Макет доски и компоненты
Powercolor, как и AMD, использует фазовую конструкцию для Красного Дьявола. Кто теперь насчитывает десять MOSFETSs для GPU в основном правильно, но Есть только 7 реальных фаз, из которых 3 фазы каждого управления 2 напряжения трансформаторных схем параллельно, так что один получает 10 напряжение преобразователя схем (VDDC) в конце. Известный IR 35217 от International Rectifier контролирует 10 NCP 302155 от ON Semiconductor, которые являются довольно недорогими двойными MOSFETs, которые имеют встроенный драйвер ворот и поэтому также могут работать параллельно на этом контроллере PWM.
В двух фазах памяти (MVDD), Powercolor (как и другие) опирается на NCP 81022, цифровой 2-фазный регулятор напряжения, каждый с немного меньшим NCP 302045, который в противном случае также представляет собой двойной MOSFET, который сочетает в себе высокий и низкий бок, а также драйвер ворот в пакете. Этот MOSFET, который выглядит как Smart Power Stage, также используется в преобразователях напряжения для SoC и VDDCI.
Powercolor опирается на короткий ПХД с очень мало активных компонентов на спине. Второй 8-контактный разъем подразумевает высокий потенциал разгона, но это, вероятно, будет больше внешнего вида, чем бытия. Один из этапов VDDC для графического процессора подается из слота материнской платы (PEG), остальные через внешние порты PCIe.
Следующая таблица снова содержит наиболее важные компоненты:
Кулер
Верхняя крышка несет три вентиляторных модуля с соответствующими 9 лопастями ротора и диаметром 8,5 см (открытие 9 см). Основной, двухкомпонентный охладитель рейк с вертикальными плавниками охлаждения получает отходы тепла от никель-покрывалого тепловой раковины в общей сложности четыре 6 мм и один 8 мм тепловой трубы. Эти никель-покрытые тепловые трубы изготовлены из медного композитного материала и почти полностью простираются по всему дну радиатора, за исключением одной из теплопроводов.
Модули памяти охлаждают Powercolor через общую раковину жары с GPU и таким образом также сразу над кулером. Для теплового перехода используются более толстые тепловые колодки, которые довольно хорошо служат своей цели.
Задняя панель не поглощает отходы тепла и не интегрирована с точки зрения технологии охлаждения, но только чисто оптического характера. Это включает в себя подсветку логотип атлетии Red Devil.
Система охлаждения с первого взгляда | |
Тип кулер: | Воздуха |
Радиатор: | Медь, никель-покрытая |
Охлаждающие плавники: | Алюминий, вертикальное выравнивание сплоченный |
Тепловые трубы | 4x 6-мм теплопроводы, 1x 8-мм теплопровод |
Охлаждение VRM: | О главном кулере с собственным теплоотводом |
Охлаждение оперативной памяти | О главном кулере |
Вентилятор: | 3x 8,5 см вентилятор, 9 лопасти ротора Вентиляторная остановка |
Тарелка | Алюминиевый Нет функции охлаждения, светодиодный логотип |
