Der Fan-Stopp funktioniert, allerdings löst die Karte ab und zu den Startimpuls doppelt aus, was man auch schön an den Kurven erkennen kann. Dreht man das Gebläse manuell beim maximalen OC auf 100%, dann fallen die Temperaturen auf ca. 52°C. Dies ist dann allerdings mehr als nur leicht hörbar, denn es ist schlichtweg laut. Aber das macht ja auch niemand. Die Lüfter sind im Normalmodus leiser als bei so mancher Mitbewerber-Karte, trotz der guten Kühlperformance.
MSI nutzt übrigens, wie die Founders Edition auch, die variable Lüftersteuerung mit zwei unterschiedlichen Profilen für die drei Lüfter (1 + 2), so dass wir die höheren Drehzahlwerte ausgelesen haben.
Auch beim Stresstest bleibt die Karte mit diesen Drehzahlen schön leise.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
MSI RTX 2080 Gaming X Trio |
Nvidia GeForce RTX 2080 Founders Edition |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum | 1380 U/min (Gaming, Peak) | 1907 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average | 1359 U/min (aufgewärmt) | 1887 U/min (aufgewärmt) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum | 1528 U/min (Gaming, Peak) | 1959 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average | 1507 U/min (aufgewärmt) | 1942 (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 37,9 dB(A), Closed Case (Peak) | 39,6 dB(A), Closed Case |
Geräuschemission (Luft) Idle | Fan-Stopp | 31,3 dB(A) |
Klangcharakteristik / Höreindruck | rauschend, leichte Motorgeräusche | eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | leicht wahrnehmbar, nur bei hohen FPS-Zahlen und Lastwechseln | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 37.9 dB(A) basieren auf den gemessenen 1507 U/min im geschlossenen Gehäuse. Wir haben im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 1500 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis liegt unter dem Level der Founders Edition, wobei die Kühlung bei höherer Leistungsaufnahme sogar deutlich besser ausfällt.
Die Klangkulisse ist vorhanden, aber angenehm zurückhaltend. Man kann zum Rauschen auch leichte Motorgeräusche wahrnehmen und messen (siehe Peak auf der Spektralanalyse oben). Das Rauschen kommt von den Verwirbelungen der Rotorblätter und bleibt trotz allem noch akzeptabel, wenn man die fast 280 Watt im Hinterkopf behält, die hier fachgerecht und relativ leise als Abwärme wieder entsorgt werden müssen
