Usb звуковое решение с достойной DAC, микрофон ввода и дополнительный усилитель наушников менее чем за 30 евро? Мечтая о, я думал, пока я не нашел именно это здесь: Sharkoon Gaming DAC Pro S. Теперь Sharkoon не заново аудио пупка мира, но ловил землю OEM, который может нажать замечательное сочетание DAC и реальный усилитель в USB stick. Большой звук за небольшие деньги? Это то, что кричит для лабораторного теста!
Доставки
Палка поставляется в хорошей коробке с небольшим количеством азиатского воздуха, заключенного в нем. Есть и справочник, но на этом все. Драйвер? Если вам не нужно, все это просто Plug и играть. Мир мог бы быть таким простым, если бы все справились с этим именно таким образом. Нет раздражает обновление прошивки программного обеспечения ged'ns, но просто подключить. Так что это своего рода на одну ночь для гарнитур с вероятностью более длительных отношений.
Оптика, чувство и функциональность
Теперь Sharkoon Gaming DAC Pro S не является полным переосмыслением, но это версия OEM, используемая адаптирована для неазиатского рынка. Это включает в себя, прежде всего, узкую форму палки ключа и ценное корпус с внешней оболочкой из алюминия. Вставка с доской, которая несет usb-штепсельную вилку и 3,5-мм многофункциональный разъем (TRRS), приклеена и не без потерь. Но вы не хотите, чтобы это в целом.
Подключите и играйте вместо перегруженного дополнительного программного обеспечения с регистрацией и раздражающими обновлениями – эта концепция, безусловно, будет работать, если покупатель в вопросе хочет и может обойтись без программного обеспечения эквалайзеров и, как правило, раздражает 7.1 объемной копии. Потому что эта часть является честным, а также генерирует достаточно давления, чтобы разоблачить каждый неприятный наушники неустанно, а также сделать его выглядеть очень старым. В свою очередь, даже высокого класса наушники довольно весело. И это в общей сложности 30 евро! Я действительно должен повторить это: Тридцать.
Многофункциональный разъем (TRRS) может работать как обычные стерео наушники, так и 4-полюсные разъемы с дополнительным выходом микрофона. Если у вас есть только нормальная гарнитура с двумя 3,5 мм разъем пробки, вы, конечно, также можете получить Y-адаптер, удобно даже непосредственно от Sharkoon в качестве аксессуара. Я использовал мой частный Beyerdynamic Amiron Главная для испытаний здесь, в лаборатории, которые я использую почти ежедневно. Таким образом, сравнение не слишком сложно с субъективным тестом слуха.
Разрешение, частота выборки и технические детали
DAC предлагает разрешение 24 бита и максимальная скорость отбора проб 96 кГц. Звучит слишком мало? В переводе для мирян это означает не более чем теоретически возможный динамический диапазон 144 дБ и диапазон частот от 1 Гц до 48 кГц. Если вы используете максимально возможную частоту отбора проб 96 кГц, то антиалии и восстановительные фильтры больше не должны быть настолько очень крутыми и, следовательно, инвазивными, что крайне важно.
Это не расширяет частотное пространство слышимой, но вполне может избежать искажений и фазовых ошибок из-за более мягкой, неинвазивной конструкции фильтров. Таким образом, воспроизведенный звук становится намного лучше. Все выше выборки ставки 96 кГц затем становится привет-Fi для летучих мышей и, таким образом, HiRes аудио логотип на поле объясняется, даже если чувство более высокой частоты выборки здесь совершенно разные. Теоретически достижимый верхний предел частоты 48 КГц на самом деле является лишь побочным эффектом, но он любит брать с собой.
Это не для золотого уха номер семь сейчас, но это более чем достаточно для почти всех источников и обычный отто нормального слушателя. Windows только установлен на 48 кГц выборки скорость по умолчанию, и я очень уверен, что очень немногие люди даже знают, где получить дополнение на 96 кГц и то, что это хорошо для в конце концов. Для этого необходимо переключиться на панель управления Windows, а затем на свойства устройства воспроизведения.
Три светодиода на стороне палки затем автоматически обрабатывать дисплей выбранной частоты выборки. Но с хорошими наушниками, это, безусловно, стоит установить этот 96 кГц.
И что на самом деле установил Шаркон? С BES3100, производитель полагается на честный и недорогой DAC от BESTECH из Шанхая. Чип является классическим продуктом OEM и в настоящее время также находится в различных других продуктах, где хорошее соотношение P / L находится в центре внимания. В дополнение к фактической DAC, он также предлагает аналоговый вход для микрофона, включая ADC, а также рудиментарный DSP. В отличие от бюджетных чипов C-Media или решений ESS, BES31000 не включает усилитель наушников. И это хорошо!
Для этого, один предпочитает использовать MAX97220A от Maxim Integrated, дешевый, но хороший усилитель наушников IC, который имеет достойное расстояние шума сигнала и даже гибкий (!) Получить. Это гарантирует, что выходное напряжение остается постоянным в широком диапазоне. Тем не менее, интегрированный ограничитель резко душит власть ниже 16 ohms. Для безопасности. Чип создает до 3 вольт при 250 омссс с 5 вольтами питания. Теоретически. Sharkoon, к сожалению, задушил до 2 вольт RMS, что, вероятно, из-за более низкого рабочего напряжения около. 3 Вольт.
Здесь опять технические данные, даже если указание максимальной мощности (сумма обоих каналов) не совсем правильно. Но также чуть более 200 мВт все еще достаточно. Но у меня есть тест сразу:
Как всегда, руководство пользователя также доступно бесплатно, конечно, на дому:
Manual
![]() | Bestellware - 7-9 Tage Lieferfrist | 49,32 €*Stand: 09.03.21 07:39 |
