialisierung von Power-Good-Signalen.
Wie bei allen Konfigurationsdaten liest der NVGPU-Treiber diese Konfigurationsdaten zunächst aus der VBIOS-Firmware und leitet sie während der GPU-Initialisierungsphase an den PMU-Mikrocode-Perf-Task weiter. In der oben beschriebenen PMU-Init-Phase liest der Perf-Task auch den Speedo der GPU und speichert ihn im Cache. Anschließend werden Stichproben der GPU-Temperatur genommen und die VFE-Gleichung für jeden einzelnen Frequenzpunkt in der V/F-Kurve gelöst.
22 Antworten
