Чем лучше враг добра, по крайней мере с точки зрения РГБ Иллюминатов и радужных наркоманов. Потому что Alphacool также визуально поднял белого медведя с адресными светодиодами. Даже если это предварительно заполненное охлаждение на первый взгляд похоже на обычное решение AiO, Alphacool, как поставщик различных компонентов водяного охлаждения, имеет то преимущество, что может установить вещи из собственного портфеля пользовательских циклов, что делает вещь более универсальной и, прежде всего, открытой для собственных обновлений.
Цена приблизительно. 145 евро (RRP) по-прежнему разумно, потому что вы получите полномасштабное охлаждение с большим количеством аксессуаров и вариантов расширения и не полностью закрытый клон Asetek, в котором продукты технически очень похожи и страдают от недостатков этой конструкции. Белый медведь, с другой стороны, является полноценным, но и надежным и, таким образом, удобным для клиентов открытым циклом решение, которое, предварительно заполнены и испытаны, могут быть легко установлены воды охлаждения неспециалистов.
Доставки
Alphacool на самом деле пакеты все, что вам нужно для наиболее распространенных систем. В дополнение к предварительно собранной и предварительно заполненной охлаждения, Есть монтажные системы для текущего и, конечно, многие старые системы AMD и Intel (см. технические данные ниже). Кронштейны твердые и завинчивания или Ассамблея почти самособой по-поясняет. Если вы не знаете больше, вы найдете довольно хорошее руководство, чтобы помочь. Тепловая паста, тройной сплиттер для подключения трех поклонников PWM к материнской плате и три новых Вентилятора RGB (Alphacool Ice Cyclone Aurora Lux Pro), включая адаптер aRGB (5V Preci dip для материнской платы) и собственный контроллер sRGB с разъемом SATA также доступны. Этого достаточно.
Три Альфа-холодных циклона Aurora Lux Pro указаны для скорости от 800 до 2000 об/мин, но интересно создать до 2200 об/мин непосредственно на 12 вольт, а также работать значительно ниже 800 об/мин. С 4,8 Вт на вентилятор, вы находитесь в хорошей полузащиты и, не желая портить слишком много: они действительно хорошие болельщики, чей частотный спектр производит очень сбалансированный и приятно шумный шум фон. Вы не можете найти низкочастотный двигатель и подшипник шума. Ну, они тоже красочные, конечно, но я приду к этому.
Структура и компоненты
Прежде всего, если мы взглянем на центральный элемент, т.е. на насос жилья, мы встречаем старых добрых знакомых. Мы знаем, высокой опоры насоса внутри в течение длительного времени также из свободного мира, потому что небольшой, еще раз модифицированный DC-LT 2600 также можно найти во многих открытых цикловых систем. С до 75 л/м и приличным давлением для размера (до 0,95 м колонки воды при 12 вольт), он достаточно мощный, чтобы иметь возможность охлаждать другие компоненты. Для того, чтобы избежать бессмысленных патентных войн с такими компаниями, как Asetek, Alphacool просто разместил небольшой компенсационный бак (GTC), включая насос на нормальном блоке воды процессора. Это делает вещи немного выше и более объемным, но и создает пространство для более fluidands и возможного пополнения.
Взгляд на микроканалы в медной холодной пластине и ориентация струйной пластины также показывают. Довольно плоский пол радиатора никель-покрытый, пластина крепится четырьмя шестиугольными винтами. Система крепления такая же, как обычные водные блоки серии XPX и поэтому не удивительно. Удобно и не слишком неудобный, даже если это было бы еще проще. Но тогда это, вероятно, будет гораздо дороже снова.
Во время установки, вы должны убедиться, что вы получите лучшее направление установки здесь. Так как вы не должны работать насос вверх дном, т.е. с окном просмотра вниз, только 3 направления установки остаются. Для Рюзен 3-го Поколение мне придется потерять слово позже.
Для заказчика все компоненты, даже если они были промышленно облиты прессфии и металлическими рукавами, полагаются на нормальные 1/4 "отверстия и нити, что делает более позднюю конверсию чрезвычайно проще. Черный 9/13 нейлоновый шланг немного плотно во внутреннем диаметре для нормального 10/13 сжатия, но с небольшой силой, даже это можно было бы использовать. Отверстие для заполнения в верхней части удобно для случайной заправки или заправки во время конверсий. Кстати, вилку также можно легко заменить сжатием или углом, так что можно даже смонтировать заправочный шланг.
Вместе с тонким радиатором 360 NexXxos, вся конструкция в охлаждающей цепи также полна меди, а также приятно отличается от всех конкурентов AiO, включая алюминиевые радиаторы. В частности, долгосрочная долговечность, вероятно, принесет значительную пользу. Быстрый релиз крепления в порядке, но капать немного, когда разобрали. Если у вас достаточно энергии в пальцах для 10-компрессий, вы также можете легко отрезать твердо нажатые части сцепления позже и, например. с металлическими сосульками.
NexXos 360 находится в тонкой версии (30 мм высотой) вместе с насосом достаточно для почти 400 Вт тепла отходов, так что можно было бы работать нормальный потребительский процессор и видеокарты до 250 Вт TDP. Однако тогда лучше спланировать другой радиатор. Насос по-прежнему удается сделать это. Говоря о насосе – с максимумом 2700 об/мин это вряд ли слышно и поэтому не должно регулироваться силой.
Эйсбаер Аврора 240 мм | Эйсбаер Аврора 360 мм |
РРР: 124,99 евро Радиатора: Насос: Насос: |
RrP: 144,99 евро Радиатора: Насос: Насос: |
Совместимости: |
После переворачивая, он становится красочным, обещал!
