Allgemein
Новичок учебник: План и собрать PC охлаждения воздуха должным образом
Еще раз что-то о звуке тела
Информация об объеме в листах данных вентилятора почти всегда дается в dB(A). Это означает, что была проведена оценка частоты, адаптированная к человеческому уху, так называемая A-кривая, и, к сожалению, как уже упоминалось, она относится исключительно к полученному звуку в воздухе. К сожалению, значение только для бортового звука вряд ли подходит для оценки шума в устройстве. Кроме того, создается так называемый звук тела. Так что ты должен понять?
В основном это низкочастотные вибрации, которые вызваны двигателем и через подшипник, а затем передаются непосредственно в корпус вентилятором через жесткую и плотно привинченную раму. Большая стена корпуса затем излучает эти раздражающие вибрации, как в воздухе звук, как громкоговоритель мембраны, с лучшими и жесткими корпусами быть менее уязвимыми. Кроме того, может работать жилищный орган. себя, как резонансное тело, которое усиливает впечатление.
Кошмар всех самостроев. Жестко привинченный вентилятор на тонкой алюминиевой раме. Это дает музыку!
То, что мы видим на рисунке выше, является кошмаром всех самостроев. Жестко привинченный вентилятор на тонкой алюминиевой раме. Это дает музыку в ушах и свистки до глубины души!
Разъединение вентиляторов правильно
Прежде всего, плохая новость: чистые разъединяя кадры пригодятся только одному, а именно производителю, так как винты все равно дадут большую часть вибраций. Лучше винтов так называемые мягкие ломтики, болты или винты из резины или силикона. Если вы объедините их вместе, например. с тонким 12/13cm плоский уплотнения от сантехники или механических частей торговли, то разъединение действительно идеально. Кроме того, для 92 см вентиляторы, бабушки сохраняя кольца идти, которые могут быть твердо приклеены в корпус с помощью акрилового клея. Таким образом, болты предпочтительнее обычных винтов в любом случае.
Болты из мягкой резиныБолты из мягкой резины Винты от торговли аксессуарамиВинты от торговли аксессуарами
Вентилятор с мягкой резиновой рамой
Такие компании, как Noiseblocker, Noctua и другие теперь предлагают вентиляторы с мягкими рамками вентилятора из жесткой резины или по крайней мере использовать резиновые приложения, которые могут быть привинчены твердо к корпусу. Весь кадр уже выступает в качестве разъединения и Slics bwz. Болты могут быть опущены. Разъединение при нулевой стоимости. Ну, вентилятор не свободен, но и не зря. Только дешево.
