Erst einmal muss ich voranstellen, dass das Teil eigentlich nicht für den normalen Endkunden, sondern die Industrie konzipiert wurde und man deshalb auch bestimmte Eigenschaften faierweise von vornherein ausschließen muss. Dafür ist der Alphacool ES Orbiter 360 TS aber gnadenlos auf Performance getrimmt und macht am Ende genau das, was man von so einem Kühler auch erwartet. Ich nutze ihn seit geraumer Zeit und ersetze damit den deutlich lauteren und vor allem auch stromfressenderen Chiller, der zudem deutlich unhandlicher ist und viel mehr wiegt. Der Orbiter ist eine eher portable Lösung, die auch auf den zweiten Blick gewisse Vorteile bietet.
Denn der knapp 500 Euro teure Alphacool ES Orbiter 360 TS (alles, womit man Geld verdienen kann, kostet scheinbar erst einmal auch selbiges) präsentiert sich als ein externes, kompaktes und leistungsstarkes Kühlgerät, das mit zwei HPE-30 NexXxoS Full Copper Radiatoren, die insgesamt 360 mm messen, bestückt ist und in der Lage sein soll, Wärme von bis zu 1300 Watt (bei 23 °C Umgebungstemperatur) zu eliminieren. Für den Kühlprozess werden ein 120 mm und ein 240 mm NexXxoS Full Copper Radiator mit einer Dicke von 30mm in der HPE-Version verwendet.
Drei Core 120 mm Lüfter mit langer Lebensdauer sollen eine effiziente (und leider auch nicht ganz leise) Belüftung der Radiatoren garantieren. Die Kontrolle und Überwachung der Lüfter und der Pumpe erfolgen durch den integrierten ES Guardian Powerfan Hub, der im Falle eines Ausfalls der Komponenten Alarm gibt. Über ein farbiges Display auf der Vorderseite lässt sich die Temperatur überwachen. Eine Füllstandsanzeige, ebenfalls auf der Vorderseite, zeigt die im System vorhandene Menge an Flüssigkeit an.
Unboxing und Zubehör
Das Gerät kommt unbefüllt zum Kunden, logisch. Man braucht also noch einen Extra-Kannister mit Coolant. Im Lieferumfang inbegriffen sind das extrene Steckernetzteil und eine Tülle zum Befüllen. den Rest muss man selbst kaufen, was aber kein Thema ist. Ein Handbuch gibts es mit dazu und Software braucht man keine. Damit ist das Ganze schon durcherzählt.
Der Alphacool Eisfach Ausgleichsbehälter mit einer leistungsstarken, integrierten VPP755 Pumpe der dritten Generation ist direkt hinter der Front eingebaut. Diese Pumpe ermöglicht einen recht ordentlichen Betrieb nahezu jedes benötigten Kreislaufs. Der Fillport an der Oberseite erleichtert zudem das Nachfüllen der Kühlflüssigkeit, während ein angrenzendes Ventil eine einfache Entlüftung des Systems ermöglicht.
Die Wasseranschlüsse sowie der Stromanschluss befinden sich an der Rückseite des Orbiters.
Was uns aufgefallen ist: Der ES Orbiter ist einfach und schlicht gestaltet und zudem auch noch relativ leicht, wenn ich das mit dem unhandlichen Chiller vergleiche. Mit den zwei eingebetteten Griffen an den Seiten lässt er sich leicht transportieren. Hier gibt es jetzt noch den 360°-Rundflug über das Testobjekt, bevor wir zu den harten Faktoren kommen.
Technische Daten
Betrachten wir noch schnell die technischen Daten, bevor ich das Teil gleich zerlege. Denn neugierig, wie ich nun mal bin, will ich natürlich auch wissen, wie es da drin aussieht.
DE_11932_Alphacool_ES_Orbiter_360_TS_Datenblatt
