Существует вентилятор остановки, он устанавливает на приблизительно. от 62 до 63 градусов по Цельсию, а затем охлаждает карту до той же температуры. Подъем до этой точки почти линейный и кривая остается так после вентилятора вставляется. И горизонтально. Импульс включения несколько очень высок, потому что вы можете услышать его очень четко. Тем не менее, истериза работает очень хорошо, и раздражает на-офф-на эффект многих карт конкурентов из прошлого устраняется.
Кстати, с стресс-тестом это ничем не отличается.
Давайте посмотрим на измеренные значения еще раз в прямом сравнении с Основателей Edition как таблик листинг:
MSI RTX 2060 Супер Игры X | Nvidia RTX 2060 Супер Справка | |
Вентилятор скорости Открыть Дело Максимум | 1242 / 1638 об/мин (Игры, Пик) | 1756 об/мин (Игры, Пик) |
Вентилятор скорости Открыть Дело Средний | 1230 / 1629 об/мин (разогретая) | 1740 об/мин (разогретая) |
Вентилятор Скорости Закрытый Случай Максимум | 1341 / 1653 об/мин (Игры, Пик) | 1820 об/мин (Игры, Пик) |
Вентилятор Скорости Закрытые Дело Средний | 1322 / 1722 об/мин (разогретая) | 1800 об/мин (разогретая) |
Шумовое излучение (воздух) Среднее | 34.7 дБ (A), Закрытое дело | 35.4 дБ (A), Закрытое дело (Пик) |
Шумовые выбросы (воздух) простоя | Вентиляторная остановка | 31 дБ (A) |
Звуковые характеристики / слуховые впечатления | тихий, легкий шум | тихий, низкочастотный пик |
Фиепс/электрические шумы | очень низкий, легко заметный только при очень высоких числах FPS | низкий, только для очень высоких номеров FPS и для изменения нагрузки |
Звуковой спектр
Измеренные 34,7 дБ (A) снова значительно ниже, чем уже тихие 35,4 дБ (A) эталонной карты и основаны на измеренных 1800 об/мин в закрытом корпусе. Я положил ту же игровую нагрузку на открытое тело в измерительной комнате, но вентиляторы были настроены на приблизительность. 1250 / 1600 об / мин фиксированной, чтобы иметь возможность настроить это значение точно, что на этот раз было несколько сложнее с внешним контролем, потому что он нуждается в двойном. Результат слышен ниже уровня GeForce 2060 FE. Карта очень тихая.
Вы также можете воспринимать и измерять тонкий шум двигателя для легкого шума (см. пики на спектральном анализе выше). Шум исходит от турбулентности лопастей ротора и определяется не колеблющимся шумом двух вентиляторов благодаря различным скоростям. Вы можете задушить вентиляторы еще дальше, регулируя целевую температуру, например. до 70 градусов по Цельсию. Но это не должно быть так. Щебетание катушек довольно небольшое жужжание, но вряд ли заметно.
