Allgemein
Sharkoon Gaming DAC Pro S обзор: Удивительно дешевое звуковое решение USB с реальным усилителем наушников в качестве инсайдерской наконечник для ценителей
И теперь мы приходим к той части, где цена входа в 30 евро почти вывела меня из дома. Не потому, что я не знаю, как получить что-то вроде этого еще дешевле, или где вы могли бы получить такие альтернативы – нормальный клиент просто предложил много за деньги здесь, без необходимости искать его в течение нескольких часов. Я признаю это, потому что я был очень скептически на первый, потому что Есть в настоящее время так много бесполезных USB аудио ключей, что вы могли бы легко склеить дом вместе с ним.
Расстояние шумового напряжения
Но технические данные являются лишь теоретическими по своему характеру и часто не имеют ничего общего с тем, что затем можно измерить в дикой природе. Давайте перейдем к положительным: перекрестный разговор между каналами почти неизмерим и еще менее слышен. Также внешнее расстояние напряжения на идущем ПК с полным вверх по громкости совершенно отлично, которое первое измерение импрессивно подтверждает. С чуть менее 5 мВ на 1 K на ранее определенные теплой настройки для искажения свободного полного контроля, вы довольно хорошо в гонке. Самошум по-прежнему осуществляется здесь с 2 до 3 мВ. Это, конечно, было бы еще лучше, но не за эту цену.
Частотный ответ
Я измеряю здесь от 10 Гц до приблизительно. 20 КГц абсолютно линейный курс (з/- 0,2 дБ), до 44 КГц это тогда -2,7 дБ, тоже неплохо. Есть не ослабление улучшений, как властный и глупый частоты ходьбы-а-ля ванна. Геймер, безусловно, поблагодарить его, амбициозный слушатель музыки с достойной гарнитуры, безусловно, также. Пожалуйста, пусть остальные будут счастливы с другими продуктами и водителями.
Выходное напряжение и выходная мощность
Начнем с верхнего конца импеданса и начнем с 1 килохма. С 1,96 вольт RMS я достигаю почти точно рекламируемых верхний предел цепи. Это уже уместно, выходная мощность 3,9 мВт RMS на канал является довольно чисто статистическим. Потому что здесь я только моделирую нормальный, закрытый выход, такой как активному оратору. Это тоже довольно шумно и опрятно. Таким образом, полный контроль над системой гарантирован.
От 600 до 500 ohms вниз, мы теперь приходим в области коммерчески доступных наушников. Гибкий выигрыш не волшебное слово здесь, потому что он остается на почти 2 вольт и на этот раз с 7,5 мВт мощностью (всего 15 мВт).
На 250 ohms Есть хорошие гарнитуры, много студийных и привет-Fi наушники. Тем не менее чуть менее 2 вольт действительно аккуратные и с хорошим 15 мВт на канал (сумма 30,2 мВт) это уже подходит для привода различных сварочных бусин оков с Beyerdynamic MMX300. Здесь, однако, для моих личных предпочтений крайних импульсов и HDR (Высокий динамический диапазон) по-прежнему не хватает одного вольта, который, к сожалению, один обойтись, по какой причине. Если бы вы не получили немного боятся собственного мужества и слишком много шума земли с большим усилением, он также был бы конечной (и без излишеств) USB звуковое решение для таких гарнитур.
С почти 103 мВт на канал, есть что-то около 32 Ohm! Даже если ограничитель уже легко понять и напряжение идет вниз до 1,81 вольт RMS. Этого должно хватить почти на все гарнитуры. Кривые абсолютно чистые и с немного больше Klirr, вероятно, были бы 110 мВт в нем. Но так как что-то вроде этого беспокоит меня, мы придерживаемся области, которая может быть доставлена чисто и аккуратно.
Все ниже 32 ohms идет все больше и больше в штаны с уменьшением impedance. До 16 Ohm я бы просто пойти с ним, снизу чип действительно закончил. Затем защитные ограничения цепи и напряжение разбивается до 0,34 вольт на 8 ohms. Даже не 15 мВт на 8 ohms даже не реальная проблема. Если вы посмотрите на кривые, мы уже видим значительные искажения в некоторых вершинах.
