Allgemein
Alphacool Полярный медведь Аврора 360 в обзоре – Больше, чем просто все-в-одном компактное охлаждение воды (ru) Отзыв
В дополнение к нормальной 3-контактный насос соединение, есть также кабель RGB от насоса корпуса с фирменным 3-контактный разъем и другой розетке, к которой вы можете подключить дополнительные модули aRGB. Alphacool полагается на обычные 5V-aRGB, несмотря на свои собственные разъемы, так что это не имеет значения, если производитель материнской платы продает его как Mystic Light или Аура, принцип 5V preci дипцентры с 5V штифт, шины данных и земли всегда то же самое. Все три вентилятора, таким образом, могут быть каскадными и, наконец, подключены к выходу aRGB насоса.
Альфакул прикрепляет по крайней мере один адаптер от собственного 3-контактного к нормальным преци провалы, который полностью достаточно для подключения к современным материнских плат. Альфа-холодный ледяной циклон Aurora Lux Pro одобрен на приблизительное количество. 2 Ватта дополнительно за вентилятор для светодиодов, включая электронику, так что с 3 вентиляторов плюс насос с приблизительно. 7 Вт должны быть рассчитаны. Это меньше, чем обычное подключение материнской платы может обеспечить по максимуму и, следовательно, безопасно подходит для прямого соединения.
Если у вас нет материнской платы с подходящим соединением, вы получите простой контроллер RGB в аксессуаре, который можно подавать по обычной нити SATA источника питания. Тогда вы полностью самодостаточны и не должны обходиться без освещения, несмотря на старую или несовместимую технологию. Есть также много сторонних провайдеров, чтобы предложить адаптер решения от 12-вольт (4-контактный preci-dip) до 5-вольт aRGB.
Насос корпуса изготовленизпой полиамида (полигеметиленададипиновой кислоты амида), который также известен как нейлон. Материал прозрачный (в данном случае) до полупрозрачного, что, конечно, хорошо подходит для освещения внутри. Тем не менее, установлен только один (хотя и сильный) светодиод aRGB. При покраске корпуса над насосом были опущены стилизованные очертания белого медведя, а также окно GTC. Если вы опытный в мастерстве, вы даже можете выгравировать свои собственные логотипы, тщательно удаляя краску. не должны идти слишком глубоко (трещины!). Или вы можете полностью заменить краску (механический, без этанола), а затем фольги все это.
Вентиляторы создают хорошие эффекты через световые кольца, но оставить лопасти ротора из. Это не плохое решение, потому что это было бы слишком красочным для большинства людей.
