Планировка доски
Карта-партнер совета директоров опирается на чистый самодизайн на 10-слойной доске, но прилипает к 8-контактный разъем и довольно короткий формат. Электропитание представляет собой упрощенную конструкцию с фазами 6 х 2 и индуктора вместо MOSFET-DCR. Это вполне достаточно в этом классе производительности, тем более, что MSI полагается на Dr.MOS для преобразователей напряжения.
Мы видим шесть фаз преобразователя напряжения для питания GPU, а также еще две для памяти. Для графического процессора, один полагается на NCP81610 от ON Semi, которые могут генерировать до 8 этапов, но только генерирует 6 здесь. Память обрабатывается небольшой uP1666 от UPI, который должен только доставить два этапа.
Два на полупроводниковых асимметричных FDPC5018Sg используются для шести фаз GPU, которые реализуют высокие и низкие стороны. Пара MOSFET управляется одним NCP81158, двойным синхронным драйвером Buck MOSFET от ON Semi. Контроль напряжения памяти опирается в общей сложности на два FDPC8016S, т.е. асимметричный Dual N-Channel MOSFETs от того же производителя, т.е. хороший Dr.MOS для высокой и низкой стороны.
Также интересен NCP 45491, четырехканальный ввод управления иС для мониторинга входных рельсов для поддержания максимальной мощности платы.
ITE 8295FN выступает в качестве микроконтроллера и берет на себя, например. Управление RGB. Все это сглаживается для Графического процессора с обычными 220 мГ катушки помечены на MSI, и даже те, с 470 мГц для памяти. Как всегда, они инкапсулированы и пролиты феррит основных катушек с логотипом дракона MSI. Ни для кого не секрет, что карта имеет один BIOS, и я не мог видеть никаких других тонкостей в фотографии.
Память снова обычные 8 ГБ GDDR6 SGRAM модулей (2 каналов х 256 Мэг х 16 вх/о, 2 канала х 512 Мэг х 8 В/О) от Micron, которые имеют пропускную способность 14Gb/s. Поскольку в общей сложности восемь модулей установлены, расширение памяти 8 ГБ также доступна. С чем я и прошла бы.
Следующая таблица снова содержит наиболее важные компоненты:
Кулер
Под крышкой, два отдельно контролируемых вентиляторов вращаться над также две части кулер, чьи узкие рейки расположены вертикально и получать отходы тепла от никеля покрытием тепловой раковины через в общей сложности восемь никель покрытием 6 мм теплопроводов, две середины которых были согнуты еще раз в блоке GPU.
На доске сидят две монтажные и охлаждающие рамы, одна из которых охлаждает все модули оперативной памяти, а вторая, меньшая рама охлаждает преобразователи напряжения и драйверы ворот. Сверху 3 мм softpad соединяет часть поверхности с охлаждающими плавниками верхнего охлаждающего блока. MSI научился и, разделив кадр (часто достаточно в прошлом) также предотвращает напряжение преобразователи от нагрева памяти. Кроме того, возможен отдельный вентиляторный контроль.
Задняя панель поглощает отходы тепла от напряжения преобразователей в задней части доски, а также включает в себя площадь катушек. Эта большая мягкая панель прилипает к задней панели, изоляционная пленка была вырезана здесь. Леблих.
Система охлаждения с первого взгляда | |
Тип кулер: | Воздуха |
Радиатор: | Медь, никель-покрытая |
Охлаждающие плавники: | Алюминий, вертикальное выравнивание сплоченный |
Тепловые трубы | 4x 6мм медный композит, никелированный |
Охлаждение VRM: | Через отдельный охлаждающий каркас |
Охлаждение оперативной памяти | Через отдельный охлаждающий каркас |
Вентилятор: | 2x 8,7 см вентилятор, 2x 9 см отверстия Полупассивная с вентилятором стоп |
Тарелка | Алюминиевый Функция активного охлаждения |
