Bluesky Frame Converter ist eine Anwendung, die Windows DirectShow-Filter verwendet, um Videoframeraten je nach Bedarf zu konvertieren. Frame-Konverter werden in der Medienbranche weit verbreitet eingesetzt und dienen hauptsächlich dazu, Videoframeraten so anzupassen, dass sie mit verschiedenen Anzeige- oder Übertragungsstandards kompatibel sind.
Bluesky funktioniert am besten mit AMDs GPU-Lineup und bietet mit der neuen Version 4.6 eine schnellere Leistung für die Radeon RX 7000 & RX 6000 RDNA GPUs. Hier sind die Features des Bluesky Frame Converters.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/12/AMD-Double-FPS-Video.png)
Changes
Version 4.6.0 (12/23/2023)
Added x2 rate conversion for Radeon RX 6000/7000 series (Adrenalin Edition 23.12.1 is required)
Features:
This program is a DirectShow Filter which can convert the frame rate using GPU, and it has the following features.
Support AMD Fluid Motion Video
Rate conversion by frame interpolation
Support 24p, 25p, 30p, 50p, 60p and 60i input rate
Support 60p, 72p, 75p, 120p and 144p(GCN GPU) or x2(RDNA GPU) output rates
Support DXVA decoder
*1 Support GCN and RDNA generation dGPU and APU
*2 60i is converted to 24p by IVTC and converted by frame interpolation.
Um die Anwendung mit ihrer höchsten Leistungsfähigkeit zu nutzen, ist es notwendig, die Treiber auf die neueste Version zu aktualisieren, insbesondere die AMD Adrenalin Edition 23.12.1. Dies könnte daran liegen, dass neuere Treiber eine verbesserte Version der AMD Fluid Motion Frames-Technologie enthalten, da sie bei der Bildinterpolation auf der Treiberseite helfen und zu einer verbesserten Bildratenkonvertierungsleistung bei den Radeon RX 7000 & RX 6000 GPUs führen. So kann man die Software nun von der offiziellen Webseite herunterladen.
Quelle: Bluesky
6 Antworten
