Ich habe mir die MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio etwas genauer angeschaut und festgestellt, dass MSI hier keine recycelte Schrumpfung der bereits getesteten GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio anbietet, sondern sich bei der Platine und auch beim Kühler schon etwas von der größeren Karte unterscheidet. Das muss performance- und kühltechnisch noch nicht einmal von Nachteil sein, wenn man es nur geschickt genug anstellt. Doch dafür haben ich ja den Test und bunt genug ist die Karte allemal.
Die 1525 schwere Karte ist satte 32,5 cm lang, misst von Oberkante Slotblende bis Oberkante Grafikkartengehäuse 13,5 cm und ist 5 cm dick. Dazu kommen dann noch einmal 0,5 cm für die Backplate in Brush-Optik. Damit kann sie bei zu kleinen Gehäusen schnell an Platzprobleme stoßen Die Abdeckung besteht in der Basis aus Kunststoff und natürlich gibt es auf der Front oben und unten noch jede Menge an (Hintergrund-)beleuchteter Fläche, die sich aber per Treiber regeln und auch abschalten lässt. Das beinhaltet auch das GeForce-Logo auf der Oberseite.
Die schiere Länge ergibt sich auch aus der Lüfterbestückung mit zwei 9,5 cm Lüftern und einem 8,5 cm Lüfter, alle mit 14 Rotorblättern, die Kühllamellen des rund einen Kilo schweren Kühlkörpers sind vertikal und in zwei Blöcken angeordnet. Eine dicke 8-mm-Heatpipe und fünf 6-mm-Heatpipes verteilen die Abwärme dann an die besagten Kühlfinnen.
Die Anschlussmöglichkeiten sind analog zur Referenz der normale Durchschnitt. Man bekommt drei DisplayPort1.4-, eine HDMI2.0- und die USB-C-Buchse am Slot-Panel geboten. MSI liefert diese Karte im Gegensatz zur größeren GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio mit “nur” zwei externen ATX-Spannungsversorgungsanschlüssen aus, die man allerdings auch brauchen kann. Doch dazu gleich mehr. MSI spendiert der Karte ein maximales Power Limit von 285 Watt, ab Werk ist ein Power Target von 260 Watt voreingestellt.
Der Screenshot von GPU-Z gibt uns zunächst einen ersten Eindruck:
Technische Daten und Vergleichskarten
Zum Abschluss dieser Einführung noch einmal die Karten der neuen und die der alten Generation im direkten tabellarischen Vergleich:
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti FE |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE |
Aorus GeForce RTX 2080 Xtreme |
Nvidia GeForce RTX 2080 FE |
Nvidia GeForce GTX 1080 FE |
Architektur (GPU) |
Turing (TU102) | Pascal (GP102) | Turing (TU104) | Turing (TU104) | Pascal (GP104) |
CUDA-Cores |
4352 | 3584 | 2944 | 2944 | 2560 |
Tensor-Cores |
544 | Keine | 368 | 368 | Keine |
RT-Cores |
68 | Keine | 48 | 48 | Keine |
Textureinheiten |
272 | 224 | 184 | 184 | 160 |
Basis-Takt |
1350 MHz | 1480 MHz | 1515 MHz | 1515 MHz | 1607 MHz |
Boost-Takt |
1635 MHz | 1582 MHz | 1860 MHz | 1800 MHz | 1733 MHz |
Speicher |
11GB GDDR6 | 11GB GDDR5X | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDRX5 |
Speicherbus |
352-bit | 352-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Speicherbandbreite |
616 GB/s | 484 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 320 GB/s |
ROPs |
88 | 88 | 64 | 64 | 64 |
L2 Cache |
5.5MB | 2.75MB | 4MB | 4MB | 2MB |
TDP |
260W | 250W | 250W | 225W | 180W |
Transistoren |
18.6 Mrd. | 12 Mrd. | 13.6 MRD | 13.6 Mrd. | 7.2 Mrd. |
Chipgröße |
754 mm² | 471 mm² | 545mm² | 545 mm² | 314 mm² |
SLI-Support |
Ja (x8 NVLink, x2) | Ja (MIO) | Ja (x8 NVLink) | Ja (x8 NVLink) | Ja (MIO) |
Testsystem und Messmethoden
Das neue Testsystem und die -methodik haben wir im Grundlagenartikel “So testen wir Grafikkarten, Stand Februar 2017” (Englisch: “How We Test Graphics Cards“) bereits sehr ausführlich beschrieben und verweisen deshalb der Einfachheit halber jetzt nur noch auf diese detaillierte Schilderung. Wer also alles noch einmal ganz genau nachlesen möchte, ist dazu gern eingeladen. Allerdings haben wir CPU und Kühlung erneut verbessert, um für diese schnelle Karte mögliche CPU-Flaschenhälse weitgehend auszuschließen.
Testsysteme und Messräume | |
Hardware: |
Intel Core i7-8700K @5 GHz MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC 16GB KFA2 DDR4 4000 Hall Of Fame 1x 1 TByte Toshiba OCZ RD400 (M.2, System SSD) 2x 960 GByte Toshiba OCZ TR150 (Storage, Images) Be Quiet Dark Power Pro 11, 850-Watt-Netzteil |
Kühlung: |
Alphacool Eisblock XPX 5x Be Quiet! Silent Wings 3 PWM (Closed Case Simulation) Thermal Grizzly Kryonaut (für Kühlerwechsel) |
Gehäuse: |
Lian Li PC-T70 mit Erweiterungskit und Modifikationen Modi: Open Benchtable, Closed Case |
Monitor: | Eizo EV3237-BK |
Leistungsaufnahme: |
berührungslose Gleichstrommessung am PCIe-Slot (Riser-Card) berührungslose Gleichstrommessung an der externen PCIe-Stromversorgung direkte Spannungsmessung an den jeweiligen Zuführungen und am Netzteil 2x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500 MHz Mehrkanal-Oszillograph mit Speicherfunktion 4x Rohde & Schwarz HZO50, Stromzangenadapter (1 mA bis 30 A, 100 KHz, DC) 4x Rohde & Schwarz HZ355, Tastteiler (10:1, 500 MHz) 1x Rohde & Schwarz HMC 8012, Digitalmultimeter mit Speicherfunktion |
Thermografie: |
Optris PI640, Infrarotkamera PI Connect Auswertungssoftware mit Profilen |
Akustik: |
NTI Audio M2211 (mit Kalibrierungsdatei) Steinberg UR12 (mit Phantomspeisung für die Mikrofone) Creative X7, Smaart v.7 eigener reflexionsarmer Messraum, 3,5 x 1,8 x 2,2 m (LxTxH) Axialmessungen, lotrecht zur Mitte der Schallquelle(n), Messabstand 50 cm Geräuschentwicklung in dBA (Slow) als RTA-Messung Frequenzspektrum als Grafik |
Betriebssystem | Windows 10 Pro (1803, alle Updates) |
