Corsair stellt zur CES 2021 die neuen 5000 Series-Gehäuse vor. Das mit der 4000 Series Ende September eingeführte Namensschema sowie die Designsprache werden dabei fortgeführt und die 5000 Series ist als 5000D, 5000D Airflow und iCUE 5000X RGB erhältlich. Neben den schwarzen Varianten, wird es ebenfalls weiße Varianten der Modell geben. Die 5000 Series stellt demzufolge den großen Bruder der 4000 Series dar und wartet mit einem gesteigerten Innenvolumen und daraus resultierend vielen neuen Möglichkeiten beim Aufbau des Systems auf.
CORSAIR 5000D / 5000D AIRFLOW – UVP: 154.90 Euro
- Geradlinig und cool: Das 5000D ermöglicht einen eindrucksvollen PC, der sich nicht nur einfach bauen, sondern dank der Geräumigkeit und Flexibilität für den Einbau mehrerer 360-mm-Radiatoren noch einfacher kühlen lässt.
- Frontverkleidung aus robustem Stahl: Sorgt für hohe Langlebigkeit und eine coole Optik, während breite Lüftungskanäle zu einem optimalen Luftstrom beitragen.
- CORSAIR RapidRoute-Kabelführungssystem: Dieses System bietet Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihre wichtigsten Kabel durch einen einzelnen verborgenen Kanal zu verlegen. Da hinter dem Mainboard noch 25 mm frei sind, können Sie dort bequem alle Ihre Kabel unterbringen und über eine leicht zugängliche aufklappbare Abdeckung erreichen.
- Zwei im Lieferumfang enthaltene 120-mm-Lüfter: CORSAIR AirGuide-Lüfter sind mit wirbelbildungsverhindernden Flügeln ausgestattet, die zu einem konzentrierten Luftstrom und einer verbesserten Kühlung beitragen.
- Mainboard-Tray mit anpassbaren Lüfterhalterungen: An der Seite lassen sich bis zu drei 120-mm-Lüfter oder ein 360-mmRadiator montieren und somit flexible Kühlungsoptionen erzielen.
- Maximales Kühlpotenzial: Dank viel Platz im Inneren bringen Sie bis zu zehn 120-mm- oder vier 140-mm-Lüfter sowie mehrere Radiatoren unter, darunter ein 360-mm-Radiator vorn oder an der Seite und ein 360 mm-Push/Pull-Radiator an der Oberseite.
- Modernes frontseitiges I/O-Panel: Damit sind moderne Anschlüsse wie ein USB 3.1 Type-C-Anschluss, zwei USB 3.0-Anschlüsse und eine kombinierte Audio-/Mikrofonbuchse immer in Reichweite.
- Deckt alle Ihre Speicherbedürfnisse ab: Das Gehäuse bietet Platz für bis zu vier 2,5-Zoll-SSDs und zwei 3,5-Zoll-HDDs.
- Ohne Werkzeug abnehmbare Seitenabdeckung aus gehärtetem Glas: Setzt die Komponenten und RGB-Beleuchtung Ihres PCs gekonnt in Szene.
- Abnehmbare Abdeckungen an Vorder- und Oberseite: Die Komponenten sind für den Einbau und zum Reinigen mühelos zu erreichen.
CORSAIR iCUE 5000X RGB – UVP: 189.90 Euro
- Transparent, geradlinig und cool: Das 5000X RGB ermöglicht hinter vier beeindruckenden Paneelen aus gehärtetem Glas einen eindrucksvollen PC, der sich nicht nur einfach bauen, sondern dank der Geräumigkeit und Flexibilität für den Einbau mehrerer 360-mm-Radiatoren noch einfacher kühlen lässt.
- Vier Paneele aus gehärtetem Glas: Bringen Sie Ihr System in einem Gehäuse aus gehärtetem Glas unter, um Ihre Komponenten sowie die RGB-Lichteffekte optimal zur Schau zu stellen.
- CORSAIR RapidRoute-Kabelführungssystem: Bietet Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihre wichtigsten Kabel durch einen einzelnen verborgenen Kanal zu verlegen. Da hinter dem Mainboard noch 25 mm frei sind, können Sie dort bequem alle Ihre Kabel unterbringen.
- Drei inbegriffene 120-mm-RGB-Lüfter: Im Lieferumfang enthalten sind drei CORSAIR SP RGB ELITE-Lüfter, die dank ihrer wirbelbildungsverhindernden AirGuide-Rotoren zu einem konzentrierten Luftstrom und einer verbesserten Kühlung beitragen. Jeder Lüfter ist mit acht einzeln ansteuerbaren RGB-LEDs ausgestattet, die für brillante Beleuchtungseffekte sorgen.
- Intelligente, vorkonfigurierte RGB-Beleuchtung: Die vorkonfigurierte RGB-Beleuchtung für bis zu sechs Lüfter lässt sich dank integriertem iCUE Lighting Node CORE und CORSAIR iCUE-Software vollständig anpassen und synchronisieren.
- Mainboard-Tray mit anpassbaren Lüfterhalterungen: An der Seite lassen sich bis zu drei 120-mm-Lüfter oder ein 360-mm-Radiator montieren und somit flexible Kühlungsoptionen erzielen.
- Maximales Kühlpotenzial: Dank viel Platz im Inneren bringen Sie bis zu zehn 120-mm- oder vier 140-mm-Lüfter sowie mehrere Radiatoren unter, darunter ein 360-mm-Radiator an der Vorderseite und ein 360 mm-Push/Pull-Radiator an der Oberseite.
Folgend findet ihr auch nochmal die Specs der drei Gehäuse in einer Übersicht zum direkten Vergleich:
Vorab zum vollständigen Test will ich euch heute schon mal einen kleinen visuellen Einblick hinter die Kulissen geben und auf den folgenden Seiten ein paar Eindrücke zum neuen iCUE 5000X RGB Gehäuse vermitteln.
- 1 - Corsair 5000er Gehäuse Serie vorgestellt
- 2 - Gehärtetes Glas mit seitlichem Lufteinlass
- 3 - Schwarze Stahlkonstruktion und Signal-gelbe Akzente
- 4 - Drei vorinstallierte addressable RGB Lüfter
- 5 - Alternative Netzteilabdeckung für Front-Radiatoren
- 6 - RapidRoute Kabelabdeckung für den Mainboard Tray
- 7 - Versteckes Kabelmanagement und vorinstallierte RGB-Controller
- 8 - Weitere Lüfter-Optionen und Front-IO
