Allgemein
Новичок учебник: План и собрать PC охлаждения воздуха должным образом
Вентиляция и охлаждение графических карт
Начало не индивидуальное преобразование, но правильное размещение и выбор подходящего продукта. Насколько цена и объем возможны, мы в первую очередь рекомендуем карты с DHE (прямой тепловый выхлоп). Типичными представителями являются эталонные карты производителей и, например. текущий HIS HD 6970 Ледник. Так как наибольшее количество тепла генерируется мощными видеокартами, мы также должны уделять большое внимание хорошей вентиляции.
Кстати, это происходит, несмотря на DHE (Прямой тепловые выхлопные газы), когда отходы тепла сваи между картами назад / задней панели. Чтобы избежать этого, сетки козырьки, вероятно, было бы достаточно, а не закрытые козырьки слот. Попытка делает мудрым, даже если здесь почти 800 Вт вытащил на наклейки:
Графические карты с Blower (DHE System)
Начнем с идеального случая. Эти так называемые Blower карты работают в соответствии с принципом DHE, где прохладный воздух всасывается в радиальный вентилятор, нажата закрытой карты и датчик камеры и освобождены из задней части корпуса, как горячий выхлопной воздух в задней части слота. Это делает эти карты кратчайшим и наиболее разумным охлаждения пройти, но, к сожалению, и очень шумно из-за дизайна.
Если теперь вы берете две или более таких карт, охлаждение остается относительно эффективным до тех пор, пока вы оставляете достаточно места между картами.
До тех пор, как видеокарты удалить отходы тепла непосредственно из корпуса, температура остается в кадре. Даже многогвалистская команда из 2 карт имеет достаточно воздуха, чтобы выжить, при условии, что материнская доска позволяет максимально удаленный монтаж. Так что если вы думаете о SLI или Crossfire, вы также должны знать, какая материнская доска вам нужно. 3 слота расстояние является обязательным! Если карты слишком плотно сочетаются, карта быстро становится одышка и перегрева. Так вот воздух.
Устранение: боковина вентилятора. Даже если форум неоднократно выступает против этих фанатов – эффект и лучшее охлаждение графических карт, безусловно, измеримы и заметны:
Графические карты с осевыми вентиляторами
Обычно более дешевые решения партнеров по совету директоров, чьи осевые вентиляторы работают тише, но только взбейте горячий воздух внутри корпуса и в конце благоприятствуют неприятному накоплению тепла, выглядят одинаково скромно. Карты Nvidia и КАРТЫ AMD с более чем двумя вентиляторами, в частности, работают с вертикально расположенными охлаждающими плавниками. Но я займусь этим немного. Вот схема Воздушного потока:
Это вертикальное выравнивание охлаждающих плавников современных высокопроизводительных графических карт действительно является серьезной проблемой, которая часто и часто недооценивается. Половина горячего воздуха выхлопа прижата к материнской плате, а также частично толкает вниз снова, только чтобы быть всасывается снова поклонниками охладитель видеокарты. Но это еще более экстремальным на боковой стене. Чем ближе к видеокарте, тем сильнее эффект заключается в том, что не малая часть горячего выхлопа воздуха ниже всасывается снова.
Просто вставьте импровизированный воздушный гид. Это всего лишь небольшой, клееный кусок картона или пластика, который находится между боковой стенкой и видеокартой таким образом, что воздух направлен вверх и можно в значительной степени избежать повторного сосания. Это еще не идеальный, но это уже очень эффективно. Конечно, я уже провел много таких измерений в моей лаборатории в аналогичной форме и раньше, так что некоторые производители видеокарт уже включили эту форму дизайна в дизайн крышки радиатора.
Многие из карт AMD с одним или максимум двумя вентиляторами, с другой стороны, полагаются на горизонтальное расположение рейков. Эти карты оставляют по крайней мере приблизительно. От 20 до 30% от отходы тепла также непосредственно на спину, но остальное также отправляется в конце карты и сверху или сверху прижата сином сисайд.
Поэтому следует позаботиться при покупке случая, чтобы расстояние между верхним краем карты и боковой стенкой оставалось достаточно большим, но по крайней мере до 4 см. Каждый дюйм больше стоит золота.
