Heute gibt es die Premiere von der Marke Enermax hier bei uns, direkt mit einer AIO-Wasserkühlung in zwei Größen. Meinem Empfinden nach ist dieser Hersteller etwas von der Bildfläche verschwunden, am besten ist mir noch das ausgefallene “Steelwing” mATX-Gehäuse im Gedächtnis geblieben. Also schauen wir uns einmal an, wie sich dieser Kühler schlagen kann.
Verpackung und Lieferumfang
Der großflächig schwarz bedruckte Karton präsentiert auf der Front ein buntes Bild vom Inhalt. Seitlich gibt es dann noch eine mehrsprachige Beschreibung und die Rückseite listet Spezifikationen und Features auf.
Wie man sehen kann habe ich hier die 360mm Version in Weiß, die Variante mit 240mm Radiator ist im klassischen Schwarz und später noch zu sehen.
Klassisch ist auch der Blick ins Innere, solch eine Verschalung aus Karton haben wir ja bereits häufig gesehen.
Im Zubehör sind neben den diversen Halterungen und Schrauben für die unterstützten Sockel auch noch eine Tube Wärmeleitpaste, 3er Splitter-Kabel für Lüfter sowie Adapterkabel samt RGB-Controller enthalten.
Optional gibt es auf Nachfrage bei Enermax auch noch einen 7V Adapter geliefert, bei neueren Produktchargen liegt er bereits dem Lieferumfang bei. Falls man also aus irgendwelchen Gründen nicht einfach über das BIOS die Lüfterkurve anpassen kann, geht es auch rein mit Hardware.
Montage und Einbau
Bei dem hier verwendeten AM4-Sockel wird einfach die vorhandene Backplate verwendet. Auf der Vorderseite werden die Haken aus Kunststoff durch Abstandshalter mit Gewinde ersetzt.
Anschließend einfach die passende Halterung am Pumpenkopf anbringen und mit vier Feder-Schrauben fixieren.
Spezifikationen
Hier eine Übersicht der technischen Details, weitere Informationen gibt’s wie immer auf der Produktseite beim Hersteller selbst zu finden.
Enermax AquaFusion ADV 360 (ELC-AQFA360-SQA)
![]() | Ab Lager lieferbar - Lieferzeit 2-4 Werktage | 91,04 €*Stand: 20.05.25 09:08 |
![]() | nicht lagernd: Lieferzeit 6-8 Wochen | 93,30 €*Stand: 20.05.25 14:51 |
![]() | Zentrallager: Auf Lager | 93,30 €*Stand: 20.05.25 15:18 |
37 Antworten
