Ähnlich wie in der Städteplanung hat man auch auf dem Schreibtisch das Problem, dass nicht unbegrenzt Platz auf der X- und Y-Achse verfügbar ist. Neben Wohnraum müssen ja auch noch Straßen, Infrastruktur und vielleicht auch noch ein Park gebaut werden. Ähnlich sieht es auf der heimischen Tischplatte aus, denn ohne Maus, Tastatur und Monitor hat man nicht viel Freude am Computer. Für das gemeinsame Problem gibt es aber auch eine gemeinsame Lösung: Der Weg nach oben in der Z-Achse!
Gehäuse mit einem ähnlichen Konzept hatten wir auch bereits im Test, hier die Artikel dazu:
Verpackung und Lieferumfang
Den Zustand meines Kartons bitte ich zu entschuldigen, der hat einen kleinen Umweg hinter sich und kam davor per Direktversand vom Hersteller nach Deutschland. Ich gehe mal davon aus, dass die normal erworbenen Exemplare weniger Dellen und Paketband haben werden.
Um den Inhalt mache ich mir aber keine Gedanken, Cooler Master hat nicht an der Dicke des Transportschutzes gespart. Rundherum dämpfen zwei Blöcke aus Schaumstoff die Stöße, welche unweigerlich auf dem Weg zu euch auf das Gehäuse einwirken werden.
Das Zubehör kommt einzelne verpackt in einer schwarzen Schachtel daher, neben den diversen Kleinteilen für die Montage auf den unterstützten Sockeln gibt es auch noch eine Tube Wärmeleitpaste, Schrauben für den Einbau der Hardware, ein höherer Deckel sowie Kabel für das Netzteil mit dazu.
Richtig gelesen, praktischerweise wurde in das Gehäuse nämlich ein Cooler Master V SFX Gold 850W Netzteil bereits eingebaut. Dazu und der ebenfalls bereits integrierten AiO-Wasserkühlung kommen wir aber gleich.
Spezifikationen
Vorweg noch die technischen Details des Gehäuses, weitere Informationen sowie Eckdaten von Kühlung sowie Netzteil lassen sich auf der Produktseite beim Hersteller finden.
18 Antworten
