Streacom wurde bereits 2010 in den Niederlanden gegründet und konzentriert sich seitdem auf die Entwicklung hochwertiger Gehäuse aus Aluminium, insbesondere im Bereich Small-Form-Factor und passiver Kühlung. Neben dem äußerst erfolgreichen Streacom DA2 bietet das Unternehmen auch einen völlig anderen Gehäusetyp an. Im Rahmen des „Open Benchtable Projects“ hat Streacom gemeinsam mit seinen Partnern zwei offene Benchtables entworfen. Vor etwa einem Jahr erhielten das BC1 und das BC1 Mini nach diversem Feedback der Anwender mit der V2 eine neue Überarbeitung. In diesem Test werfen wir heute einen Blick auf das Streacom BC1 V2.
Das Streacom BC1 V2 überzeugt, ähnlich wie die vorherige Version, durch sein cleveres minimalistisches Design. Dadurch ist ein schneller und flexibler Auf- und Umbau von Komponenten oder ganzen PC-Systemen möglich. Zusätzlich kann der Benchtable nun auch vertikal aufgestellt werden. Das Streacom BC1 V2 unterstützt Mainboards und Netzteile im ATX-Format, besteht aus robustem Aluminium und ist in den Farbvarianten Silber, Schwarz und Titan erhältlich. Der aktuelle Straßenpreis beträgt rund 129 Euro.
Lieferumfang
Das Streacom BC1 V2 wird in einem flachen Karton aus hochwertiger, unbedruckter Pappe geliefert. Hersteller und Name des Benchtables sind auf einem separaten, braunen Streifen gedruckt, der auf die Verpackung geklebt ist und gleichzeitig als Siegel dient. Sobald das Siegel durchtrennt wird, kann der Karton geöffnet werden und das BC1 V2 wird sichtbar, das durch zusätzliche Schaumstoffelemente geschützt ist. Die Verpackung verfügt über Magnete, so dass sie problemlos wieder verschlossen werden kann. Es sind keine weiteren Zubehörteile enthalten, und Streacom hat aus Umweltschutzgründen auf eine gedruckte Montageanleitung verzichtet. Diese kann jedoch digital eingesehen werden.
Technische Details
Maße | 360 x 8 / 110 x 250 mm (B x H x T, Höhe demontiert/montiert) |
Material | Aluminium (Basisplatte), Stahl (Schrauben, Abstandshalter) |
Gewicht | ca. 1,75 kg |
Farbe | Silber, Schwarz oder Titan |
Formfaktor | E-ATX, XL-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Mini-ATX |
Höhe Mainboardabstandshalter | 25 mm |
Lüfter | optional, entsprechende Radiatoren bis 360 mm möglich: 2x 140/120/92/80 mm (linke Seite) 2x 140, 3x 120/92/80 mm (rechte Seite) |
Laufwerksoptionen | 2x 3,5 oder 2,5 Zoll |
Unterstützte Netzteil-Formate | ATX, SFX/SFX-L |
Maximale Netzteillänge | 320 mm, 190 mm bei vertikalem Aufbau |
Maximale Grafikkartenlänge | unbegrenzt |
Maximale CPU-Kühler-Höhe | unbegrenzt |
Maximales Netzteilgewicht | 10 kg |
Maximales Radiatorgewicht je Halterung | 7 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht aller Komponenten | 25 kg |
I/O-Panel | 2x 12-mm-Aussparungen für Schalter |
Besonderheit | Ständer mit gummierten Standfüßen, vertikal aufstellbar |
Handbuch – Die bekannte RTFM-Show
Für alle Neugierigen habe ich als besonderen Service auch noch das Handbuch verlinkt, denn das war ja nicht mit in gedruckter Form dabei.
Handbuch
25 Antworten
